kermit_theFrog 10.01.2017 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 potrzebna mi jest Wasza porada gdzie mogę zamówić tego typu portal kominkowy - najlepiej w okolicach Warszawy. Czy np taki portal wykonany z drewna będzie dobrym rozwiązaniem - tzn czy pod wpływem ciepła nie zniszczy się itp? Ewentualnie z jakiego materiału polecacie żeby to było wykonane? mój wkład to jotul 570f . Szerokość samego wkładu to 74 cm - ile cm powinno być zostawione od wkładu do portalu? tutaj stan obecny a takie portale podobają mi się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225724-klasyczny-portal-kominkowy-zabudowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 10.01.2017 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 (edytowane) Obudowę bezpośrednio wokół wkładu zrób lepiej z płyt krzemianowo-wapniowych. Regały możesz zrobić z drewna. Obudowa wkładu je będzie chronić przed temperaturąJeśli będziesz wszystko malować, to cały portal możesz wykonać z płyt KW. Nie będzie widać różnicy z drewnianą częścią.Poza tym nie musisz się wtedy martwić odstępem elementów portalu od drzwiczek wkładu. Też bym tę rurę dymową wprowadziła w komin wyżej. Zawsze to trochę dym się schłodzi, a im chłodniejszy wejdzie w komin, tym dla komina lepiej. A z czego jeśt ściana kominowa? Masz tam położone płyty izolacyjne? Edytowane 10 Stycznia 2017 przez pestka56 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225724-klasyczny-portal-kominkowy-zabudowa/#findComment-7265672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 10.01.2017 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 Nośność podłoża:Czy wkład stoi na cienkiej posadzce?Czy połączenia rury dymowej zgodne z kierunkiem kondensatu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225724-klasyczny-portal-kominkowy-zabudowa/#findComment-7265837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kermit_theFrog 10.01.2017 18:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 (edytowane) Nośność podłoża: Czy wkład stoi na cienkiej posadzce? hmm no stoi na wylewce. nie pamiętam ile ma cm Czy połączenia rury dymowej zgodne z kierunkiem kondensatu? nie mam pojęcia. jak mam to sprawdzic? Edytowane 10 Stycznia 2017 przez kermit_theFrog Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225724-klasyczny-portal-kominkowy-zabudowa/#findComment-7265890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kermit_theFrog 10.01.2017 18:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 Obudowę bezpośrednio wokół wkładu zrób lepiej z płyt krzemianowo-wapniowych. Regały możesz zrobić z drewna. Obudowa wkładu je będzie chronić przed temperaturą Jeśli będziesz wszystko malować, to cały portal możesz wykonać z płyt KW. Nie będzie widać różnicy z drewnianą częścią. Poza tym nie musisz się wtedy martwić odstępem elementów portalu od drzwiczek wkładu. obudowa ma być z płyt varmsen. są ok? Też bym tę rurę dymową wprowadziła w komin wyżej. Zawsze to trochę dym się schłodzi, a im chłodniejszy wejdzie w komin, tym dla komina lepiej. A z czego jeśt ściana kominowa? Masz tam położone płyty izolacyjne? dom był od dewelopera i we wszystkich otwór pod tę rurę był na tej samej wysokości. w ścianie są płyty izolacyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225724-klasyczny-portal-kominkowy-zabudowa/#findComment-7265913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 10.01.2017 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 Varmsen są OK Jak w ścianie te płyty? Powinny być na ścianie i nie tynkowane. Zmierz odległość tylnej ścianki wkładu od ściany. Musi być min 10 cm. Trójnik bym przeniosła wyżej. To jest do zrobienia. Było chyba ze 3 razy opisywane na kominkowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225724-klasyczny-portal-kominkowy-zabudowa/#findComment-7265933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kermit_theFrog 10.01.2017 20:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 Varmsen są OK Jak w ścianie te płyty? Powinny być na ścianie i nie tynkowane. . aaa ok źle zrozumiałam. a da się na tym etapie dostawić taką plytę? teraz jej jeszcze nie ma, ale w pomieszczeniu nad pokojem z kominkiem jest wstawiona a jak z tym portalem, gdzie mi taki ładny zrobią? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225724-klasyczny-portal-kominkowy-zabudowa/#findComment-7266042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 10.01.2017 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 A tam po co? Ma być na ścianie za wkładem.Masz filmik. Zobaczysz jak to powinno wyglądać. https://www.youtube.com/watch?v=HfuuzKzlUiA Portale na ogół robią Ci co instalują kominek i robią obudowę. Ale poszukaj na allegro. Widziałam tam ogłoszenia, że robią na wymiar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225724-klasyczny-portal-kominkowy-zabudowa/#findComment-7266047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 10.01.2017 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 (edytowane) hmm no stoi na wylewce. nie pamiętam ile ma cm nie mam pojęcia. jak mam to sprawdzic? Wykuj otwory prostokątne w miejscach oparcia, wyrznij styropian, wklej cegły na klej, do wysokości posadzki, daj cienką dylatacją od posadzki. Na nich postaw kominek. Zrób zdjęcie rury dymowej bo za daleko, nic nie widać. Zanim ponownie postawisz wkład kominkowy wyklej ścianę w miejscu zabudowy, płytami krzemianowymi. Starannie wytnij w płytach otwór do przejścia do komina z lekkim luzem dookoła rury stalowej. obudowa ma być z płyt varmsen. są ok?. Takie sobie, chyba że zagruntujesz dwustronnie drogim gruntem. Edytowane 10 Stycznia 2017 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225724-klasyczny-portal-kominkowy-zabudowa/#findComment-7266064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 10.01.2017 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 W takim małym pomieszczeniu kominek 14kW - bedzie ciężko wytrzymać po rozpaleniu. Chyba już lepiej by się sprawdził kominkowy kocioł wodny - przy napaleniu ogrzałoby cały dom.Poza tym w otoczeniu kominka zawsze bedzie się syfić i półeczki w bliskim otoczeniu czy telewizor który moze się wędzić - to nie jest dobry pomysł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225724-klasyczny-portal-kominkowy-zabudowa/#findComment-7266126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 11.01.2017 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Adam u Ciebie się syfi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225724-klasyczny-portal-kominkowy-zabudowa/#findComment-7266249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 11.01.2017 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 U Adama jest syf, brud i dym w domu. I z tego faktu rozciąga ogólny wniosek, że kominek w domu to porażka nie domyślając się, że problemy te w aż takim stopniu dotyczą jego konkretnej sytuacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225724-klasyczny-portal-kominkowy-zabudowa/#findComment-7266316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 11.01.2017 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Jakoś nie wiem, jak to jest z tym kurzeniem od kominka. Przecież przez drzwiczki nie przeleci. Rozumiem, jak ktoś ma stary wkład z popielnikiem, przez który jest pobierane powietrze do paleniska. Wtedy może się pylić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225724-klasyczny-portal-kominkowy-zabudowa/#findComment-7266346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam1982 11.01.2017 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 W zasadzie jak już tutaj jestem to skorzystam z tego tematu i zapytam,Jakie możecie polecić wkłady szerokie ale płytkie? na portal.Chodzi mi o jakąś dobrą markę i ewentualnie model.Pytanie raczej do Panów którzy sprzedają, montują i mogą polecić coś z własnego doświadczenia.W google jak wpiszę wąskie wkłady to są jakieś wyniki ale wolałbym sprawdzony dobry produkt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225724-klasyczny-portal-kominkowy-zabudowa/#findComment-7266552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 11.01.2017 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Jakoś nie wiem, jak to jest z tym kurzeniem od kominka. Przecież przez drzwiczki nie przeleci. Rozumiem, jak ktoś ma stary wkład z popielnikiem, przez który jest pobierane powietrze do paleniska. Wtedy może się pylić. Rodzice mają taki stary kominek (18 letni) z popielnikiem i kratkami pobierajacymi powietrze z salonu. I w tym przypadku się nie kurzy, bo kierunek przepływu przez kratki/popielnik jest przeciwny. Adam626, jako autor poczytnego, aczkolwiek mało merytorycznego wątku "nie róbcie kominków..." poczuł się chyba kominkowym ekspertem skoro doradza w innych wątkach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225724-klasyczny-portal-kominkowy-zabudowa/#findComment-7266564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 11.01.2017 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Adam Kup brunnera to będziesz zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225724-klasyczny-portal-kominkowy-zabudowa/#findComment-7266565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 11.01.2017 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 (edytowane) W zasadzie jak już tutaj jestem to skorzystam z tego tematu i zapytam, Jakie możecie polecić wkłady szerokie ale płytkie? na portal. Chodzi mi o jakąś dobrą markę i ewentualnie model. Pytanie raczej do Panów którzy sprzedają, montują i mogą polecić coś z własnego doświadczenia. W google jak wpiszę wąskie wkłady to są jakieś wyniki ale wolałbym sprawdzony dobry produkt. Rozumiem, że chcesz płytki wkład w sensie głębokości paleniska. Wąski oznacza raczej jego wysokość w przypadku wkładu poziomego lub szerokość, jeśli ma być pionowy Podaj, konkrety i nie w tym wątku, ale tu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?166279-KOMINKI-Pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w&p=7383374#post7383374 A konkrety to przede wszystkim: wielkość pomieszczenia, gdzie ten kominek będzie; ilość miejsca, którą może zająć. Bez tego nie dostaniesz sensownej odpowiedzi. I... nie licz, że sprzedawca (handlowiec) dobrze Ci doradzi. Pytaj zdunów. Edytowane 11 Stycznia 2017 przez pestka56 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225724-klasyczny-portal-kominkowy-zabudowa/#findComment-7266656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 11.01.2017 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Rodzice mają taki stary kominek (18 letni) z popielnikiem i kratkami pobierajacymi powietrze z salonu. I w tym przypadku się nie kurzy, bo kierunek przepływu przez kratki/popielnik jest przeciwny. Kemot, zważ, że napisałam „może”. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225724-klasyczny-portal-kominkowy-zabudowa/#findComment-7266657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 11.01.2017 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 (edytowane) Adam Kup brunnera to będziesz zadowolony Nie kracz. A w zasadzie Brunner ma w swojej ofercie wąskie wkłady z literką (k) Zastanawiałem się chwilę czy brać jamnika. Stil-Kamin ( k) portalowy tylko czy wytrzyma Adama kieszeń, te węższe są deko tańsze. Tu 53/88 k Tutaj 62/76 k Edytowane 11 Stycznia 2017 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225724-klasyczny-portal-kominkowy-zabudowa/#findComment-7266975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 12.01.2017 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Wykuj otwory prostokątne w miejscach oparcia, wyrznij styropian, wklej cegły na klej, do wysokości posadzki, daj cienką dylatacją od posadzki. Na nich postaw kominek. Zrób zdjęcie rury dymowej bo za daleko, nic nie widać. Zanim ponownie postawisz wkład kominkowy wyklej ścianę w miejscu zabudowy, płytami krzemianowymi. Starannie wytnij w płytach otwór do przejścia do komina z lekkim luzem dookoła rury stalowej. Takie sobie, chyba że zagruntujesz dwustronnie drogim gruntem. Trochę ponad 200 kg wagi...Pod szafę z kryształami albo książkami (waga dwukrotnie większa), też wycinacz styropian?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225724-klasyczny-portal-kominkowy-zabudowa/#findComment-7267496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
