Adrian.jgx 10.01.2017 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 Witam. Mam problem z kotłem podczas rozpalania, po uzysakaniu temperatury 40 stopni i starcie pompy (obojetnie jaki bieg) pojawiają sie stukania ktore z czasem i wzrostem temperatury nasilają się. Pojawiają sie przy tym mocne wibracje ktore czuć na instalacji. Kiedy pompa zostanie wyłączona, stukania ustają a jak się włączy, z powrotem wracają. Piec galmet 11kw. Układ otwarty jest odpowietrzony, wszystkie grzejniki gorące, w naczyniu wyrównawczym jest woda. Dolączam film ktory pokazuje cały problem: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225726-strza%C5%82y-stukania-w-kotle-przy-rozpalaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adrian.jgx 11.01.2017 09:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Nie znajdzie sie nikt kto by znał i rozwiązał problem? Dodam, ze start pompy ustawiony na 40sC, histereza 1sC, moc dmuchawy 40%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225726-strza%C5%82y-stukania-w-kotle-przy-rozpalaniu/#findComment-7266342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario19691 11.01.2017 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 możliwe przyczyny: świeżo zalana instalacja, uszkodzony zawór różnicowy, miejscowe podgotowywanie wody na kotle przez zakamienienie lub wadę produkcyjną . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225726-strza%C5%82y-stukania-w-kotle-przy-rozpalaniu/#findComment-7266373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uzytkownik121719514972 15.01.2017 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 Jeśli masz zawór zwrotny klapkowy to według mnie on się tak tłucze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225726-strza%C5%82y-stukania-w-kotle-przy-rozpalaniu/#findComment-7270376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 15.01.2017 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 nie znajdzie sie nikt kto by znał i rozwiązał problem? Dodam, ze start pompy ustawiony na 40sc, histereza 1sc, moc dmuchawy 40%. fuj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225726-strza%C5%82y-stukania-w-kotle-przy-rozpalaniu/#findComment-7270414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adrian.jgx 29.01.2017 02:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 Zamontowany jest zawór zwrotny kulowy. Dzwieki wydobywają sie prosto z kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225726-strza%C5%82y-stukania-w-kotle-przy-rozpalaniu/#findComment-7282283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adrian.jgx 29.01.2017 02:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225726-strza%C5%82y-stukania-w-kotle-przy-rozpalaniu/#findComment-7282284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
