Gwidon1983 10.01.2017 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 Witam, Chce jakoś ocieplić balkon, aby nie było mostków termicznych. Mam już zrobioną wylewkę w środku. Chce to zrobić tak jak na załączonym rysunku. Opisy na zielono mam już zrobione, czerwone dopiero planowane. Czy takie rozwiązanie jest poprawne? Na co zwrócić uwagę podczas robienia wylewki na balkonie? Czy trzeba coś dawać jeszcze pod ocieplenie balkonu? Jak powinno wyglądać łączenie wylewki z drzwiami balkonowymi? Najpierw robić ocieplenie balkonu pożniej elewacji, czy na odwrót? Z góry dzięki z pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225727-ocieplenie-balkonu-poprawne-rozwi%C4%85zanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 10.01.2017 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 Nie twórz nowego tematu, jest to już dokładnie omówione na forum w bardzo obszernych tematch. Brakuje ci przede wszystkim hydroizolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225727-ocieplenie-balkonu-poprawne-rozwi%C4%85zanie/#findComment-7265646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gwidon1983 10.01.2017 14:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 Szukałem, ale nie znalazłem, jak coś masz chętnie poczytam.Ta hydroizolację to ma się rozumieć zwykła czarna folia pod wylewki? Czy coś bardziej specjalistycznego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225727-ocieplenie-balkonu-poprawne-rozwi%C4%85zanie/#findComment-7265654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 10.01.2017 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 E tam szukałeś... nie wiem jakim cudem nie znalazłeś bo po wpisaniu "balkonu" w wyszukiwarce wyskakuje przynajmniej 5 tematow na temat izolacji i ocieplenia np http://forum.muratordom.pl/showthread.php?31088-Poprawna-izolacja-balkonu-i-tarasu/page2&highlight=balkonuNa balkony daję sie papę na gorąco a nie folie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225727-ocieplenie-balkonu-poprawne-rozwi%C4%85zanie/#findComment-7265671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 10.01.2017 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 Doczytaj o lepszej izolacji np. z papy i do tego jeszcze na czolo balkonu daj styro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225727-ocieplenie-balkonu-poprawne-rozwi%C4%85zanie/#findComment-7265706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 10.01.2017 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 Wylewka niepotrzebnie wchodzi pod izolację 15cm.. a 5cm imo mało.. od 10cm bym startował.. aby zbić ten radiator do jakiś przyzwoitych granic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225727-ocieplenie-balkonu-poprawne-rozwi%C4%85zanie/#findComment-7265712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 10.01.2017 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 NIe dopatrzylem nt wylewki poprostu rób wszystko zeby zachować ciągłość ocieplenia sprawdź optycznie albo pooglądaj zdjecia grubszych balkonów i zadecduj czy taka gruba plyta bedzie u Ciebie ladnie wyglądała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225727-ocieplenie-balkonu-poprawne-rozwi%C4%85zanie/#findComment-7265839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gwidon1983 11.01.2017 07:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 10 cm styropianu na balkonie to moim zdaniem za dużo, w środku mam 5cm styropianu plus 5 cm wylewki, więc dając 10cm styropianu plus coś jeszcze będe miał pod górę wychodząc na balkon. Co mogę dać innego zamiast wylewki na styropian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225727-ocieplenie-balkonu-poprawne-rozwi%C4%85zanie/#findComment-7266172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 11.01.2017 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Ale której wylewki ? na balkonie ? mnie chodziło tylko o fragment wylewki który wnika w izolację.. izolacja balkonu i ścian powinna być ciągła. Warstwę spadkową trzeba jeszcze wykonać.. to pod drzwiami ile wejdzie ? 6-8cm.. izolacji ?na końcu 5cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225727-ocieplenie-balkonu-poprawne-rozwi%C4%85zanie/#findComment-7266781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 11.01.2017 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Jak chcesz ocieplić porządnie, to boki płyty też trzeba ocieplić- nie tylko górę i dół.Jeszcze lepiej trzeba było zamontować odpowiednie przekładki z izolacją na przejściu płyty przez ścianę.- na to już za późno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225727-ocieplenie-balkonu-poprawne-rozwi%C4%85zanie/#findComment-7266959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gwidon1983 12.01.2017 07:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Izolacja na płycie pomiędzy balkonem a płyta w domu już nie wchodzi w gre, za późno, spostrzegłem się już po fakcie. Chce zrobić warstwy w takiej kolejności: - styropian 5cm minimum z dwóch stron, jak się da to i od czoła - wylewka z zachowanim spadku, więc od drzwi bedzie więcej na końcy mniej - warstwa hydroizolacyjna (tak proponuje mi fachowiec) - doradźcie czy tak jest ok? i ewentualnie jaką to hydroizolacje zastosować - klej i płytki Czy tak będzie w miarę OK? Po zalaniu wylewki zanim położe płytki i klej trochę potrwa, czym zabezpieczyć tą wylewkę przed deszczami,mrozami itp.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225727-ocieplenie-balkonu-poprawne-rozwi%C4%85zanie/#findComment-7267275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 12.01.2017 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Pod styro jeszcze papa, nie wiem jak duży masz balkon ale spadek może być naprawdę minimalny, możesz go zrobić juz nawet samą wylewką, 1cm na całości starczy. na krawędziach dobrze jest dać jakiś okapik, są takie gotowe systemy pod płytki już, niestety drogie ale potem nic nie pęka na krawędziach. Warto chyba dopłacić te 300-400zł.https://www.google.pl/search?q=okap+balkonowy+systemowy&espv=2&tbm=isch&imgil=r_frnY1O_oo2rM%253A%253BZ1CF7sKWNQ0UJM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.ocieplenie.pl%25252Fsopro-okapnik-balkonowo-tarasowy-2-szt.-x-2-mb-ob-265.html&source=iu&pf=m&fir=r_frnY1O_oo2rM%253A%252CZ1CF7sKWNQ0UJM%252C_&usg=__yLB5pWTcX1Q2KUxA8jezjG1F4kQ%3D&biw=1254&bih=867&ved=0ahUKEwitrMeUm7zRAhUSNlAKHf2TA4gQyjcIMg&ei=dUF3WO2dGZLswAL9p47ACA&safe=active&ssui=on#imgrc=r_frnY1O_oo2rM%3A Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225727-ocieplenie-balkonu-poprawne-rozwi%C4%85zanie/#findComment-7267299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gwidon1983 12.01.2017 11:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Czyli rozumiem, że papa ma być tą hydroizolacją? Bo mi "fachowcy" proponują mi aby na płytę położyć zwykła folię taką jak pod wylewki, później styropian, na to wylewka ze spadkiem (balkon 7mx1,2m) na to hydroizolację w formie folii w płynie, bądź coś podobnego, klej i płytki. Okapnik wykonany z płytek, ale tych ułożonych pionowo na czole balkonu. Ma to jakiś sens? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225727-ocieplenie-balkonu-poprawne-rozwi%C4%85zanie/#findComment-7267489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 12.01.2017 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Czyli rozumiem, że papa ma być tą hydroizolacją? Bo mi "fachowcy" proponują mi aby na płytę położyć zwykła folię taką jak pod wylewki, później styropian, na to wylewka ze spadkiem (balkon 7mx1,2m) na to hydroizolację w formie folii w płynie, bądź coś podobnego, klej i płytki. Okapnik wykonany z płytek, ale tych ułożonych pionowo na czole balkonu. Ma to jakiś sens? Przecież taka folia to żadna hydroizolacja, są w niej tysiące dziur których nie widzisz już na etapie rozkładania styro i chodzenia po nim a co dopiero kilka meisiecy póżniej. Oprócz papy po wylewce folia w płynie na beton. Tak przynajmniej poleca większość speców. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225727-ocieplenie-balkonu-poprawne-rozwi%C4%85zanie/#findComment-7267495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gwidon1983 12.01.2017 12:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Ta folia pod wylewkę to nie ma być hydroizolacja. tylko folia od tak sobie... na wylewkę dopiero hydroizolacja w formie foli w płynie, bądź coś w tym stylu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225727-ocieplenie-balkonu-poprawne-rozwi%C4%85zanie/#findComment-7267506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 12.01.2017 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Folia od tak sobie :D dobre... czyli jaki jest jej sens? bo nie łapie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225727-ocieplenie-balkonu-poprawne-rozwi%C4%85zanie/#findComment-7267536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gwidon1983 12.01.2017 12:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Też nie wiem właśnie Czyli proponujesz takie rozwiązanie: - papa termozgrzewalna na płytę, zawinąc ja na czoło balkonu jak i na mury ściany? Jakie zadania ma papa? - na to styropian 5 cm z każdej ze stron - wylewka ok 5cm z zachowaniem spadku - czy coś tutaj dawać? - klej i płytki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225727-ocieplenie-balkonu-poprawne-rozwi%C4%85zanie/#findComment-7267550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domino34 12.01.2017 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 (edytowane) Pod płytki tylko i wyłącznie porządne izolacje dwuskładnikowe np ceresit cr166 (są też inne lepsze - PCI,basf itp). Lub coś z oferty sika - sika bond czy jakoś tak to się nazywa - mazidło uszczelniające używane zamiast kleju do płytek. .... Oprócz papy po wylewce folia w płynie na beton. ....... Żadnych folii w płynie - debilny pomysł - tylko jak wyżej ew szlamy uszczelniające. Chyba, że robisz na sprzedaż. Dodatkowo na krawędź balkonu profile okapowe. Edytowane 12 Stycznia 2017 przez domino34 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225727-ocieplenie-balkonu-poprawne-rozwi%C4%85zanie/#findComment-7267611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gwidon1983 12.01.2017 13:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Profil okapowy to już nie jest tani element... Czy okap wykonany z płytek wystarczy? Czy jego funkcja będzie podobna? Czyli ta powinno być ok: - papa termozgrzewalna - styropian - wylewka ze spadkiem - porządny klej dwuskładnikowy - płytki z okapem, ewentualnie profil okapowy Jakie są zadania papy na płycie balkonu? Wywinąć ją na czoło balkonu i na ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225727-ocieplenie-balkonu-poprawne-rozwi%C4%85zanie/#findComment-7267627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domino34 13.01.2017 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 Profil okapowy to już nie jest tani element... Czy okap wykonany z płytek wystarczy? Czy jego funkcja będzie podobna? Czyli ta powinno być ok: - papa termozgrzewalna - styropian - wylewka ze spadkiem - porządny klej dwuskładnikowy - płytki z okapem, ewentualnie profil okapowy Jakie są zadania papy na płycie balkonu? Wywinąć ją na czoło balkonu i na ściany? Nic nie jest tanie jak się chce zrobić dobrze - wykończenie balkonu z 1m /1m2 jest kwotą astronomiczną (rzędu kilkaset złotych). Okap z płytek nie jest do końca dobrym rozwiązaniem choć często robionym. Zależy też co masz na myśli mówiąc okap z płytek. Jeśli chcesz zrobić tak, że kupić płytki z kapinosem i wysunąć poza obrys, to wcale nie będzie taniej niż profil i też nie do końca zgodnie ze sztuką. Jeśli chcesz wysunąć zwykłe płytki, a na czoło balkonu też dać płytki, to będzie taniej, ale nie do końca dobrze. W drugim przypadku płytki na czole muszą wystawać poniżej dolnej płaszczyzny balkonu (ocieplonego i otynkowanego). Nie wygląda to estetycznie. Dodatkowo woda przejdzie przez fugę i mam wątpliwość czy zda to egzamin chociaż przez 3 zimy. Jeżeli jest to płyta balkonowa, a pod spodem nie masz pomieszczeń (sufitu), to teoretycznie ta papa jest zbędna, bo robi za paroizolację. Jednak wydaje mi się, że warto ją dać nawet na balkon, bo jak zawiodą hydroizolacje wylewki, to zawsze jest papa i przynajmniej płyta nie zmoknie. Aby było tak jak należy to płyta balkonu powinna być ze spadkiem i papa powinna leżeć ze spadkiem na tej płycie. Jeżeli spadku nie ma to powinno się go zrobić. Tu uprzedzam chemia do tego też jest droga. Tak jak wyżej napisałem to jest opis jak powinno być. Oczywiście koszty generują odstępstwa od właściwego rozwiązania. Jednak wtedy nie miej pretensji, że za 3-5 lat czeka Cię rwanie tego balkonu do samej płyty, albo i wcześniej. Zadbaj na pewno o dobrą hydroizolację podpłytkową i zrób porządne odprowadzenie wody z płytek (deszczówki), to znacząco oddali remont. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225727-ocieplenie-balkonu-poprawne-rozwi%C4%85zanie/#findComment-7268164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
