Gwidon1983 13.01.2017 07:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 Jeśli założe ten profil okapowy, to od czoła powinny być płytki czy raczej tynk elewacyjny? Co rozumiesz pod pojęciem "dobra hydroizolacja podpłytkowa", możesz podać kilka przykładów.Pod balkonem nie ma nic, ale i tak papę raczej dam. Rozwiń jeszcze termin "porządne odprowadzenie wody z płytek (deszczówki)" chodzi ci tylko o poprawne spadki, czy coś jeszcze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225727-ocieplenie-balkonu-poprawne-rozwi%C4%85zanie/page/2/#findComment-7268179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 13.01.2017 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 Papa powinna być NAD styropianem. A pod, po co ? Głupota. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225727-ocieplenie-balkonu-poprawne-rozwi%C4%85zanie/page/2/#findComment-7268187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gwidon1983 13.01.2017 07:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 Jan rozwiń temat dlaczego nad styropianem, jakie są tego powody i ewentualne konsekwencje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225727-ocieplenie-balkonu-poprawne-rozwi%C4%85zanie/page/2/#findComment-7268192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domino34 13.01.2017 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 (edytowane) w miarę dobra izolacja podpłytkowa:http://www.ceresit.pl/produkty/produkty-do-izolowania-i-renowacji-budowli/izolacje-cementowe/cr-166 ) - smarujesz tym wylewkę, potem klej i płytki - czytaj posty już podawałem ten przykład! lubzamiast izolacji podpłytkowej możesz:http://sklep.2kpartner.pl/sikabond-t8-13-4kg,3,188,389?gclid=CMTir9zQvtECFUJEGAodT3MPvQ (kleisz na to płytki i to robi za hydroizolację , czyli smarujesz tym wylewkę od razu kleisz płytki i masz (nie używasz kleju, ale jak masz nie równo to zużycie tego będzie kosmiczne no i koszty). Odprowadzenie wody z płytek trzeba zrobić tak, aby woda nie lała się po czole balkonu tylko urywała na krawędzi płytek. Wtedy jest szansa, że nic się nie odparzy, nie odleci itp. Jak dasz profil okapowy czy płytki z kapinosem (choć powtarzam, że to nie do końca dobrze), to wtedy czoło balkonu możesz otynkować jak elewacje - nie ma sensu dawać płytek. Ja nie rozumiem też po co papa na styropian?? Ma robić za hydroizolacje? A co z wylewką ma nasiąkać i niszczeć? I tak trzeba hydroizolację na wylewkę pod płytki. Ja rozumiem, że można być starej daty i nie mieć zaufania do mazideł, ale w tym wypadku i tak trzeba dać hydroziolację podpłyktkową. A i proszę czytać posty. Napisałem że papa na płytę w przypadku kiedy pod płytą jest pomieszczenie mieszkalne i wtedy ta papa robi za paroizolacje. Nie widzę sensu papy na styropianie, zbędny koszt - tak jak mówiłem hydroizolacja pod płytki i tak konieczna.. I zbędne Twoje prośby bo forumowicz Jan nie rozwinie Ci tego tematu tak, abyś zrozumiał tylko tak, abyś miał jeszcze więcej wątpliwości i skorzystał może z jego usług. Jak chcesz zgłębić temat to szukaj postów użytkownika dozorc. Edytowane 13 Stycznia 2017 przez domino34 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225727-ocieplenie-balkonu-poprawne-rozwi%C4%85zanie/page/2/#findComment-7268218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domino34 13.01.2017 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 do usinięcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225727-ocieplenie-balkonu-poprawne-rozwi%C4%85zanie/page/2/#findComment-7268227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 13.01.2017 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 Tak jestem "starej daty'. Tyle , że w temacie na bieżąco. W balkonach , tarasach musi byc kapinos odprowadzający wodę poza czoło. Powinien być zrobiony z blachy (ze spadkiem) cynkowej , miedzianej.Na niego papa termozgrzwealna z wyższej półki.Robiąc kapinos z płytki nie mamy pewności , że za kilka lat fuga nie puści. Na 100% puści i zaciek.Wiem z doswiadczenia . Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225727-ocieplenie-balkonu-poprawne-rozwi%C4%85zanie/page/2/#findComment-7268258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam1982 13.01.2017 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 Ja dodam od siebie, że drugi raz bym balkonów już nie robił. Dużo problemów zarówno z izolacją jak z ociepleniem a nawet z balustradą. Na pewno nie, balkon półokrągły. Trafiłem na szczęście na dobrego dekarza który zrobił mi kapinos z blachy cynkowej w całości po łuku. Dla prostych krawędzi łatwiej dostać gotowy kapinos, a półokrągły wychodzi drożej.Jak nie miałem izolacji woda dostawała się jakoś pod styropian i uchodziła nadprożem pod balkonem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225727-ocieplenie-balkonu-poprawne-rozwi%C4%85zanie/page/2/#findComment-7268283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 13.01.2017 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 Ogólnie użytkownik domino34 dobrze Ci radzi, ja dodałbym od siebie : Balkon jako element konstrukcyjny należałoby zabezpieczyć przed ewentualną penetracją wody - wydłuży się żywotność tego elementu konstrukcyjnego.Ja bym to zrobił albo tak jak radzi domino34 papa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana ( innej nawet sie nie oplaca dać ), albo przesmarować tym ceresitem czyli szlamem elastycznym ( elastyczny jest droższy ale lepszy - tu bym sie nie bawil w spadki), na to dałbym xpsa - nie epsa. Oczywiscie tak jak radza koledzy trzeba go polaczyc z izolacja od czoła i od spodu, zeby jak najbrdziej zmiejszyc "radiator". Połączenia płyt XPS uszczelinić. Na to wylewka ze spadkiem.Na wyleweke jeszcze raz szlam elastyczny , z uprzednio zamontowanym profilem okapowym - tak zeby szlam wszedl na ten profil. I na to na koncu kafelki. Wylewke z balkonu z wylewka z domu odizolowac tym samym XPSem w miare mozliwosci, szlam z wylewki powien wchodzic na tego xpsa . 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225727-ocieplenie-balkonu-poprawne-rozwi%C4%85zanie/page/2/#findComment-7268339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 13.01.2017 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 Ja dodam od siebie, że drugi raz bym balkonów już nie robił. Dużo problemów zarówno z izolacją jak z ociepleniem a nawet z balustradą. Na pewno nie, balkon półokrągły. Trafiłem na szczęście na dobrego dekarza który zrobił mi kapinos z blachy cynkowej w całości po łuku. Dla prostych krawędzi łatwiej dostać gotowy kapinos, a półokrągły wychodzi drożej. . Mam balkon półokrągły i potwierdzę, trudno znaleźć specjalistów, którzy obrobią po łuku szczelnie i estetycznie. Jedyną zaletą balkonów jest wygląd, oczywiście musi pasować do bryły i pozostałych elementów. Co do wykończenia: na beton papa SBS przygrzewana do betonu i wywinięta na ścianę jeszcze przed ociepleniem ściany, styropian, folia, wylewka, na wylewkę szlam dwuskładnikowy uszczelniający wywinięty na tynk z taśmą butylową w narożnikach. Taki szlam mam nie przykryty już 2 rok i jest bardzo szczelny. Jako wykończenie będzie płyta granitowa. Spadek ukształtowany już na wylewce. Obróbki blacharskie wchodzą pod szlam, choć pewnie kamień wysunę poza obrys i zrobię kapinosy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225727-ocieplenie-balkonu-poprawne-rozwi%C4%85zanie/page/2/#findComment-7268360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pod 13.01.2017 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 Papa na styropian na balkonie.... tego jeszcze nie widziałem a sporo widziałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225727-ocieplenie-balkonu-poprawne-rozwi%C4%85zanie/page/2/#findComment-7268914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 14.01.2017 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2017 Papa na styropian na balkonie.... tego jeszcze nie widziałem a sporo widziałem. Styropian "pije" wodę . Żeby spełniał zadanie musi być suchy. Dlatego papa NAD. Ucz się , ucz. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225727-ocieplenie-balkonu-poprawne-rozwi%C4%85zanie/page/2/#findComment-7269088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domino34 15.01.2017 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 Styropian "pije" wodę . Żeby spełniał zadanie musi być suchy. Dlatego papa NAD. Ucz się , ucz. Jan Proszę się samemu douczyć i odpowiedzieć na pytanie co z hydroizolacją wylewki?? Położy się papę na styropian - ok nie nasiąknie, ale co z wylewką ma niszczeć?? Proszę wejść na stronę któregokolwiek z producentów chemii i zobaczyć jak wygląda system balkonowy.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225727-ocieplenie-balkonu-poprawne-rozwi%C4%85zanie/page/2/#findComment-7269846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 15.01.2017 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 Styropian "pije" wodę . Żeby spełniał zadanie musi być suchy. Dlatego papa NAD. Ucz się , ucz. Jan Do zabezpieczania styropianu od góry i wylewki są specjalne środki w płynie. Jak żyje nie widzialem jeszcze zalecenia w żadnej instrukcji czy karcie produktu żeby dawać papę na styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225727-ocieplenie-balkonu-poprawne-rozwi%C4%85zanie/page/2/#findComment-7269997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gwidon1983 16.01.2017 07:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2017 Tez mi się tak wydaje, po wielkich analizach i przekalkulowaniu wszytkiego, jakości i cen raczej zrobię w ten sposób i wydaje mi się on najbardziej racjonalny: - papa termo zgrzewalna - styropian - wylewka - folia w płynie lub inna maź na hydroiziloacje - klej dwuskładnikowy + profil okapowy (35pln za 2,5mb więc nie jest to duży koszt) - płytki Myślę ze tak będzie OK i cenowo też rozsądnie, dziekuję za pomoc i wyczerpujące analize Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225727-ocieplenie-balkonu-poprawne-rozwi%C4%85zanie/page/2/#findComment-7270759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 16.01.2017 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2017 Do zabezpieczania styropianu od góry i wylewki są specjalne środki w płynie. Jak żyje nie widzialem jeszcze zalecenia w żadnej instrukcji czy karcie produktu żeby dawać papę na styropian. Jan P. jak dobrze mi sie wydaje robi dachy , a tam jest czasem stosowana włąsnie papa na styropian, albo sa gotowe systemy styropian plus papa - chodzi oczywisicie o dachy płaskie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225727-ocieplenie-balkonu-poprawne-rozwi%C4%85zanie/page/2/#findComment-7270768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 16.01.2017 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2017 Wspominasz chyba o styropapie do ocieplania dachów płaskich. A kierunek położenia papy. Ja bym zrobił w poprzek budynku plus zakładka na budynek wzdłuż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225727-ocieplenie-balkonu-poprawne-rozwi%C4%85zanie/page/2/#findComment-7270848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gwidon1983 19.01.2017 12:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2017 Jeszcze jedno pytanko odnośnie mojego balkonu Czy zamiast papy termozgrzewalnej mogę użyć czegoś takiego: http://www.ceresit.pl/produkty/produkty-do-izolowania-i-renowacji-budowli/izolacje-cementowe/cr-90-crystaliser Było by to dla mnie bardzie ekonomiczne, gdzyż jeden taki worek 25kg wystaczy na zabezpieczenie płyty balkonu, jak i pożniej wylewki. W sumie na cztery malowania. Drugie pytanku, taśmy bitumicznej użyć w obu przyopadkach, czyli razem z malowaniem płyty jak i później z malowaniem tym szlamem wylewki? I kolejne pytanko Jaką żywotność ma taki niezabezpieczony szlam na balkonie? Gdyż malując nim wylewki raczej nie będe kładł odrazu płytk, tylko tak gdzieś po roku, może dwóch, nie spadnie jego efektywność? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225727-ocieplenie-balkonu-poprawne-rozwi%C4%85zanie/page/2/#findComment-7274253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 19.01.2017 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2017 Jaką żywotność ma taki niezabezpieczony szlam na balkonie? Gdyż malując nim wylewki raczej nie będe kładł odrazu płytk, tylko tak gdzieś po roku, może dwóch, nie spadnie jego efektywność? Druga zima i jest szczelny, żadnych spękań, nic... wiosną już go nakryję, więc dalej testu nie poprowadzę ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225727-ocieplenie-balkonu-poprawne-rozwi%C4%85zanie/page/2/#findComment-7274324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gwidon1983 19.01.2017 13:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2017 To jest szlam już na wylewce? A co masz pod wylewką? Też ten szlam? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225727-ocieplenie-balkonu-poprawne-rozwi%C4%85zanie/page/2/#findComment-7274342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 20.01.2017 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 To jest szlam już na wylewce? A co masz pod wylewką? Też ten szlam? Po kolei : - beton - papa przygrzana i wywinięta na ścianę - styropian - folia - wylewka ze spadkiem - szlam 2 warstwy - obróbki blacharskie wchodzące pod szlam ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225727-ocieplenie-balkonu-poprawne-rozwi%C4%85zanie/page/2/#findComment-7274948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
