Witam serdecznie,
Mam pytanie do speców, jak byście rozwiązali taki problem:
Czujka ruchu ( jeszcze nie kupiona ) przy wykryciu ruchu puszcza sygnał do przekaźnika bistabilnego który uruchamia jakiś obwód, dodatkowo jest to sterowane włącznikiem dzwonkowym.
Czujka podtrzymuje zasilanie obwodu dopóki wykrywa ruch. Włączniki działają na zasadzie włącz/wyłącz.
Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/225730-czujka-ruchu-i-przekaznik-bistabilny/
Kolega sprawdzi, jak jest zasada działania wyłącznika bistabilnego.
Następnie przeanalizuje taką sytuację, że czujka ruchu cały czas podaje napięcie na przekaźnik, a nie impulsowo.
czyli trzeba było by dorobić elektroniczne sterowanie żeby zamienić ciągłe na pięcie na 2 impulsy. Czyli odpada opcja z przekaźnikiem bistabilnym.
A jakaś rada, jak by sytuacja wyglądała z przekaźnikiem monostabilnym?
Chciałem dodać, że nie interesuje mnie wyłączanie obwodu po upływie określonego czasu. Tylko za pośrednictwem łączników i wykrytego ruchu.
Jakiś ciekawy pomysł? Z góry dzięki za odpowiedz :D
https://forum.murator.pl/topic/225730-czujka-ruchu-i-przekaznik-bistabilny/#findComment-7265867
Tutaj już problemu nie ma.
Jak długo czujka ruchu podaje napięcie na cewkę przekaźnika, tak długo przekaźnik pozostaje w stanie załącz.
To samo dotyczy wyłącznika. Nie będzie kolizji pomiędzy czujką a wyłącznikiem, pomimo że czujka nie będzie aktywna (styk wyjściowy czujki jest elementem wykonawczym, odseperowanym od ustroju załączającego)
https://forum.murator.pl/topic/225730-czujka-ruchu-i-przekaznik-bistabilny/#findComment-7265888
- Czujka ruchu powinna być na 230V. Odpada w ten sposób zasilacz. Sterować powinna automatem schodowym, który uruchamia stycznik.
- Łącznik dzwonkowy (monostabilny) oraz czujka ruchu połączone są równolegle.
- Ów obwód musi mieć odpowiednio dobrane zabezpieczenie (to chyba jasne ale przypominam).
https://forum.murator.pl/topic/225730-czujka-ruchu-i-przekaznik-bistabilny/#findComment-7266751
Automat schodowy we współpracy z czujką ruchu, która podaje napięcie przez nastawiony okres czasu, nie na zasadzie impulsu. (?)
To się gryzie.
Edytowane przez elpapiotr
https://forum.murator.pl/topic/225730-czujka-ruchu-i-przekaznik-bistabilny/#findComment-7266802
To się gryzie.
W sumie tak ale można czujkę nastawić na tryb testu (jeżeli takowy posiada) i wtedy działa na najkrótsze możliwe czasy załączenia.
Ostatecznie czujka nie musi sterować automatem (inne podpięcie). Są takie, które mają wbudowany własny.
https://forum.murator.pl/topic/225730-czujka-ruchu-i-przekaznik-bistabilny/#findComment-7267906
Witam serdecznie,
Do czego ma to konkretnie służyć?
Najprostsza metoda, -wyłącznik robi jako mostek - obejście automatu czujki, czyli czujnik zapala światło na ustawiony w niej czas, czujka Cię cały czas widzi - tak więc obwód jest załączony. Czujka nie jest aktywna - obwód jest wyłączony, w tym czasie operujesz wyłącznikiem tradycyjnym, obwód jest tak długo załączony dopóki tym wyłącznikiem go nie wyłączysz.
Napisz jaki masz dokładnie zamysł.
Edytowane przez kasprzyk
https://forum.murator.pl/topic/225730-czujka-ruchu-i-przekaznik-bistabilny/#findComment-7269867
