witam. jak wiekszość z nas piszemy jeśli mamy problem z piecem i własnie ja też sie do tej grupy niestety zaliczam. bardzo prosze o pomoc w ustawieniu pieca. na chwile obecna spala mi ok.40kg na dobe co uważam za bardzo dużo spieki wegla też nie sa zadawalające znaczy mam wrażenie ze eko grroszek nie wypala sie do końca.przechodząc do sedna sprawy mam piec defro duo 15kw dom ma powierzchnie 280 m kw. niestety slyszałam że mam piec za mały do wielkości domu ale niestety zostałam wprowadzona w błąd z którego teraz nie jestem wstanie nic zrobić, podam moje ustawienia CO ZAD. 55 CWU ZAD.45 CZAS PODAWANIA 8S. PRZERWA PODAW.45S SIŁA NADMUCHU 25BIEG TRYB PRACY POMPY RÓWNOLEGLE PRACA PODTRZYMANIA 13S PRZERWA PODTRZ.17MIN. WENTYLATOR W PODTRZYMANIU; CZAS PRACY40S CZAS PRZERWY 17MIN. Jeśli mogłabym prosic o zweryfikowanie i kilka porad ewentualnie uwag to bardzo prosze z góry DZIEKUJĘ
https://forum.murator.pl/topic/225736-pomoc-w-ustawieniu/
Witam!
Przy obecnych temperaturach mnie tez spala ok. 40 kg na dobę (180 m kw), specjalnie się tym nie przejmuje bo idzie ocieplenie a z nim zmniejszenie spalania. Co do pieca nie wydaje mi się że jest za mały (ale nie jestem fachowcem!). Spalając 40 kg na dobę pracuje z mocą ok 8-9 kW.
Pozdrawiam W.K.
https://forum.murator.pl/topic/225736-pomoc-w-ustawieniu/#findComment-7265988
Jeżeli opał ma nawet 26 Mj to spalając te 40 kilo z realną sprawnością rzędu 75% idzie z mocą około 9 kW. I to jest max. Więc ma jeszcze jakieś 100% zapasu mocy, bo jego moc maksymalna jest minimum 20% wyższa od mocy nominalnej. Żeby jak piszesz kolego szedł na 15 kW, musiałby tego opału brać przeszło 65 kilo na dobę. Edytowane przez kobra64
https://forum.murator.pl/topic/225736-pomoc-w-ustawieniu/#findComment-7266956
przy podawaniu 8sek i przerwie 45 sek wychodzi gdyby kociol pracował bez przerwy całą dobę jakieś 65kg opału i moc 14,8KW przy sprawności 70% i opale o kaloryczności 28MJ
z opisu kocioł bierze 40kg opału z czego spora część trafia do popielnika niedopalona. oznacza to złe parametry i marnowanie opału
do tych ustawień zwiększyć nadmuch z 25 do 40% i obserwować czy nadal jest niedopał
wraz ze zmniejszaniem ilości niedopalonego opału będzie rosnąć sprawność procesu i maleć zużycie. na razie to kocioł nie zużywa tylko przesypuje opał przez palnik do popielnika
jelona jestem z Rawy- pisz na Priv podskoczę pomóc jeśli trzeba
https://forum.murator.pl/topic/225736-pomoc-w-ustawieniu/#findComment-7267059
