Wpadłem na pomysł że zrobię sobie ścianę z takich plastrów, krążków drewnianych, krążki już posiadam tylko zastanawiam się nad ich impregnacja i sposobem przymocowania do ściany. Czy mogę je przykleić do płyty OSB pomalowanej wcześniej matową czarną farbą wodną? i czym je w ogóle przykleić ? klejem do drewna ? silikonem czy tez klejem do boazerii ? tak aby nie odpadały, średnica krążków jest od 5cm do 15cm grubość ok 2,5cm. Wiem że muszę je zaimpregnować i polakierować. Ktoś ma jakieś pomysły ?
https://forum.murator.pl/topic/225740-plastry-drewniane-na-%C5%9Bciane-jak-to-zrobi%C4%87/
To będzie w środku pomieszczenie, prawda ? Jeżeli tak impregnacja jest zbędna, możesz od razu powlekać dekoracyjnie. Może być lakier, choć ja ostatnio lubię oleje i woski. Jeżeli plastry są wyszlifowane to możesz woskować, jeżeli są grubo rżnięte z pnia to zdecydował bym się na olej do podłóg - jakiś OSMO na przykład.
Montaż - płyta OSB jest impregnowana i słabo do niej chwytają kleje. Zastosował bym sklejkę lub tańszą płytę wiórową (surową, bez laminatu). Klejenie na klej do parkietu lub klej poliuretanowy. Jeżeli plastry są płaskie i wyszlifowane można śmiało kleić na wikol. Można również mechanicznie na wkręty, oczywiście od drugiej strony płyty aby łby wkrętów nie szpeciły plastrów.
https://forum.murator.pl/topic/225740-plastry-drewniane-na-%C5%9Bciane-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-7266216
Tak to jest w środku, czyli impregnacja nie potrzebna ? krążki są z korą i chciałbym żeby tak zostały, co do wkrętów to myślałem o tym ale boje sie że popękają podczas skręcania no i wkrętów było by sporo, co do jakości cięcia to zależy od rodzaju drzewa bo sosna strzępi a brzoza jest jak by już po szlifowaniu, ale te słabsze drzewo będę lekko szlifował. A czy będzie się to trzymać sklejki ewentualnie płyty mdf pomalowanej na czarno farba matową akrylową ? czy skrobać farbę w miejscu klejenia ? Jak na razie krążki pociłem z drzewa które miałem na opał ;p
https://forum.murator.pl/topic/225740-plastry-drewniane-na-%C5%9Bciane-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-7267111
Impregnację stosuje się dla drewna które przebywa w zmiennych warunkach atmosferycznych w sensie temperatury i przede wszystkim wilgotności. Drewno w domu ma luksusowe warunki i moim zdaniem impregnacja jest zbędna. Zresztą parkietu itp. się nie impregnuje tylko od razu zabezpiecza dekoracyjnie. Jedyne nad czym się pochylił to kora - jeżeli ma być nie okorowane, to mogą się tam kryć szkodniki drewna. Wrzucił bym te plastry na kwadrans do piekarnika rozgrzanego na 120-150*c
Odnośnie trzymania kleju do malowanej płyty - nie mam zdania, trzeba przetestować. Poliuretanowy powinien trzymać, co do wikolowego może być trudniej. Dlatego chyba poszedł bym jednak w stronę wkrętów. Drogie nie są, wystarczą takie do czarne do płyt GK. Po jednym na plaster wystarczy, po dwa to już będzie bardzo dobrze. Jeżeli będziesz nawiercał przed wkręceniem to nic nie pęknie.
https://forum.murator.pl/topic/225740-plastry-drewniane-na-%C5%9Bciane-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-7267365
Dziękuje za odpowiedź ale raczej na wkręty to będzie ciężko za dużo zabawy jak dla mnie ( wiem że to będzie najsolidniejsze ). Wracając do płyty OSB bo tylko taką dostane w miejscu zamieszkania, czy np po zeszlifowaniu tego wosku czy też lakieru mógłbym pomalować to farba np akrylową potem jeszcze zagruntować i kleić klejem np do parkietów ? rozważam też płytę kartonowo gipsową bo i tak całe podłoże ma być w czarnym macie
https://forum.murator.pl/topic/225740-plastry-drewniane-na-%C5%9Bciane-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-7268418
Tak, po zeszlifowaniu farba powinna złapać do OSB. Co do kleju to tak jak pisałem - trzeba zrobić próbę czy nie będzie się gryzło z farbą.
Te plastry są wysuszone ? Jeżeli nie to mogą być problemy, drewno schnąc będzie zmieniać minimalnie wymiary, naprężenia mogą powodować odrywanie farby od powierzchni płyty i krążki mogą odpadać.
Odnoście szlifowania OSB - trochę roboty z tym będzie, czas, bród, płótna - nie lepiej poszukać wiórówki / mdf ? Byle hurtownia płyt meblowych w okolicy ...
https://forum.murator.pl/topic/225740-plastry-drewniane-na-%C5%9Bciane-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-7268459
szlifować będę w warsztacie tam i tak pełno trocin itp a mdf musiał bym przywieść z innego miasta a rozmiarami jest spora a nie mam żadnego transportu, w sklepach meblowych naszych już pytałem obszedłem wszystko co się dało i nie mają płyt mdf ani wiórowych na sprzedaż , zresztą czy osb czy mdf to obie będą malowane, wczoraj dla testu przykleiłem jeden krążek do zwykłej płyty gładkiej klejem rakol i też trzyma tylko ten klej długo wiąże, Krążki już wy-sezonowane, przed cięciem drzewo spędziło kilka dni w kotłowni a potem same krążki już w pomieszczeniu gdzie jest ok +15 a wcześniej ok roku na podwórku pod wiatą
https://forum.murator.pl/topic/225740-plastry-drewniane-na-%C5%9Bciane-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-7268491
Jest gładka, tak samo jak wiórowa czy sklejka, ale nie jest impregnowana jak OSB. OSB jest tak trochę zabezpieczona przeciw wilgociowo i nie każda chemia będzie chciała z nią współpracować.
https://forum.murator.pl/topic/225740-plastry-drewniane-na-%C5%9Bciane-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-7268598
Wszystko jasne, zrobię dzisiaj test na osb zeszlifowanej papierem i będę wiedział co dalej, bo nie ukrywam że osb wychodzi mi najtaniej bo mam na miejscu a po mdf lub wiórową muszę zrobić ok 100km i do tego jeszcze nie mam takiego auta żeby płyta wlazła
https://forum.murator.pl/topic/225740-plastry-drewniane-na-%C5%9Bciane-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-7268632
A więc tak , po zeszlifowaniu papierem 60 płyty osb i przyklejeniu krążka na klej rakol po 4 godzinach nie dałem rady oderwać go ręcznie tylko mechanicznie i to z niemałą siłą, zostało mi tylko dobrać odpowiednią farbę na tą płytę
https://forum.murator.pl/topic/225740-plastry-drewniane-na-%C5%9Bciane-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-7271083
OK, ale test z klejeniem powtórz na płycie OSB pomalowanej farbą. Nie wiadomo jak zareaguje połączenie farba - klej - plaster.
Test zrobiony, klei się dobrze i trzyma, jak chciałem oderwać krążek to oderwałem ale nie było to takie proste i oderwał się z kawałkiem płyty OSB i kawałkiem farby. Już trochę ściany wykleiłem i wygląda spoko, jedynie wada kleju to kolor bo jest taki jasny beżowy
https://forum.murator.pl/topic/225740-plastry-drewniane-na-%C5%9Bciane-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-7277367
  • 1 year później...
I jak udała się misja? :) Jeśli były jakieś problemy zawsze możesz skorzystać z oryginalnych paneli Wood Collection: http://www.woodcollection.pl/portfolio-view/pure/ Pozdrawiamy :)
https://forum.murator.pl/topic/225740-plastry-drewniane-na-%C5%9Bciane-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-7484064
