tomek2020 10.01.2017 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 (edytowane) witam jesli nagrzaje dom miedzy 22 a 6 rano do 23 stopni . o 6 rano bedzie 23 stopnie wszedzie podlogowka dom 240 m2 dobrze zaizolowany to o ile moze spasc temperatura w ciagu dnia robil ktos z was taki test ? pompa gruntowa w planach Edytowane 10 Stycznia 2017 przez tomek2020 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225741-pompa-grzanie-22-6-temperatura-test/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 10.01.2017 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 Przy podłogowe w 24*C ciężko wytrzymać. To po pierwsze. Po drugie, to o ile może spaść temp zależy od paru zmiennych, grubości wylewki, temp zewnętrznej, długości czasu jaki masz na myśli, rodzaju wentylacji i pewnie jeszcze paru innych. Do dobrze zaizolowany... Co przez to rozumiesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225741-pompa-grzanie-22-6-temperatura-test/#findComment-7266079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwia i jarek 11.01.2017 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 witam jesli nagrzaje dom miedzy 22 a 6 rano do 23 stopni . o 6 rano bedzie 23 stopnie wszedzie podlogowka dom 240 m2 dobrze zaizolowany to o ile moze spasc temperatura w ciagu dnia robil ktos z was taki test ? pompa gruntowa w planach Witam,u mnie do 13 ,gdy znów załącza się ogrzewanie to praktycznie nie ma różnicy,natomiast wieczorem przed 22 to temp. spada ok 0,5 stopnia w porównaniu z porannymi 23 stopniami. I mam nastawione ogrzewanie właśnie na 23 stopnie,ponieważ rodzina ciepłolubna . pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225741-pompa-grzanie-22-6-temperatura-test/#findComment-7266665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 11.01.2017 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 A u mnie czasem nawet wzrasta, bo mam duże okna od poludnia i uzysk ze słonca potrafi byc 1,5 stopnia. Kiedyś przy -10 ( około) na jedną dobę wyłączyli mi prąd, temperatura w domu spadła o okolo 2 stopnie,z tym że nie wiem czy bylo słonce i dogrzewalo przez szyby, czy wrecz przeciwnie wiał wiatr, co jak wiadomo potrafi bardziej wyziebić niż mróz. Dane mojego domu w stopce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225741-pompa-grzanie-22-6-temperatura-test/#findComment-7266747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
