miklamer 10.01.2017 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 Witam, Mam pyt dotyczace ocieplenia garazu oraz piwnicy. Bloczki fundamentowe, od zew ocieplone styropianem 5cm. Brama garazowa segmentowa. W garazu przy suficie ruly CO oraz woda. Temperatura przerazajaco niska bo w granicy 8st kiedy w calym domu siega 23st. Ogrzewanie podlogowe bez styropianu wobec czego duza czesc stropu oddaje teperature 'w dol' jednak przez niska temp. ruly sie oziebiaja i mam straty. Mam w planie zainwestowac i w koncu zrobic garaz tj wylewki, ocieplic oraz polozyc tzw panele pcw. Pytanie brzmi jakie rozwiazanie bedzie lepsze - listwy drewniane, wypelnione welna mineralna oraz panele pcw czy jak to podpowiadaja mi znajomi styropian hydro ktory posiada kanaly dzieki ktorym uniknal bym 'pocenia sie scian' i w razie zaciagniecia jakims cudem wody przez sicany wszystko mi 'wyplynie' przy podlodze. Boje sie jednak ze z scian zrobie tzw. lodowke wobec czego nie wiem jakie rozwiazanie bedzie lepsze. Sufit chcial bym zachowac w formie bez ocieplenia wobec czego grzal by mi piwnice w pewnym stopniu. Jedno z pomieszczen piwnicznych nie posiada zew. ocieplenia (taras). Z gory dzieki za porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225742-ocieplenie-garazupiwnicy-od-wewnatrz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 11.01.2017 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Jak chcesz pozbyć się wykrapiania wilgoci na ścianach, to odpowiednia warstwa tynku perlitowego pomoże.Ściany piwniczne nie będą tworzyć żadnej lodówki. Na99% nie masz odcięcia przepływu ciepła od ław oraz od stropu parteruMasz naturalną temperaturę w piwnicy, by to zmienić najlepiej trzeba było to inaczej zbudować. Bez ogrzewania tej kondygnacji nie licz na zagrzanie jej przez niezaizolowaną należycie podłogówkęna parterze. Bez izolacji wszelkich powierzchni mających styk z gruntem ogrzanie tego nie będzie tanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225742-ocieplenie-garazupiwnicy-od-wewnatrz/#findComment-7266943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek3 29.03.2017 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2017 Lepszym rozwiazaniem jest zastosowanie piany poliuretanowej metoda natryskowa. Kadri ma dobra piane gold 8-12, bardzo dobra przyczepnosc i swietna termoizolacja. U mnie w piwnicy temp sie wyrownala, cieplo nie ucieka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225742-ocieplenie-garazupiwnicy-od-wewnatrz/#findComment-7325275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msk85 18.11.2017 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2017 (edytowane) Witam Nie chcę zakładać nowego temu, podłączyłem się pod istniejący. Przejrzałem również forum, starałem się samemu przygotować się do mojego problemu. Opis zagadnienia: Jestem w trakcie budowy domu. Pod schodami prowadzącymi na piętro zaplanowałem dodatkowe pomieszczenie. Chciałbym aby w pomieszczeniu piwnicznym była spiżarka i panowała niska temperatura. Pomieszczenie nie będzie ogrzewane. Stan domu: wymurowane fundamenty, szykuję się do zasypu piachem ścian fundamentowych. Ekipa budowlana wykonała izolację, jeśli zajdzie taka potrzeba to wykonana izolacja termiczna zostanie usunięta. Pomieszczenie piwniczne będzie znajdować się około 1m poniżej poziomu terenu. Wykorzystany został styropian EPS 100 hydropian. Pytania: W jaki sposób wykonać izolację termiczną (styropian) by dobrze zaizolować pomieszczenie piwniczne? Wiem, że izolacja termiczna od strony domu mija się z celem - zagrzybię ściany. Myśl, która mi się nasuwa to izolacja termiczna od strony pomieszczenia piwnicznego - niestety zmniejszę i tak wąskie pomieszczenie. Obawiam się też, że istniejąca (zdjęcia) izolacja z EPS 100 hydropian z czasem zostanie zgnieciona przez piach i powstanie pustka powietrzna pod posadzką domu, która spowoduje pęknięcie posadzki. Będę bardzo wdzięczny za wsparcie. Edytowane 19 Listopada 2017 przez msk85 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225742-ocieplenie-garazupiwnicy-od-wewnatrz/#findComment-7435164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 19.11.2017 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2017 Załóż grubą izolację na sufit tego pomieszczenia- przynajmiej 10cm grafitowego/styroduru. Na ściany tynk perlitowy. Podłogę zostaw bez ocieplenia. do tego koniecznie zorganizuj wentylację nawiewno-wywiewną, ale niezbyt intensywną. Będziesz mieć temperaturę 6-10 st C przez cały rok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225742-ocieplenie-garazupiwnicy-od-wewnatrz/#findComment-7435790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msk85 19.11.2017 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2017 (edytowane) Bardzo dziękuję za słuszne rady. Na posadzkę miałem w planach zastosować dodatkową izolację przeciwwilgociową. Bardzo dobra rada z wentylacją nawiewno - wywieną. Pomieszczenie graniczny z garażem, więc organizacja wentylacji nie będzie trudna. Wentylator podłącze pod światło w garażu lub pod wyłącznik czasowy (załączenie na 15 minut co 1h). Szczerze? Słyszałem nazwę "tynk perlitowy" jednak nigdy nie zagłębiłem się w ten wyrób. Dzięki Tobie przyjrzę się sprawie. Ważna dla mnie kwestia: Wokół pomieszczenia został zastosowany styropian EPS 100 hydropian (słaba odporność na ściskanie). Chciałbym wymienić styropian EPS 100 hydropian na XPS. Boję się, że zasyp z piachu z czasem zgniecie styropian EPS 100 hydropian i tym samym spowoduje pęknięcie posadzki w domu. Co o tym sądzisz? Edytowane 13 Grudnia 2017 przez msk85 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225742-ocieplenie-garazupiwnicy-od-wewnatrz/#findComment-7435839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
