Planujemy w domu usługowo-mieszkalnym wymienić pokrycie dachowe z papy na dachówkę i zarazem podnieść piętro o 1.7 m by zyskać poddasze.
Mój jedyny sąsiad to człowiek który całe życie jest na NIE -bo tak ma.Wiem na 100% że gdy urząd wyśle zawiadomienie to się temu sprzeciwi.
Czy jest jakaś ścieżka odwoławcza? Czy taki sprzeciw upierdliwego sąsiada na zawsze zamknie mi drogę do osiągnięcia zamierzonego celu?
https://forum.murator.pl/topic/225747-sprzeciw-s%C4%85siada-przy-podniesieniu-dachu/
Jako strona w postępowaniu administracyjnym ma prawo do pisania wniosków, odwołań, uwag i żalów. Żeby wstrzymać rozbudowę musi odwołać się do mierzalnych naruszeń np. zgodności z panem miejscowym, przekroczeń odległości, ograniczeń oświetlenia itp . Jego wnioski zostaną rozpatrzone na zgodność z przepisami. Jako strona ma prawo zapoznać się z projektem i sporządzić kopie i wnioskować o sprawdzenie pojawiających się odstępstw w trakcie rozbudowy, o co łatwo mając dostęp do dokumentacji. Jeżeli projekt przebudowy nie narusza praw, niczego nie wstrzyma, co najwyżej nieco oddali wydanie pozwolenie.
https://forum.murator.pl/topic/225747-sprzeciw-s%C4%85siada-przy-podniesieniu-dachu/#findComment-7266260
Jako strona w postępowaniu administracyjnym ..........................
Ale samo posiadanie działki "obok" nie czyni sąsiada stroną.
Do uzyskania statusu strony tego postępowania, konieczne jest, aby planowana inwestycja oddziaływała na daną nieruchomość, w sposób ograniczający jej zagospodarowanie.
Oddziaływanie obiektu, musi być ustalane przy każdej inwestycji budowlanej, na podstawie indywidualnych cech obiektu i jego przeznaczenia, - co jest obowiązkiem projektanta i integralną częścią projektu budowlanego. Podstawa prawna - PB art.20.1c.
Ps. A urząd powinien wysłać (ma taki obowiązek) zawiadomienie tylko do strony postępowania administracyjnego.
Ps.2. Dodam tylko, że jeśli obiekt/przebudowa nie będzie oddziaływała na sąsiadującą nieruchomość, przebudowa może być na zgłoszenie.
Edytowane przez sSiwy12
dopisałem Ps.2.
https://forum.murator.pl/topic/225747-sprzeciw-s%C4%85siada-przy-podniesieniu-dachu/#findComment-7266377
Tak, ale strona pominięta zawsze może "wykazać pominięcie" i urząd będzie musiał ją rozpatrzyć. Ma na to 30 dni od "dowiedzenia się" o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania, czyli na przykład od dnia, w którym inwestor rozpoczął prace. Oczywiście organ może podtrzymać pierwotną decyzję ale musi ją rozpatrzyć i uzasadnić i takie tam ....
https://forum.murator.pl/topic/225747-sprzeciw-s%C4%85siada-przy-podniesieniu-dachu/#findComment-7266498
Tylko tytułem uzupełnienia.
Te przytoczone wyżej przepisy i wymaganie obowiązują od 20.05.2015r (realnie krócej, bo obowiązują tylko projekty składane po tym terminie).
Stworzono je właśnie po to aby ograniczyć możliwości blokowania "niestronie".
Zauważ, że w takim przypadku (sprzeciwu "pominięcia") stroną nie będzie urząd, tylko projektant/architekt, bo to on taką analizę przeprowadza - zgodnie z nadanymi mu uprawnieniami.
Tu sprawa jest dokładnie taka sama jak z kwalifikacją odstępstw od projektu - szefem wszystkich szefów jest projektant - nie urząd.
https://forum.murator.pl/topic/225747-sprzeciw-s%C4%85siada-przy-podniesieniu-dachu/#findComment-7266524
Moi sąsiedzi tak się sądzili 5 lat o podniesienie dachu o 2 metry. Sąsiad i skutecznie zablokował właśnie tym że będzie miał przez to mniej słońca na dzialce. I wygrał
Na działce czy w pomieszczeniu?
Bo normy mówią o zachowaniu warunku nasłonecznienia pomieszczeń.
https://forum.murator.pl/topic/225747-sprzeciw-s%C4%85siada-przy-podniesieniu-dachu/#findComment-7267229
Z naciskiem na 5 lat temu - czyli wg. starych przepisów
Własnie dlatego była nowela PB w tym zakresie.
Obowiązujące przepisy wskazują kto ma wykonać i odpowiadać za "analizę" - czyli projektant.
W przypadku jego (projektanta) "pomyłki", bez problemu strona poszkodowana dostanie odszkodowanie wypłacone z polisy OC projektanta - co jest bardzo istotne.
Pamiętać należy także, że takiego "wstrzymującego" bezzasadnie (sąsiada) można pozwać o odszkodowanie.
https://forum.murator.pl/topic/225747-sprzeciw-s%C4%85siada-przy-podniesieniu-dachu/#findComment-7267290
