Mam piwnicę pod całym domem ok. 80 m2. W piwnicy kotłownia, kocioł 14kW na drewno lub węgiel. Niestety gdy nadchodzi pora mrozów czuć, że "ciągnie" chłodem od piwnicy. I tu moje pytanie.
Czy można zrobić pod sufitem piwnicy, coś na wzór ogrzewania sufitowo-podłogowego (np. taka wężownica z rur miedzianych) rozprowadzonego od kotła?
Paweł
https://forum.murator.pl/topic/225765-ogrzewanie-sufitu-w-piwnicy/
Można.
Można to też zrobić z tektury i skleić klejem biurowym, białym.
Tylko - PO CO?
Bardzo mało sensu jest w tym pomyśle.
Podłogówkę robi się INACZEJ.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/225765-ogrzewanie-sufitu-w-piwnicy/#findComment-7266767
Nie mogę zrobić podłogówki, bo musiałbym zrywać terakotę itp. Dlatego chciałem dogrzać podłogę od strony piwnicy. W miejscu gdzie stoi piec i odchodzi od niego kilka metrów miedzianej instalacji, podłoga jest ciepła, stąd mój pomysł.
https://forum.murator.pl/topic/225765-ogrzewanie-sufitu-w-piwnicy/#findComment-7266865
Chałupę masz do totalnej termorenowacji!
Znajdź kogoś co Ci SOLIDNIE OZC wykona.
Wtedy będzie wiadomo CO oraz GDZIE zrobić.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/225765-ogrzewanie-sufitu-w-piwnicy/#findComment-7266872
Bardzo kiepski pomysł. Ociepl rury instalacji CO, zupełnie niepotrzebnie ogrzewasz tym ciepłem piwnicę zamiast dom.
Kocioł prawdopodobnie tez jest biednie wykonany i nie posiada termoizolacji.
Potem zrób lub zleć OZC i wylicz ile opłaca się dać ocieplenia na sufit piwnicy. Można strzelić ze ok, 10cm.
Potem napisz, czy jeszcze dalej ciągnie chłodem- i skąd.
14kW/80mkw=175 W/mkw Dujużo pracy Cię czeka, by zejść z tym do rozsądnego poziomu
https://forum.murator.pl/topic/225765-ogrzewanie-sufitu-w-piwnicy/#findComment-7267042
Dzięki za odpowiedzi. Teraz muszę trochę doprecyzować, otóż piwnica jest przedzielona ścianą na pół, więc kocioł stoi na powierzchni 40 mkw.
Kocioł to SAS UWT klasa 3 rok prod. 2012. Ale nie mam bladego pojęcia, czy jest biednie wykonany (kosztował niemało :)) Czy może do ocieplenia posłużyć styropian 10 cm z ocieplenia elewacji?
https://forum.murator.pl/topic/225765-ogrzewanie-sufitu-w-piwnicy/#findComment-7268551
