samotnik 11.01.2017 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Mam niestety zlicowaną prostopadłą ścianę działową z otworem na drzwi wejściowe, co powoduje, że drzwi otwierane do wewnątrz nie otworzą się na 90 stopni. Wolałbym zdecydowanie drzwi otwierane do wewnątrz, dlatego kombinuję, w jaki sposób w miarę sprawnie dobudować taki 8-10cm węgarek (otwór na drzwi ma 160cm, tak że można go nieco zwęzić). Najlepiej w ramach jednej roboty z montażem drzwi. Ściana jest z porothermu 30cm. Macie jakieś pomysły? Na razie ja dostałem dwa:1) jeden ze sprzedawców drzwi - domurować z bloczków betonu komórkowego i przydyblować, żeby się trzymało. Mam wątpliwości co do sztywności tego rozwiązania;2) kolega - przykręcić do otworu kantówkę drewnianą zlicowaną z zewnętrzną krawędzią - od zewnątrz przyjdzie normalnie styropian elewacyjny, od wewnątrz obuduje się to kartongipsem. Co o tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225766-dorobienie-quotw%C4%99garkaquot-przy-drzwiach-zewn%C4%99trznych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rex_Kos 11.01.2017 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Zawężałem pierwszym sposobem otwory wewnątrz domu. Moim zdaniem sztywność jest ok.Możesz popytać również o drzwi z dostawką - będzie jednak drożej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225766-dorobienie-quotw%C4%99garkaquot-przy-drzwiach-zewn%C4%99trznych/#findComment-7267084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan Kalita 12.01.2017 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 W obu przypadkach nie powinno być problemu. Drzwi wejściowe do domu to nie drzwi do lokalu gdzie przewija się 100 klientów dziennie i każdy trzaska drzwiami. Jeżeli chodzi o mnie to i tak wolałbym mieć dostawkę/witrynę z boku - zawsze to ciut więcej światła w przedsionku. Oczywiście będzie to rozwiązanie kosztem szerokości samych drzwi, bo z tego co pamiętam to dostawki zaczynają się od szerokości 20 - 25 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225766-dorobienie-quotw%C4%99garkaquot-przy-drzwiach-zewn%C4%99trznych/#findComment-7267370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 12.01.2017 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Mam niestety zlicowaną prostopadłą ścianę działową z otworem na drzwi wejściowe, co powoduje, że drzwi otwierane do wewnątrz nie otworzą się na 90 stopni. Wolałbym zdecydowanie drzwi otwierane do wewnątrz, dlatego kombinuję, w jaki sposób w miarę sprawnie dobudować taki 8-10cm węgarek (otwór na drzwi ma 160cm, tak że można go nieco zwęzić). Najlepiej w ramach jednej roboty z montażem drzwi. Ściana jest z porothermu 30cm. Macie jakieś pomysły? Na razie ja dostałem dwa: 1) jeden ze sprzedawców drzwi - domurować z bloczków betonu komórkowego i przydyblować, żeby się trzymało. Mam wątpliwości co do sztywności tego rozwiązania; 2) kolega - przykręcić do otworu kantówkę drewnianą zlicowaną z zewnętrzną krawędzią - od zewnątrz przyjdzie normalnie styropian elewacyjny, od wewnątrz obuduje się to kartongipsem. Co o tym myślicie? Najlepiej to jednak domurować i wcześniej,a nie raz z drzwiami by dobrze związało. Nie wiem czyj to błąd - projektanta, murarza czy kogoś kto wprowadził zmiany i jest źle. Na ile ja znam ekipy montujące okna, to domurowanie odbywa się po części przy pomocy pianko montażowej (czy szybciej złapało). A to nigdy nie będą trwał rozwiązania. Kantówka nie będzie sztywniejsza niż dobre domurowanie, ktore też możesz zasłonić elewacją i k/g. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225766-dorobienie-quotw%C4%99garkaquot-przy-drzwiach-zewn%C4%99trznych/#findComment-7267440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
