Filip80 11.01.2017 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Witam, zaczynam powoli planować izolacje zewnętrzną, STYROPIAN 25CM. Ale martwi mnie jedno miejsce, pod oknem. NA rysunku i zdjęciu szczegóły. Jak to porządnie zaizolować ? Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225771-jak-to-miejsce-zaizolowa%C4%87-okno/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 11.01.2017 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?334138-Likwidacja-du%C5%BCego-mostka-termicznego-przy-drzwiach-tarasowych tu jest podobny problemPolecam Ci wyjść z XPS'em na ramę.. możliwie wysoko jeśli to nie jest np wyjście na taras.. to nawet na szybę.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225771-jak-to-miejsce-zaizolowa%C4%87-okno/#findComment-7266861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filip80 11.01.2017 19:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 ok. rozumiem, ale jeśli mam na fundamencie styro aqua zamiast xps, to nie będzie problemu z połączeniem tych dwóch styropianów ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225771-jak-to-miejsce-zaizolowa%C4%87-okno/#findComment-7266907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filip80 11.01.2017 19:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 temat do zamknięcia - dyskusja w innym temacie http://forum.muratordom.pl/showthread.php?334138-Likwidacja-du%C5%BCego-mostka-termicznego-przy-drzwiach-tarasowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225771-jak-to-miejsce-zaizolowa%C4%87-okno/#findComment-7266917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
