Silikaty Xella a Grupa Silikaty . Jakie doświedczenia ??
Im pełniejszy bloczek tym większe straty ciepła w przegrodzie. Otwory są specjalnie robione żeby poprawić współczynnik przewodzenia ciepła. Na ściany zewnętrzne więc nie poleca się pełnego bloczka jeśli nie ma takiej konieczności. Jeśli mieszkasz w głośnej okolicy (np przy ruchliwej drodze) to wtedy tak, olewasz straty ciepła kosztem mniejszej ilości dB w domu. Ale jak nie musisz kup bloczek drążony, przy wierceniu nie ma to znaczenia bo ścianka jest i tak gruba więc śmiało można przyczepić co się chce.
  • Odpowiedzi 64
Dzięki Kemo ;)
Utwierdziło mnie to w przekonaniu żeby brać Grupe Silikaty - 4k piechotą nie chodzi.
  • 3 months później...
Ja tam zapach mam normalny, u mnie miałem pecha na 3600 szt połowa była mniej lub bardziej uszkodzona, wina producenta, oficjalnie wadliwy cement, nieoficjalnie, brak sezonowania prosto z taśmy poszły na auto i brakło sezonowania alby się utwardziły, i na aucie się od tarcia rozsypały, w sumie dobrze na tym wyszedłem, ale pustaki były jakie były, drugi raz też bym wybrał silikat.Co do równości to nie było źle ale na piankę nie dało się murować, ale klejem z worka niewielkie nierówności dało się wyrównać. Przy BK idzie przeszlifować każdą warstwę przy silikacie nie ma mowy. Ściana też idealnie równa nie jest zdarzają się z jednej strony zęby 1-2 mm( od drugiej idealnie zlicowane)
Mimo uszkodzeń dzięki innowacyjności murarz odpadu było może 1 taczka, oraz pół palety takich co nic nie dało się zrobić.
czy reklamowałeś otrzymane bloczki ze względu na kruchość? Mam podobną sytuację, bloczki przewiezione zaraz po wyprodukowaniu na skład, mnóstwo ukruszonych, popękanych i dodatkowo nie są równe... na ścianach mam fale Dunaju! z mężem jesteśmy załamani
  • 6 months później...
To ja może odświerzę lekko temat. Jak tylko pogoda za oknem się poprawi to planuję ruszyć z murowaniem ścian wmoim domu jednorodzinnym (płyta fundamentowa już stoi). Do tej pory najlepsze oferty zebrałem od dostawców Grupy Silikaty z Klucze. Z tym, że transport jest tirem i wyładunek po mojej stronie...
Zastanawiam się czy jest możliwość zamówienia materiału bezpośrednio od producenta (Klucze, Leżajsk, Jednalnka itd.?) Ktoś próbował może? Intuicja podpowiada mi, że powinno być trochę taniej (brak pośredników). Niemniej jak spróbowałem przez przedstawiciela handlowego H+H Gr Silikaty na Warszawę, to podał mi nr do zaprzyjaźnionego składu budowlanego, więc wróciłem niestety do punktu wyjścia.
