Daniellos_ 21.02.2019 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2019 W najgorszym wypadku zapłacisz za obejrzenie i podpis uprawnionego. Ja chyba dałem 150zł i potem sie okazało, ze to dość sporo za taką usługę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225797-indywidualny-na-p%C5%82ycie/page/15/#findComment-7655731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 21.02.2019 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2019 Ja mam juz w puszkach kable przygotowane do wpięcia do sztekrów. Oczywiscie kupie sobie to NEO. Co z kablami sieci i tv? Masz już jakąś zaciskarke? Jak będziesz wpinać te kable do gniazd? Do TV potrzebny jest chyba rozgałęźnik... Wiesz już jaki switch i anteny kupisz? Ja mam wszystkie kable sieci i tv pociągnięte do komputerowego. Chce tam skrzynkę zamontować pod sufitem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225797-indywidualny-na-p%C5%82ycie/page/15/#findComment-7655741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 21.02.2019 20:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2019 W najgorszym wypadku zapłacisz za obejrzenie i podpis uprawnionego. Ja chyba dałem 150zł i potem sie okazało, ze to dość sporo za taką usługę. Na razie jest po słowie z jednym z elektryków z okolicy. Usługa kosztuje 100, ale nie PLN a EUR (w zakresie pomiar rezystancji - nie zgodzi się na wypełnienie i podpisanie dokumentacji bez pomiarów, pomimo podpięcia uziemienia do zbrojenia fundamentów garażu i poprowadzenia 50m bednarki jako uziomu otokowego wokół płyty fundamentowej pod domem). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225797-indywidualny-na-p%C5%82ycie/page/15/#findComment-7655770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 21.02.2019 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2019 (edytowane) Co z kablami sieci i tv? Masz już jakąś zaciskarke? Jak będziesz wpinać te kable do gniazd? Do TV potrzebny jest chyba rozgałęźnik... Wiesz już jaki switch i anteny kupisz? Ja mam wszystkie kable sieci i tv pociągnięte do komputerowego. Chce tam skrzynkę zamontować pod sufitem. Jeszcze z tym nie działałem. Skrętkę na razie planuję zostawić w puszcze z małym zapasem (gniazda i ramki jeszcze nie wybrane). Odnośnie kabli TV, anten i switch'a to na razie nie wiem jeszcze, czy będą, bo nie oglądamy z Żoną TV (najwyżej którąś z podwójnych skrętek poświęcę i puszczę sygnał TV po skrętce). Ja mam juz w puszkach kable przygotowane do wpięcia do sztekrów. Łączniki i gniazdka masz łączone na lince, czy drucie? Pytam, bo zastanawiam się nad linką (na kostce albo wago do linek). Edytowane 21 Lutego 2019 przez Regius Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225797-indywidualny-na-p%C5%82ycie/page/15/#findComment-7655777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 22.02.2019 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2019 (edytowane) U mnie (Tauron, górny śląsk) nie musiałem mieć żadnego odbioru instalacji do odbioru budynku - wystarczył tylko papier na licznik i umowa kompleksowa Do zmiany z C na G miałem tylko info o zgodności instalacji od elektryka i skany jego uprawnień. Nie trzeba było żadnych schematów itp. Edytowane 22 Lutego 2019 przez uciu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225797-indywidualny-na-p%C5%82ycie/page/15/#findComment-7655888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 23.02.2019 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Łączniki i gniazdka masz łączone na lince, czy drucie? Pytam, bo zastanawiam się nad linką (na kostce albo wago do linek). Nie wiem co do mnie piszesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225797-indywidualny-na-p%C5%82ycie/page/15/#findComment-7656425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 23.02.2019 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Do zmiany z C na G miałem tylko info o zgodności instalacji od elektryka i skany jego uprawnień. Nie trzeba było żadnych schematów itp. Mam ten druk IZ chyba, podpisany przez elektryka i kopie upranien to mam nadzieje ze mi dadzą od razu G13. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225797-indywidualny-na-p%C5%82ycie/page/15/#findComment-7656428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 24.02.2019 22:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2019 (edytowane) Dzięki Panowie, dobrze wiedzieć, że biurokracja jest w tym przypadku ograniczona. Mam zgryza z SPD. Mam nadzieję, że mi pomożecie. Przez przypadek kupiłem SPD dedykowany do sieci TNC zamiast TNS Pytanie: Czy da się go u mnie zastosować? Sieć niskiego napięcia po stronie ZE pracuje w układzie TN-C, natomiast przewód PEN za ZK został rozdzielony na PE i N, czyli mam u siebie układ TN-C-S (pomiędzy ZK a RG użyłem kala YKY 5x10 mm2, bo takie akurat były dostępne - PEN idzie dwoma przewodami). Czytałem, że w przypadku, kiedy punkt rozdziału PEN nie jest dokładnie w rozdzielnicy, to zaleca się stosowanie SPD pod TNS. Ale czy rzeczywiście muszę mieć 4-polowy SPD w moim przypadku, kiedy N jest i tak uziemiony? Edytowane 24 Lutego 2019 przez Regius Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225797-indywidualny-na-p%C5%82ycie/page/15/#findComment-7657024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 03.03.2019 08:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2019 Jak rozwiązywaliście kwestię gniazdka pod piekarnik i płytę grzewczą (jeszcze nie ustalone, czy piekarnik w słupku, czy pod płytą indukcyjną)? Pytam bo zastanawiam się, czy zastosować gniazdo siłowe podtynkowe takie jak obrazku poniżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225797-indywidualny-na-p%C5%82ycie/page/15/#findComment-7659536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil_ 03.03.2019 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2019 Większość płyt ma bezpośrednie wpięcie przewodu bez gniazd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225797-indywidualny-na-p%C5%82ycie/page/15/#findComment-7659607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karster 03.03.2019 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2019 Zostawiłem puszkę podtynkową, tak sporą, kwadratową a w niej będzie kostka. Na to fabryczna, biała zaślepka i po temacie. Jak będzie miejsce to nawet ładną dławicę założę na przewodzie . PS. To pierdoła, banał. Niektórzy dając przewód linka (ja dałem drut 5x4mm) wystawiają go ze ściany ze 2 metry i łączą bezpośrednio z płytą. To też dość dobra opcja. Nigdzie nie widziałem gniazda siłowego przy domowej płycie/ indukcji. Pozdrawiam Karol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225797-indywidualny-na-p%C5%82ycie/page/15/#findComment-7659628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ufbufkruf 03.03.2019 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2019 Jak chcesz ieć ładnie to są nawet specjalne nakładki do ramek. Ot przykład: https://ospelo.pl/ospel-as,przylacza-kablowe Tylko po co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225797-indywidualny-na-p%C5%82ycie/page/15/#findComment-7659694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 03.03.2019 16:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2019 Dzięki Panowie,rezygnuję z gniazda siłowego w kuchni (zostawiam tylko w garażu). Wiem, że to popierdółka, ale nie chciałbym tego przerabiać po tynkach (pomimo, że będzie za szafkami). Na razie mam otwór na zwykłą puszkę fi 60, ale powiększę go i dam jakąś większą kwadratową puszkę jak u Karstera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225797-indywidualny-na-p%C5%82ycie/page/15/#findComment-7659742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil_ 03.03.2019 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2019 Nic nie powiększaj.Zestaw tą puszkę i daj to:https://www.castorama.pl/produkty/instalacja/instalacje-elektryczne/systemy-i-osprzet-instalacyjny/puszki/natynkowe/puszka-uniwersalna-elektro-plast-do-podlaczania-agd.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225797-indywidualny-na-p%C5%82ycie/page/15/#findComment-7659841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ufbufkruf 03.03.2019 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2019 Fajne to to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225797-indywidualny-na-p%C5%82ycie/page/15/#findComment-7659851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 03.03.2019 20:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2019 @ Kamil, dzięki za pomoc! Idealne rozwiązanie w moim przypadku. BTW ten system rankingu na forum nie działa do końca jak należy ... chciałem Wam podziękować za pomoc i odwiedzenie od pomysłu z montażem gniazda siłowego w kuchni, ale za każdym razem wyświetla mi się komunikat w stylu: Musisz podziękować innym użytkownikom zanim podziękujesz Kamil_ ponownie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225797-indywidualny-na-p%C5%82ycie/page/15/#findComment-7659878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 04.03.2019 19:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2019 Szarpnąłem się na obliczenia cieplne, żeby potwierdzić poprzednią wersję wykonaną przez siebie. Obliczenia się w miarę zgrywały, ale po analizie wynikowej temperatury dla pomieszczeń nieogrzewanych (grubo poniżej -10 st. C przy temperaturze projektowej te=-20 st C) dorzuciłem ogrzewanie garażu, kotłowni i wiatrołapu do ti=8 st. C. Generalnie nie wychodzi aż tak tragicznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225797-indywidualny-na-p%C5%82ycie/page/15/#findComment-7660279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 09.04.2019 21:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2019 Jak człowiek za mało robi a za dużo myśli, to oznacza to tylko kłopoty albo niepotrzebne filozofowanie ... ale do rzeczy ... Sprawa dotyczy doprowadzenia zasilania do indukcji i piekarnika. Poprowadziłem przewód 5x2,5mm2 i zaczynam się zastanawiać, czy to nie babol ... 2,5 mm2 na przewody fazowe wydawałoby się OK, ale wydaje się, że przez przewód neutralny popłynie większy prąd niż przez pojedyncze przewody fazowe. Zastanawiam się, czy nie oblepić niebieską taśmą przewodu ŻO i zmostkować z N (żeby mieć większy przekrój), a ŻO pożyczyć sobie z najbliższej puszki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225797-indywidualny-na-p%C5%82ycie/page/15/#findComment-7673219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 10.04.2019 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2019 nie wygłupiaj sie i tak nie rób!! Jaki prad przez przewód neutralny??? Z resztą sam sobie na poczatku odpowiedziales: Jak człowiek za mało robi a za dużo myśli, to oznacza to tylko kłopoty albo niepotrzebne filozofowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225797-indywidualny-na-p%C5%82ycie/page/15/#findComment-7673548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 11.04.2019 11:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2019 (edytowane) nie wygłupiaj sie i tak nie rób!! Jaki prad przez przewód neutralny??? Z resztą sam sobie na poczatku odpowiedziales: Właśnie zburzyłeś mój światopogląd. Na mój chłopski rozum wydaje mi się, że jak obsługuję urządzenia w obwodach jednofazowych to przez zero płynie mi dokładnie tak sam prąd jak przez fazę (chyba, że są upływy, ale wtedy RCD powinno zadziałać). W przypadku kuchenki i piekarnika zasilanych z 3 faz, to wydaje mi się, że jak obsługuję tylko 2 palniki indukcji (z jednej fazy) to mam taki sam prąd na przewodzie neutralnym jak na przewodzie fazowym z którego zasilam te 2 palniki. Sytuacja robi się dla mnie skomplikowana i mało intuicyjna jak używam pozostałych faz (przesunięcie fazowe i suma geometryczna prądów), bo z jednej strony wydaje się, że jak fazy są równo obciążone to zerem nie powinien płynąć prąd, ale z drugiej strony to przez 0 powinna płynąć suma wszystkich prądów. Poza tym wątpię, żeby w przypadku piekarnika i kuchenki indukcyjnej fazy były obciążone równomiernie i zastanawiam się jaki maksymalny prąd może płynąć zerem (czy przypadkiem 2.5 mm2 to nie za mało, skoro zerem będzie płynąć suma prądów). Edytowane 11 Kwietnia 2019 przez Regius Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225797-indywidualny-na-p%C5%82ycie/page/15/#findComment-7673722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
