uciu 21.07.2017 05:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2017 Ja kominek planuj mniej więcej tak : W stropie zostawiłem już przepust na rure spalinową, na górze postawie komin firmy MK ŻARY (na jakimś postumencie). Tu fotka komina zapożyczona z dziennika Kaszpira Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 24.07.2017 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2017 Ja kominek planuj mniej więcej tak : [ATTACH=CONFIG]393517[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]393518[/ATTACH] W stropie zostawiłem już przepust na rure spalinową, na górze postawie komin firmy MK ŻARY (na jakimś postumencie). Tu fotka komina zapożyczona z dziennika Kaszpira [ATTACH=CONFIG]393519[/ATTACH] A ja planuję postawić bezpośrednio na wkładzie. Wkład będzie spełniał rolę wyczystki. Zastanawiam się tylko czy powinienem stawiać izolowany już od samego dołu ? Chcę kupić tani wkład i nie chciałbym aby przegrzewał salon. Ma pełnić funkcje rekreacyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 20.09.2017 19:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2017 (edytowane) Można by rzec że z mojego dziennika zrobił się kwartalnik. Wczoraj minął 25 dzień wznoszenia ścian (21 sobót + 4 dni urlopu). Poniżej jedno z aktualniejszych zdjęć (wczoraj rozbieraliśmy szalunki słupowe): . W międzyczasie padło kilka ważnych decyzji, m. in o tym, że balkon nad wiatrołapem będzie wykonany zgodnie z projektem na ciepłych łącznikach balkonowych. Od siebie dodałem jeszcze 2 słupy w narożach dla łatwiejszego montażu stolarki. Wyjaśniła się też kwestia komina do kominka. Komin systemowy (prawdopodobnie plewa uni fu lub osmo fu) będziem murowany dopiero od stropu. Rozwiązanie będzie podobne to tego pokazanego na portalu "recepty na dom": http://receptynadom.pl/wp-content/uploads/2017/08/kominek_komin_strop_Rys_2.jpg Powoli zastanawiam się nad budową stropu. Na razie kiepsko widzę wyginanie prętów zbrojenia głównego zgodnie z projektem i zastanawiam się nad uproszczeniem, żeby giąć pod kątem 90 stopni (zdecydowanie prościej). Zobaczymy, czy kierownik budowy zaakceptuje takie rozwiązanie. Edytowane 20 Września 2017 przez Regius Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 21.09.2017 01:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2017 Kup gietarkę do prętòw i bez problemu wygniesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ufbufkruf 21.09.2017 04:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2017 To bez problemów wygniesz i rurą stalową Musisz zrobić sobie tylko przymiar z ogranicznikami żeby zachować powtarzalność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 23.09.2017 20:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2017 Aiki, ufbufkruf, dzięki za podpowiedzi. Giętarkę mam (przydała się od samego początku do gięcia strzemion, U-bigli, kobyłek). Wygląda mniej więcej tak: Kombinowałem, czy można w jakiś sposób usprawnić gięcie i jednocześnie zapewnić dużą powtarzalność. Myślałem, że można by giętarkę ustawić na kąt 90 stopni i robić wszystkie gięcia pod kątem prostym. Kierownik budowy zaakceptował kąty 90 stopni zamiast 45 i 135. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ufbufkruf 23.09.2017 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2017 Ustawienie konta 45 stopni polega na wkręceniu solidnego wkręta w blat roboczy tak żeby ograniczał ruch "wajchy" w odpowiednim momencie;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
B_i_U 25.09.2017 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2017 Coraz częściej rezygnuje się z odginania prętów w górną strefę rozciąganą, a daje się osobne pręty górą nad podporami lub nawet całe siatki górne. Jest to dużo mniej pracochłonne. Co innego odginanie końcówek prętów, to jest dosyć istotne. PozdrawiamBartek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 26.09.2017 19:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2017 Ustawienie konta 45 stopni polega na wkręceniu solidnego wkręta w blat roboczy tak żeby ograniczał ruch "wajchy" w odpowiednim momencie;) Dzięki za odpowiedź. Zakładałem, że kąt 45 stopni da się właśnie zrobić w taki sposób (ustalić sobie w blacie jakiś ogranicznik). Myślałem, że kąty 90 stopni były by prostsze i szybsze w wykonaniu (cały czas ten sam kąt), dodatkowo prościej ustalić dystans między strefą dolną a górną (nie wiem ile u mnie w polowych warunkach może wynieść pierwiastek z dwóch). Popróbuję trochę na sucho obie wersje i zobaczę, czy z 45 stopni będzie dużo więcej roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 26.09.2017 19:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2017 Coraz częściej rezygnuje się z odginania prętów w górną strefę rozciąganą, a daje się osobne pręty górą nad podporami lub nawet całe siatki górne. Jest to dużo mniej pracochłonne. Co innego odginanie końcówek prętów, to jest dosyć istotne. Pozdrawiam Bartek Dzięki Bartek za wskazówkę. Końcówki prętów prostych w górę a tych bardziej skomplikowanych/pogiętych w dół? Siatkę górą będę miał dodatkowo (prikaz KierBuda), tylko pręt o mniejszej średnicy niż zbrojenie główne dołem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 26.09.2017 19:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2017 Dylematy, dylematy ...Czy warto się pakować w pełne deskowanie dachu z papowaniem? Różnica w cenie - prawie 10k PLN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karster 26.09.2017 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2017 No właśnie ciekawy temat poruszyłeś. Sam zamierzam dać pełne deskowanie ale mam ten plus, że deski miałem do szalowania ław fundamentowych i stropu (razem mam ok 200-240 mkw desek więc brakuje mi ok 2m3=80mkw deski calówki). Papy boję się dawać na rzecz membrany wysokoparoprzepuszczalnej a pod deskami pewnie piana OK ok25 cm. PozdrawiamKarol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 26.09.2017 19:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2017 To jeszcze pewnie zależy, czy robisz sam, będzie robiła firma. U mnie do dachu raczej będzie firma (boję się tego etapu). Poniżej fragment dotyczący pełnego deskowania z oferty: Z szybkich obliczeń wyszło mi, że na 160 m2 dachu powinno mi wyjść 4 kubiki desek calówek (pewnie trzeba było by z 5 kupić ze względu na "apfale"). A cena za deskowanie znacznie wyższa. Rozumiem, że jeszcze trzeba gwoździe i może jakaś drobnica, ale podejrzewam, że spora część tej kwoty to po prostu robocizna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
B_i_U 27.09.2017 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2017 Dzięki Bartek za wskazówkę. Końcówki prętów prostych w górę a tych bardziej skomplikowanych/pogiętych w dół? Siatkę górą będę miał dodatkowo (prikaz KierBuda), tylko pręt o mniejszej średnicy niż zbrojenie główne dołem. Właściwie to wszystko jedno w którą stronę wygniesz, możesz nawet w bok. To działa tak jak guzek na końcu liny trzymanej w rękach, wtedy lina się nie wyśliźnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ovner 27.09.2017 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2017 Dylematy, dylematy ... Czy warto się pakować w pełne deskowanie dachu z papowaniem? Różnica w cenie - prawie 10k PLN rozmawiałem ostatnio na ten temat z wykonawcą dachów, twierdzi że deskowanie plus papowanie daje tyle co byśmy dołożyli + 5 cm waty do ocieplenia, po za tym lepiej wygłusza dach. Dodatkowym atutem deskowania jest to że wykonawca ma łatwiejsza robotę przy pokryciu docelowym dachu, łatwiej sie poruszać oraz łatwiej się poziomuje łaty. Generalnie chciałem w swoim domu deskowanie ale po konsultacji stwierdziłem że to szkoda kasy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 27.09.2017 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2017 Choć ja u siebie planuję deskowanie, to nie wiem jak ~2,5cm drewna + papa miałaby mieć taką izolacyjność jak 5cm wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 27.09.2017 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2017 Poza tym i tak pod dechami musi być wentylacja więc temp zbliżona do zew. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 23.10.2017 19:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2017 (edytowane) Wypadało by zrobić mały update. Ze względu na to, że dysponowałem deskami i miałem dostęp do niedrogich stempli wykonaliśmy z pomocą rodziny taras / strop nad garażem: Jak to zwykle bywa przy pracy nie ma czasu robić zdjęć, więc niestety fotek zbrojenia nie ma. Jedyna fotka jaką znalazłem to kawałek niekompletnego zbrojenia przed położeniem górnych siatek zgrzewanych. Zdjęcie się zachowało tylko dlatego, że wysyłałem do kierbuda MMSa, z pytaniem czy dozbrojenie górą może być przywiązane od dołu do wieńca (źle policzyłem wysokość strzemion wieńca - wyszły za wysokie o grubość pręta). Jak to zwykle bywa ostało się zdjęcie, które pokazuje najmniej estetyczny fragment. Na samym początku bawiłem się w wyginanie górnego pręta pod kątem 45 stopni, podobnie jak tutaj: http://receptynadom.pl/wp-content/uploads/2014/11/stropy_monolit_Rys-730x395.jpg Po wygięciu kilkunastu sztuk dałem sobie spokój i dawałem cały pręt dołem i tylko krótkie odcinki dozbrojenia górą nad podporą (troszkę dłuższe niż w projekcie). Jakoś (z trudem) przeżałowałem, że więcej zbrojenia wychodzi (wykorzystałem przy okazji krótsze kawałki prętów, które zostały mi z płyty fundamentowej). Został do zrobienia strop nad domem, ale tutaj zdam się raczej na ekipę chyba będę musiał przenieść swój kwartalnik do innego działu. Przeliczyłem koszt drewna na szalunki (firma ma swoje systemowe) liczbę w miarę ciepłych dni nadających się jeszcze na ułożenie betonu, nawał pracy zawodowej i wyszło mi, że tutaj oddam firmie pole do popisu. Decyzja odnośnie deskowania dachu została podjęte - dach z pełnym deskowaniem. Zastanawiam się nad rynnami (Galeco), czy brać ocynkowane, pomalowane pod kolor dachówki, czy może "tytan-cynk". Bardziej kusi mnie tytan-cynk, ale może to średnio pasować do karpiówki i białej elewacji. Karpiówki najprawdopodobniej koramic - poniżej fotka jednego z dachów krytych tą dachówką przez ekipę, którą mam zamiar wynająć. Edytowane 23 Października 2017 przez Regius Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
the_anonim 23.10.2017 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2017 Jejku jak u Ciebie czysto, masz jakąś ekipę sprzątającą wynajętą Karpiówka ... lubię to:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karster 23.10.2017 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2017 Ale bajeczka, wszystkie nadproża wewnątrz domu masz gotowe? Dla ekipy od stropu to spore ułatwienie. Wiem bo szalowałem u siebie wszystko na raz i trzeba było sie więcej napracować niz przy murach. PS. Faktycznie masz jakos tak mega czysto na budowie daleko mi do Ciebie a obecnie mam syf straszny po laniu betonu na wieniec na scianie kolankowej oraz następnego dnia rozbieraniu szalunków. Może w końcu uda mi się jakies fajne fotki zrobic lada dzień. Pozdrawiam Karol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
