Podpowie ktoś jak dobrać się do tej spłuczki? Próbowałem odkręcać ręką, ale nic nie idzie, więc domyślam się, że trzeba to zrobić w inny sposób. Niestety nie znam nazwy sedesu. Z góry dzięki za pomoc. Załączam zdjęcia.20170112_162047.jpg20170112_162042.jpg
https://forum.murator.pl/topic/225798-jak-otworzy%C4%87-sp%C5%82uczk%C4%99/
Czyli to jedyna opcja? Bo obawiam się, że w środku może być niezły syf i dlatego pierścień ani drgnie. Próbowałem też podwadzać ten pierścień, ale można pod niego wcisnąć dosłownie tylko nóż.
Podnoszenie nic nie daje, bo nie wiem czy to ten mechanizm tak mocno trzyma czy syf ze środka. Poprzedni właściciel wrzucał na pewno do środka kostki barwiące wodę, ale niestety nie zdradził tajemnicy jak to otwierał.
Edytowane przez john56
https://forum.murator.pl/topic/225798-jak-otworzy%C4%87-sp%C5%82uczk%C4%99/#findComment-7267964
Złap czymś ten pierścień np kombinerki lub klucz typu żabka, ale żeby nie poobdzierać to rob to przez płótno i delikatnie. Raz też walczyłem z takim dało radę siłowe rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/225798-jak-otworzy%C4%87-sp%C5%82uczk%C4%99/#findComment-7267984
