Molowa 13.01.2017 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 Przy malowaniu bejcą drewnianych elementów balkonu zabrudzone zostały elementy metalowe - mam na myśli wspornik na którym zamontowane są elementy drewniane, a więć dość widoczna część.Jak usunąć bejce i jednocześnie nie uszkodzić powierzchni metalowej?Jest to metal pomalowany (chyba proszkowo). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225805-jak-usuna%C4%87-bejce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 13.01.2017 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 Rozcieńczalnik nitro? Delikatnie spróbować, powinno pójść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225805-jak-usuna%C4%87-bejce/#findComment-7268614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Molowa 13.01.2017 15:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 Rozcieńczalnik nitro? Delikatnie spróbować, powinno pójść. Dziękuję. A nie naruszy powłoki barierki? Nie chciałabym jej zniszczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225805-jak-usuna%C4%87-bejce/#findComment-7268686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 14.01.2017 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2017 Dlatego napisałem, żeby delikatnie. Trzeba spróbować. Nie wiem, czym jest malowane i jaki jest tego stan, twardość. Zazwyczaj sama bejca schodzi od jednego pociągnięcia, przecierasz raz i po kłopocie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225805-jak-usuna%C4%87-bejce/#findComment-7269102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 14.01.2017 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2017 Ale pytanie - czy malowałaś bejcą czy też "lakiero-bejcą" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225805-jak-usuna%C4%87-bejce/#findComment-7269752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Molowa 16.01.2017 17:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2017 Ale pytanie - czy malowałaś bejcą czy też "lakiero-bejcą" ? Zapytałam ekipę i jednak okazało się, że jest to farba wodna - czym ją usunąć tak aby nie uszkodzić powłoki barierki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225805-jak-usuna%C4%87-bejce/#findComment-7271150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 02.02.2017 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2017 Szanowna Pani,Farbę wodną można spróbować usunąć szmatką nasączoną ciepłą wodą z łagodnym detergentem. Jeśli to nie przyniesie rezultatu, polecam zastosować specjalne chusteczki typu Soudal lub pastę BHP bez piasku. Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225805-jak-usuna%C4%87-bejce/#findComment-7286551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
