admiralbar 13.01.2017 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 Czesc,znajomy chce samodzielnie odeskowac dach - ma tego ok 270m2. Podpowiedzialem mu zeby wypozyczyl gwozdziarke bo szybciej pojdzie. Nie wiemy tylko jakimi gwozdziami bic deski- gladnie chyba odpadaja, moze lepsze bylyby pierscieniowe 80-90mm ? Skretnych do gwozdziarek nie widzialem.Dach jest prosty - 2 spadowy - czy w 3 dni obskoczy deskowanie i papowanie w 2 osoby ?Aha i jeszcze ile kartuszy kupic - 3 wystarcza ?Deski przybijac strona dordzeniowa do wierzchu ?Dzieki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225806-gwozdziarka-i-gwozdzie-do-deskowania-dachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 13.01.2017 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 Czesc, znajomy chce samodzielnie odeskowac dach - ma tego ok 270m2. Podpowiedzialem mu zeby wypozyczyl gwozdziarke bo szybciej pojdzie. Nie wiemy tylko jakimi gwozdziami bic deski- gladnie chyba odpadaja, moze lepsze bylyby pierscieniowe 80-90mm ? Skretnych do gwozdziarek nie widzialem. Dach jest prosty - 2 spadowy - czy w 3 dni obskoczy deskowanie i papowanie w 2 osoby ? Aha i jeszcze ile kartuszy kupic - 3 wystarcza ? Deski przybijac strona dordzeniowa do wierzchu ? Dzieki za pomoc. U mnie cieśle mieli gwoździarki pneumatyczne, robota szła niezwykle sprawnie, gwoździe z pierścieniami ale krótsze, tak około 60-70 mm. Deska na moim dachu ma grubość 25 mm więc gwoździe 80-90 będą chyba za długie. Nie pamiętam jednak ile poszło kartuszy. Kup więcej i zaznacz w sklepie możliwość ewentualnego zwrotu całych kartuszy. Deski były przybijane stroną gładką na zewnątrz tzn jeśli trafiła się taka z kawałkiem kory na brzegu to szła tą stroną do wewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225806-gwozdziarka-i-gwozdzie-do-deskowania-dachu/#findComment-7268321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beskidziak 13.01.2017 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 Deski były przybijane stroną gładką na zewnątrz tzn jeśli trafiła się taka z kawałkiem kory na brzegu to szła tą stroną do wewnątrz. Zostawili tę korę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225806-gwozdziarka-i-gwozdzie-do-deskowania-dachu/#findComment-7268332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beskidziak 13.01.2017 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 [quote=admiralbar;7386033Deski przybijac strona dordzeniowa do wierzchu ?Dzieki za pomoc.Tak odrdzenia(prawa)do góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225806-gwozdziarka-i-gwozdzie-do-deskowania-dachu/#findComment-7268334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 13.01.2017 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 Zostawili tę korę? Nie, usuwali ale takich desek z kawałkami kory był może promil całości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225806-gwozdziarka-i-gwozdzie-do-deskowania-dachu/#findComment-7268338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiralbar 13.01.2017 10:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 A jak deski beda schly to nie beda wyciagac gwozdzi :? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225806-gwozdziarka-i-gwozdzie-do-deskowania-dachu/#findComment-7268343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 13.01.2017 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 A jak deski beda schly to nie beda wyciagac gwozdzi :? Zapomnij, trudno wyciągnąć taki gwóźdź, prędzej urwiesz łeb niż wyciągniesz cały. Gwoździe z pierścieniami dedykowane są właśnie do prac ciesielskich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225806-gwozdziarka-i-gwozdzie-do-deskowania-dachu/#findComment-7268408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 13.01.2017 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 A jak deski beda schly to nie beda wyciagac gwozdzi :? Zapytaj dekarza - zadajesz pytanie nieodpowiedniej osobie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225806-gwozdziarka-i-gwozdzie-do-deskowania-dachu/#findComment-7268410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 13.01.2017 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 Zapytaj dekarza - zadajesz pytanie nieodpowiedniej osobie A co, robiłeś może więźbę na moim dachu, że wiesz lepiej? Nie czepiaj się bez powodu tym bardzie, że nie Tobie odpisywałem. Poza tym, to nie dekarz deskuje dach a cieśla - znawco. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225806-gwozdziarka-i-gwozdzie-do-deskowania-dachu/#findComment-7268416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil30cm 13.01.2017 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 Macie problem czy dekarz czy cieśla. Dekarz wykonuje poszycie a krycie wstepne jest najwazniejsze czyli papa bądź nieszczezna folia. Co do gwozdzi to 60-70 mm wystarcza ale pierścieniowe. Na 270m2 wejdzie okolo 8000 gwozdzi wiadomo ze zalezy to ile złącz bedzie itd. Jesli jest dwu spadowy bez kukulek to zajmie wam to 4 dni, biorąc pod uwage brak doświadczenia, i osoby do podawania z dołu desek. Przy normalnej ekipie 3 osobowej jest to 1.5 dnia. Pamiętaj ze trzeba umiec przybijac pape a nie sitkowac ją papniakami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225806-gwozdziarka-i-gwozdzie-do-deskowania-dachu/#findComment-7268741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiralbar 14.01.2017 10:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2017 Ok dzieki za podpowiedzi.taka gwozrziarka da rade, czy lepiej brac cos bardziej profecjonalnego ?YATO GWOŹDZIARKA YT-0923waga (kg) 6,5ciśnienie (mpa) 0,5-0,8energia (j) 93rodzaj gwoździ 50-90x3 mm / 34' Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225806-gwozdziarka-i-gwozdzie-do-deskowania-dachu/#findComment-7269187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil30cm 14.01.2017 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2017 Da rade, tylko trochę ciężka bedzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225806-gwozdziarka-i-gwozdzie-do-deskowania-dachu/#findComment-7269293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 14.01.2017 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2017 Ok dzieki za podpowiedzi. taka gwozrziarka da rade, czy lepiej brac cos bardziej profecjonalnego ? YATO GWOŹDZIARKA YT-0923 waga (kg) 6,5 ciśnienie (mpa) 0,5-0,8 energia (j) 93 rodzaj gwoździ 50-90x3 mm / 34' U mnie te gwoździarki mieli bardzo lekkie i z tego co pamiętam dość drogie. Waga 6,5 kg to ciężka sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225806-gwozdziarka-i-gwozdzie-do-deskowania-dachu/#findComment-7269532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiralbar 14.01.2017 19:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2017 Ok, tylko Big Ben to 3 tysie jak nie wiecej. Wypozyczenie ok 70zl na dobe x4, to prawie polowa tego "chinczyka" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225806-gwozdziarka-i-gwozdzie-do-deskowania-dachu/#findComment-7269572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 14.01.2017 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2017 Ok, tylko Big Ben to 3 tysie jak nie wiecej. Wypozyczenie ok 70zl na dobe x4, to prawie polowa tego "chinczyka"[/quote ] Moja ekipa miała 3 sztuki tych urządzeń, nie wiem czy takiej firmy jak piszesz, ale były lekkie. Sprawdziłem w necie po nazwie i były bardzo podobne albo takie same z tym, że trochę już "przechodzone". Wbiłem kilka gwoździ i było to fajną sprawą. Jak dla mnie laika oczywiście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225806-gwozdziarka-i-gwozdzie-do-deskowania-dachu/#findComment-7269604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
