karolek0188 13.01.2017 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 (edytowane) witam mam piec dre-met mj3 28kw oraz dwie pompy wita u35-25 180 jedna na zasilaniu cwu i druga na coi mam pytanie jaką dać temperaturę załączania pompy copale sposobem od góry jak sa duze mrozy to na ruszt kłade wegiel. trociny ewentualnie drewno i zapalam od góryteraz mam ustawione tep kotła 72 stopnie pompa załacza się przy 45 stopniach. przedmuch 40 s załaczanie przedmuchu spalin co 3 min moc dmuchawy 55-60% temp wody uzytkowej 55 stopni Edytowane 13 Stycznia 2017 przez karolek0188 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225808-temperatura-za%C5%82%C4%85czania-pompy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 13.01.2017 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 ja bym dał około 60 stopni żeby kocioł jak najszybciej się rozgrzał i nie było kondensatu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225808-temperatura-za%C5%82%C4%85czania-pompy/#findComment-7268310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek0188 13.01.2017 13:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 a zima woda z powrotu jak pompa załączy się to nie zaszkodzi? różnica temeratur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225808-temperatura-za%C5%82%C4%85czania-pompy/#findComment-7268554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
