s44l 13.01.2017 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 Czołem! W wynajmowanym przeze mnie pokoju jest wielkie okno/drzwi balkonowe rozwierno-uchylne z zasuwnicą oznaczoną GRM 2300/2. Wcześniejsi użytkownicy musieli coś pogrzebać, bo w chwili obecnej rolki(rygle) w oknie wyglądają na rozregulowane - np. gdy dolna i środkowa - przy brzegu z klamką - znajdują się w pozycji otwartej(są ustawione na środku), to górna jest w pozycji zamkniętej(przesunięta maksymalnie do góry). Wiąże się to z tym, że klamki nie da się przy zamkniętym oknie "domknąć" - granica to jakieś 45-60 stopni od pionu w pozycji zamkniętej. Dodatkowo, rolki przy zawiasach również są przesunięte i tak np. gdy klamka jest ustawiona poziomo i otwieram okno, to rolki ocierają się o zaczepy i w pewnym momencie okno przeskakuje(słychać trzaśnięcie); poza tym widać, że zaczepy są przetarte na rogach. Dodam, że w takim układzie przy zamkniętym oknie nie wszystkie rolki chwytają zaczepy i w oknie jest przewiew, szczególnie odczuwalny przy ostatnich, silniejszych wiatrach. W ogóle, aby wyjść na balkon, trzeba otworzyć okno wg następującego algorytmu: 1. Przekręcić klamkę na jakieś 45 stopni od górnej pozycji pionowej - tak, aby górna rolka wyszła z zaczepu - i lekko pociągnąć okno 2. Przekręcić klamkę do poziomu, żeby pozostałe rolki puściły i okno zostało otwarte 3. Przekręcić Klamkę całkowicie do górnej pozycji pionowej, żeby rolki przy zawiasach nie "strzeliły". No i pytanie - czy takie "poprzesuwane" rolki da się jakoś łatwo naprawić? Potrzeba jakichś specjalnych narzędzi, można rozkręcić zasuwnicę i wszystko odpowiednio nastawić; może istnieje jakiś prosty myk, na który jeszcze nie wpadłem? Z góry dzięki za porady! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225815-naprawa-okna-z-zasuwnic%C4%85-grm-23002-przesuni%C4%99te-rolki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 13.01.2017 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 RozkrecicPoustawiac na zabkachSkrecicAle podejrzewam ze skoro doszlo do przeskoczenia zabkow na laczeniu elementow to zjawisko.znow sie pojawiKtos uzywal sily zamiast pomyslec dlaczego nie moze latwo zamknac klamki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225815-naprawa-okna-z-zasuwnic%C4%85-grm-23002-przesuni%C4%99te-rolki/#findComment-7268500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
s44l 13.01.2017 12:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 Okej, czyli śrubokręt i do roboty? Zapytam dla jasności - przy ustawianiu, ustawiam klamkę w poziomie i ustawiam każdą z rolek w pozycji środkowej - na nacięciu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225815-naprawa-okna-z-zasuwnic%C4%85-grm-23002-przesuni%C4%99te-rolki/#findComment-7268507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 13.01.2017 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 TakKlamka w poziomie jak do otwarciaWszystkie rolki w osi kreskiPowodzenia i zdaj relacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225815-naprawa-okna-z-zasuwnic%C4%85-grm-23002-przesuni%C4%99te-rolki/#findComment-7268557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 13.01.2017 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 Okej, czyli śrubokręt i do roboty? Zapytam dla jasności - przy ustawianiu, ustawiam klamkę w poziomie i ustawiam każdą z rolek w pozycji środkowej - na nacięciu? Widac ze jestes kumaty i sobie poradzisz. Po naprawie sprawdz czy jest dobrze wyregulowane skrzydlo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225815-naprawa-okna-z-zasuwnic%C4%85-grm-23002-przesuni%C4%99te-rolki/#findComment-7269002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
s44l 14.01.2017 16:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2017 Widac ze jestes kumaty i sobie poradzisz. Po naprawie sprawdz czy jest dobrze wyregulowane skrzydlo. Dzięki;) Na razie pozamiatane - problemem okazał się być narożnik zasuwnicy w górnym rogu, nad klamką. Obecnie wszystko jest dobrze ustawione, ale - 1. całość ewidentnie nie była konserwowana(mnóstwo czarnego "smaru" i klamka nadal chodzi skokowo i z oporami); 2. chyba najgorsze - ząbki nie wchodzą całkowicie w swój "zaczep" na tym rogu, musiałem się chwilę pomęczyć, żeby chwyciły i jakoś to działało, podejrzewam, że właśnie w tym miejscu problem w końcu pojawi się znowu (ząbki po prostu zeskoczą) - ale wtedy będę miał w gotowości młotek. Ktoś musiał przekręcić klamkę, gdy okno było uchylone i rolki między zawiasami zaparły się o zaczepy. W sumie to w mieszkaniu jest drugie takie samo okno i są z nim prawie takie same problemy, wydaje mi się, że mimo wszystko powinno być one idiotoodporne w trochę większym stopniu Oprócz rolek mimośrodowych chyba nie ma tu za bardzo co regulować; niestety pomiędzy zawiasami nadal jest lekki przewiew(+te dwa zaczepy są lekko przytarte od "przeskakiwania") Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225815-naprawa-okna-z-zasuwnic%C4%85-grm-23002-przesuni%C4%99te-rolki/#findComment-7269423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 14.01.2017 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2017 chyba najgorsze - ząbki nie wchodzą całkowicie w swój "zaczep" na tym rogu Poluzuj zasuwnicę (albo odkręć zupełnie) i dognij tą blachę z ząbkami "w stronę tego zaczepu". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225815-naprawa-okna-z-zasuwnic%C4%85-grm-23002-przesuni%C4%99te-rolki/#findComment-7269427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 14.01.2017 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2017 Okucia w drugim oknie potraktuj wd40Przy otwartym skrzydle rozruszaj okicia przykrecajac wielokrotnie klamka.Nie zaluj WDPozniej oliwa maszynowa I po robocie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225815-naprawa-okna-z-zasuwnic%C4%85-grm-23002-przesuni%C4%99te-rolki/#findComment-7269432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
