Witam z oczywistych względów chcę samemu zrobić sobie balustrady na balkony lecz sie zastanawiam w jaki sposób je przymocować do balkonów.Z wielu względów mocowanie bedzie od góry .Zastanawiam sie czy użyć kotwy chemicznej np hilti czy atlas monter oraz co by było najlepsze do porzadnego zakotwiczenia w gazobetonie
https://forum.murator.pl/topic/225816-monta%C5%BC-kotwienie-balustrad/
Najlepiej chemiczne i to z górnej półki, Hilti lub Fisher. Jeśli nie masz tego dużo to zainwestuj w ampułki które wkładach w oczyszczony (!!!) otwór. Przy ampułkach masz pewność, że składniki są w odpowiednich proporcjach no i nie musisz kupować specjalnego pistoletu. Sprzedawcy mogą Cię też naciągać na ich systemowe szpilki do osadzenia które (jak to mówią) mają lepiej wymieszać składniki, ale to już twój wybór.
https://forum.murator.pl/topic/225816-monta%C5%BC-kotwienie-balustrad/#findComment-7277944
....... co by było najlepsze do porzadnego zakotwiczenia w gazobetonie
Trzeba by się zastanowić co i jak - kotwa chemiczna oczywiście ale ....do betonu inaczej jak piszesz wyżej.
http://www.sukces-zamocowania.pl/aktualnosci/kotwa-do-gazobetonu-fpx-i-fischer-zamocowania-do-duzych-obciazen
https://forum.murator.pl/topic/225816-monta%C5%BC-kotwienie-balustrad/#findComment-7278202
Jeżeli ma tylko stać to ja bym zastosował kołki plastik 80mm fi12mm . Do tego kotwiczysz w ścianie i dzieci po dzieciach
To nie jest dobry pomysł - w warunkach zewnętrznych i otworach pionowych lepiej dać kotwę chemiczną - wypełni cały otwór i zabezpieczy przed wodą. Kołek plastikowy nie będzie taki szczelny i w przypadku zalania otworu wodą deszczową/roztopową może następować erozja termiczna okolic otworu - zimą zawilgocenie będzie narażone na mróz.
Zastosuj pełne wypełnienie otworów jakąkolwiek "kotwą" chemiczną.
https://forum.murator.pl/topic/225816-monta%C5%BC-kotwienie-balustrad/#findComment-7281607
Tak , tu się z Tobą zgodzę do mocowania w którym otwór jest pionowy i narażony na warunki atmosferyczne, szczególnie na dostanie się do otworu wody opadowej tylko w naszych "amatorskich" mocowaniach kotwa chemiczna. Wypełnienie tą żywiczną masą uszczelni , zabezpieczy a przede wszystkim będzie połączeniem bardziej elastycznym niż połączenie na kołek rozporowy.
Natomiast do autora wątku :)
Jak rozumiem w Twoim przypadku trzeba zastosować dwa typy łączeń jedne pionowe w betonową posadzkę i drugie poziome do ściany z gazobetonu.
Jeśli tak, rozwiązanie sposobu masz już w odpowiedziach - Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/225816-monta%C5%BC-kotwienie-balustrad/#findComment-7281733
  • 1 month później...
