magisterson 13.01.2017 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 Witam, mam problem z piecem. Co jakiś czas dochodzi do sytuacji gdzie z kotła na ekogroszek dymi się jak z lokomotywy. Kotłownia jest przez ścianę z łazienką i czasami (jakimiś zakamarkami) dym dostaje się do łazienki i jest siwo. Pomaga wtedy wygaszenie pieca i ponowne uruchomienie go po kilku godzinach. Nie dzieje się tak często. W tym sezonie 3 razy. Gdy idę wtedy do kotłowni i podnoszę pokrywę od zasypu to leci dym jak z komina. Tak jakby dochodziło do zapalenia się groszków na dnie podajnika lub jakby dym jakimś cudem cofał się do zasypu. Jak sobie z tym poradzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225833-dym-w-kot%C5%82owni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 13.01.2017 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 Sprawdź szczelność zasobnika na opał...W jakim stanie jest uszczelka klapy, zamknięcia klapy itp ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225833-dym-w-kot%C5%82owni/#findComment-7268975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magisterson 14.01.2017 02:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2017 Sama klapa wydaje się być szczelna, ale czy dym powinien znajdować się w zasobniku? Nie zawsze tak jest, ale czasami dym pojawia się w zasobniku. Poza tym mam wrażenie, że na najgorszych chwilach ten dym wydobywa się gdzieś dołem, nie przez klapę. Oczywiście w takiej sytuacji po otwarciu klapy zasobnika automatycznie wylatuje tego dymu więcej (uwalniam wtedy potwora) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225833-dym-w-kot%C5%82owni/#findComment-7269070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 14.01.2017 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2017 Sama klapa wydaje się być szczelna, ale czy dym powinien znajdować się w zasobniku? Nie zawsze tak jest, ale czasami dym pojawia się w zasobniku. Poza tym mam wrażenie, że na najgorszych chwilach ten dym wydobywa się gdzieś dołem, nie przez klapę. Oczywiście w takiej sytuacji po otwarciu klapy zasobnika automatycznie wylatuje tego dymu więcej (uwalniam wtedy potwora) Może brak uszczelki pod zasobnikiem ...? Wszystko ma być szczelne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225833-dym-w-kot%C5%82owni/#findComment-7269087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 14.01.2017 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2017 Co to za kocioł i jaki ma palnik. Najczęściej powodem dymienia przez kosz i w okolicach kosza jest zbyt niskie palenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225833-dym-w-kot%C5%82owni/#findComment-7269101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 17.01.2017 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2017 U mnie dymi jak otworzę klapę podajnika a piec dmucha - przed otwarciem klapy wyłącz wentylator - to będzie najpewniejsze. Jako uszczelkę klapy można wykorzystać standardowe samoprzylepne uszczelki do okien. Po 8 latach używania pieca zauważyłem u siebie ze dym podczas rozpalania pieca wylatuje przez górne drzwiczki - w weekend będę je uszczelniał nowym sznurem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225833-dym-w-kot%C5%82owni/#findComment-7271974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kriss77 31.01.2017 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 Też miałem nieszczelną uszczelkę pod klapą. Sposób prosty. Bierzesz kawałek kartonu. Wycinasz obrys jak uszczelek i kładziesz na te uszczelki zanim zamkniesz klapę. U mnie działa od kilku lat... przy okazji widać po tekturze jak mokry węgiel jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225833-dym-w-kot%C5%82owni/#findComment-7284448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bogdik 09.02.2017 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 Powodem dymienia może być zbyt mały ciąg spalin w kominie spowodowany 1) zanieczyszczeniem kotła ,zapchaniem sadzami ulotu splin w miejscach trudno dostępnych2)przechłodzenie komina spowodowanym bardzo długimi postojami w podtrzymaniu(np. bardzo przewymiarowany piec) złą lub brakiem izolacji cieplnej przewodu spalinowego;izolacja powinna być praktycznie na calej dlugości,3)złym usytułowaniem samego wylotu komina na dachu np. komin jest poniżej kalenicy i następuje zdławienie ciągu przez wiatr i wtedy dymiło by z pieca w dni gdy wieje.Najbardzjej prawdopodobna ta ostatnia sprawa i łatwa do sprawdzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225833-dym-w-kot%C5%82owni/#findComment-7293277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemkoss 24.01.2018 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Jedno i drugie. Kocioł ma za mały "cug" więc dym za pośrednictwem różnicy ciśnień szuka innej drogi ucieczki. Najczęściej nieszczelności są przy klapie albo na uszczelce zasobnika przy ślimaku. W drugiej opcji wystarczy opróżnić zasobnik, podnieść cały kosz(uprzednio odkręcić śrubki) i przesmarować silikonem) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225833-dym-w-kot%C5%82owni/#findComment-7473523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 24.01.2018 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Może wystarczy wymienić uszczelkę zasobnika - ja tak po 9 latach musiałem wymienić uszczelkę bo całkiem straciła swoje właściwości i podciągało dymek. Poza tym do kotłowni masz jakiś nawiew ( zetkę czy coś podobnego) no plus wentylacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225833-dym-w-kot%C5%82owni/#findComment-7473572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
