Okan Witraż czy Petecki ?
Okna na prodilu Veka Softline 82.
Cenowo wychodzi podobnie na mały plus Witrażu.
Różnice ...
Petecki okucia Roto NT , Witraż okucia Maco Multimatic.
Witraż szyby - 4TPS/18A/4/18A/4TPS U=0,5 (to ze strony prodiucenta) a w wycenie - 4/18A/4/18A/4 – TERMOFLOAT – Ug=0,5
Petecki szyby - 4LE/18/4/18/4LE RS U=0,5
W ofercie niby dodatkowo jest "ciepła ramka" w standardzie w przypadku okien Witraż.
Okna Peteckiego nie są dostępne w miejscie w jakim mieszkam , trzeba by sprowadzć z dalszej odleglośc ii trochę się boję że późniejsze ewentulane poprawki czy też regulacje mogłby by być mocno utrudniuone ...
Czym różnią się te szyby ?
Podobno okucia podobnej klasy , profile ten sam więc zapewne jakośc podobna powinna być ...
TPS system, który teoretycznie powinien zastąpić ciepłą ramkę - nie miałem fizycznie jeszcze z tym do czynienia
Oznacznia A nie kojarzę, ale mniemam, że to ichnie oznaczenie ciepłej ramki, którą jak opisałeś dają w standardzie
LE to zwykłe standardowe pakiety szybowe, samo oznaczenie LE dotyczy bodajże mieszanki gazu dodawanej wewnątrz pakietów, ale tego nie jestem pewny. Standardowo spotykam się raczej z oznaczeniem LE+Ar.
  • 2 months później...
