NC_PC 17.01.2017 21:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2017 CNC, może to były jakieś starsze instalacje- na "ocieplenie" wizerunku może byś pokazał coś bardziej dopieszczonego. Pzdr PS Szkoda mi trochę gościa , pamietam jak starał się doradzić "szarym" użytkownikom hej, bobrow, moje instalacje są dopieszczone czasem są babole np. tam gdzie byłą ta kotłownia ze zbiornikiem CWU białym wiszącym. Zdjęcie nr. 1 z postu #30. To działa z pompa T-CAP 9kW, i większy babol myślałem że będzie wężownica w tym zbiorniku która ma 0,95mkw. Szok ale to całkiem dobrze działa ale umowa z klientem byłą że jak coś to wymiana, i dzięki temu zaoszczędził 2tyś na nowy zbiornik. na tym zdjęciu ze śrubunkiem jest inny babol rurka od zaworu bezpieczeństwa jest za krótka i "żygała" na około ale to już poprawione. Dzięki za wsparcie, jesteś jednym z niewielu który tu nie depta tylko pomaga i nie jest odporny na wiedzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 17.01.2017 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2017 (edytowane) CNC POMPY CIEPŁA poszedł po taniości.... Wgrzał 2 redukcje PP32/25 i do tego 2 półśrubunki PP25/1'' Przepływy - KATASTROFA.... Ale to nic - pompa obiegowa nadgoni, klient za prąd zapłaci... Jaka pompa? Zwykle są to 3 pompy: A nawet 4: W gratisie: Nieprawidłowo zamontowane filtry Tu jest izolacyjny hit. Ogólnie to we wszystkich montażach jest mieszanina metali i zbieranina chińskich elementów. Tanio jest. A żeby ocynk przestał chronić żelazo musi być temperatura powyżej 60st.C i woda jeszcze bardzo mocno działa jak jest woda z sieci. Możesz to wytłumaczyć. Która woda działa MOCNO, a która SŁABO? Edytowane 17 Stycznia 2017 przez _John Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 17.01.2017 21:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2017 Jaka pompa? Zwykle są to 3 pompy: [ATTACH=CONFIG]378869[/ATTACH] A nawet 4: [ATTACH=CONFIG]378870[/ATTACH] W gratisie: Nieprawidłowo zamontowane filtry [ATTACH=CONFIG]378877[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]378878[/ATTACH] Tu jest izolacyjny hit. [ATTACH=CONFIG]378879[/ATTACH] Ogólnie to we wszystkich montażach jest mieszanina metali i zbieranina chińskich elementów. Tanio jest. Możesz to wytłumaczyć. Która woda działa MOCNO, a jaka SŁABO? drugie zdjęcie z tym filtrem w pionie to fakt tam jest lipa, ale to gdzie jest filtr przed niebieską pompką jest OK. Co do izolacyjnego hitu, to też się zgodzę, pasuje jak na świni siodło. nie wiem o co chodzi Ci z tymi pompkami. temat stali i mosiądzu wyjaśniłem powyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 17.01.2017 21:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2017 Możesz to wytłumaczyć. Która woda działa MOCNO, a która SŁABO? Woda kotłowa to stała mieszanka, w której nic nowego nie jest nanoszone. W przypadku wody z sieci wodociągowej/studni cały czas dostajesz pół tablicy pierwiastków w rury. Jak masz wodę z wodociągu to jest w niej mangan i żelazo a one reagują min z miedzią którą masz w mosiądzu. Tym bardziej jak masz ciepłą wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 17.01.2017 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2017 ale to gdzie jest filtr przed niebieską pompką jest OK W jaki zatem sposób wyczyścić filtr nie zalewając pompy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 17.01.2017 21:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2017 (edytowane) podkładasz kubek, miskę cokolwiek i kropelka nie poleci Zresztą pompa ma IP42, wody się nie boi Edytowane 17 Stycznia 2017 przez CNC_POMPY_CIEPLA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 17.01.2017 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2017 Odnośnie stali ocynkowanej ,osobiście doświadczyłem jej obecności w CWU- kiedy montowałem PC , a następnie zasobnik CWU z kwasiaczka - wtedy zobaczyłem stary ( z galmetu dwupłaszaowego) zawór zwrotny wody wodociągowej i kształtki właśnie ze stali- to było tak zawalone "kamieniem" , że prześwit to był ułamek tego co powinno być.Po takim doświadzeniu usunąłem wszystkie stalowe z ocynkiem kształtki , także z CO ( niby woda kotłowa , ale nie chcę tego materiału w mojej instalacji- głównie miedź i mosiądz i pex.Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 17.01.2017 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2017 CNCdzisiaj masz egzamin z wiedzy Fachmańskiej?Tylu profesorów Cię magluje- mam nadzieję ,że dasz radę i otrzymasz dobre oceny.... Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 17.01.2017 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2017 Obok "marketingu szeptanego" narodził się na forum muratora "marketing żenujący". W sumie to coś nowego. Czekam z niecierpliwością następnych postów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 17.01.2017 22:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2017 CNC dzisiaj masz egzamin z wiedzy Fachmańskiej? Tylu profesorów Cię magluje- mam nadzieję ,że dasz radę i otrzymasz dobre oceny.... Pzdr Kurde coś powiem Ci że tam niektórzy to myślą że kupili dyplom ilością postów. Miałem takiego na studiach, od logistyki. napisał 3 książki a wszystkie bez sensu. No ale 3 napisał. hehehe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 17.01.2017 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2017 Jeszcze jest tu w miarę spokojnie - ale na zużyciu jest "jazda"Można rzec "ale jaja " - ale to głupio zabrzmi...Szok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 17.01.2017 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2017 Moze dlatego, ze jestes wesoly chlopak - gdzie przyjdziesz tam Cie wysmieja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 17.01.2017 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2017 Jeszcze nie zaliczyłeś bana ?To już kwestia czasu - z drugiej strony gdybym miał zejść do takiego poziomu , można rzec :"muzykalny jesteś , tam gdzie się pojawisz zaraz robią Cię w trombę" ( raczej w trombeczkę) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 18.01.2017 00:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Za co bana?Ja szukam tu tylko instalatora odpowiedzialnego za Twoja stopke. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 18.01.2017 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Za co bana? Ja szukam tu tylko instalatora odpowiedzialnego za Twoja stopke. Już odpowiadam : -za chamstwo i prostactwo -za agresję Tyle PS Dlaczego tak się interesujesz moim systemem ?Może dlatego , że nie posiadasz zas do CWU ze stali nierdzewnej - może dlatego , że nie potrafiłeś kompetentnie uzasadnić nieprawidłowego doboru PC ?Może jakieś wurzuty masz za słabiutkie ocieplenie i brak reku czy chociaż mechaniczną wentylację , może przestrzelona moc Perypetum? Pomyśl , zastanów się nad sobą i wielokrotnie to powtarzaj.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 18.01.2017 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Jeszcze ewidentnie gryzie Cie brak ciepłomierza ...Miałeś kupić sobie 4 szt - jeden zawewne założysz sobie na niewykształcony pewien narząd , o którym często tu wspominasz ..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 18.01.2017 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Zdjęcie 1 Łączenie mosiądzu z ocynkiem. Problem występuje jak ocynk rozgrzejemy powyżej 60st.C, ponieważ traci swoje właściwości i przestaje chronić stal przed korozją. Mosiądz to stop cynku(czyli tego który jest na rurach ocynkowanych) i miedzi. Dlatego reakcja nie zachodzi pomiędzy miedzią która jest w mosiądzu a żelazem do puki zabezpiecza je ocynk. s[/url] Widać ,że byłeś na wykładzie . ALE zwróć uwagę że nie chodzi o mosiądz i brąz . Masz w instalacji rury miedziane . Jony miedzi zawarte w wodzie ( nie istotne z czego cie wypłukały) reagują z cynkiem . Nie jest istotne jaka to instalacji .Woda jest elektrolitem w każdej instalacji . Dotyczy to nawet dachów z blachy cynkowej i ocynkowanej . W instrukcji montażu są informacje o szkodliwości połączenia z elementami zawierających miedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 18.01.2017 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 CNC dzisiaj masz egzamin z wiedzy Fachmańskiej? Tylu profesorów Cię magluje- mam nadzieję ,że dasz radę i otrzymasz dobre oceny.... Pzdr Generalnie to dobre dla inwestorów - bo uczymy sie na błędach ( niestety u klientów). Pokażcie takiego co nie zrobił błędu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 18.01.2017 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Generalnie to dobre dla inwestorów - bo uczymy sie na błędach ( niestety u klientów). Pokażcie takiego co nie zrobił błędu Hej , moim zdaniem takie "kwiatki" to jest dobrze dla wszystkich : -instalatorzy będą musieli się starać i oszczędzać tam ,gdzie można -inwestorzy zaś , będą uczuleni na ewidentne błędy Niestety , gdyby ludzie przykładali się do swojej pracy (nie tylko w tej branży)-nie byłoby takich problemów z instalacjami. Może tylko , trzeba być bardziej ostrożnym przy podawaniu danych firm-nie jestem do końca o tym przekonany (ciemna strona mocy jest zawsze kusząca...) pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 18.01.2017 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 bobrow - podpisuję się pod twoim postem powyżej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
