andrre 15.01.2017 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 Mam do oblistwowania pokój o pow. 30m2 i wybór padł na drewniane listwy, do których producent zapewnił zaczepy. Niestety to rozwiązanie się nie sprawdza przy niezbyt równych ścianach. Klej też odpada, bo u znajomego po 2 latach większość listew się odkleiła (razem z tynkiem). Listwy pomalowane są na biało i tak sobie pomyślałem, że można by przytwierdzić je zwykłymi kołkami szybkiego montażu a miejsce wkrętów zaszpachlować masą szpachlującą i zamalować, lub też użyć takich białych zaślepek jakich używa się w meblach. Co o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225867-mocowanie-drewnianej-listwy-zamiast-zaczep%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrre 16.01.2017 13:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2017 a próbował ktoś na piankę poliuretanową ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225867-mocowanie-drewnianej-listwy-zamiast-zaczep%C3%B3w/#findComment-7271035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 16.01.2017 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2017 Z pianką to jest tak, że jak masz nierówne ściany to trzeba mocno dociskać te listwy zanim nie złapie pianka, więc trzeba trochę tych rąk do pracy a i tak w przyszłości mogą odklejać się .Poszukaj może plastykowych listew ( w kolorze białym są elastyczne i dopasują się bardziej do krzywizn ścian ) mocowanych na kołki z maskowaniem ich wstawką środkową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225867-mocowanie-drewnianej-listwy-zamiast-zaczep%C3%B3w/#findComment-7271367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
