kasiamirek1719513701 15.01.2017 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 WItam, Jestem już po wygrzaniu posadzek. Przymierzam się do wykończenia i pech chciał , że znalazlem w jednym jedynym miejscu pekniecie które ma długość okolo 90 cm . Generalnie nie wyglada niewiadomo jak zle, nawet moge powiedzieć że na zdjeciu ciut groźniej niż w realu. Ale... pękniecie jest w salonie gdzie akurat bede miał płytki panelopodobne. Czy w miejscu pęklniecia płytki mi nie strzela ? Co musiałbym zrobić aby bylo ok? I jeszcze male pytanko, bo na srodku salonu mam zrobiona dylatacje, czy w tym miejscu muszę sie obawiać o płytki? Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225870-p%C4%99kni%C4%99cie-w-posadzce-pytanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiamirek1719513701 15.01.2017 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225870-p%C4%99kni%C4%99cie-w-posadzce-pytanie/#findComment-7270501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 16.01.2017 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2017 Nie, to naturalne pęknięcie skurczowe betonu. Zastosuj jedynie klej wysokoenergetyczny do płytek. Nie żałuj na klej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225870-p%C4%99kni%C4%99cie-w-posadzce-pytanie/#findComment-7270724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyhu 16.01.2017 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2017 żona się Ci też starzeje i nie narzekasz jw. koledzy napisali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225870-p%C4%99kni%C4%99cie-w-posadzce-pytanie/#findComment-7270737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 16.01.2017 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2017 WItam, Jestem już po wygrzaniu posadzek. Przymierzam się do wykończenia i pech chciał , że znalazlem w jednym jedynym miejscu pekniecie które ma długość okolo 90 cm . Generalnie nie wyglada niewiadomo jak zle, nawet moge powiedzieć że na zdjeciu ciut groźniej niż w realu. Ale... pękniecie jest w salonie gdzie akurat bede miał płytki panelopodobne. Czy w miejscu pęklniecia płytki mi nie strzela ? Co musiałbym zrobić aby bylo ok? I jeszcze male pytanko, bo na srodku salonu mam zrobiona dylatacje, czy w tym miejscu muszę sie obawiać o płytki? [ATTACH=CONFIG]378592[/ATTACH] Pozdrawiam serdecznie Nie przejmuj się tymi ryskami. kładź na to płytki, jeśli jest podłogówka to wiadomo klej z oznaczeniem S-1 wysoko elastyczny. Kierunek kładzenia płytek najlepiej zgodny z kierunkiem nacięć dylatacyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225870-p%C4%99kni%C4%99cie-w-posadzce-pytanie/#findComment-7270753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 16.01.2017 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2017 WItam, I jeszcze male pytanko, bo na srodku salonu mam zrobiona dylatacje, czy w tym miejscu muszę sie obawiać o płytki? [ATTACH=CONFIG]378592[/ATTACH] Pozdrawiam serdecznie Płytki zaczynasz przyklejać od dylatacji w kierunku ścian. Następnie fugę w dylatacji wypełniasz masą elastyczną w odpowiednim kolorze. Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225870-p%C4%99kni%C4%99cie-w-posadzce-pytanie/#findComment-7270817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
