Franciszek_W 15.01.2017 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 Witam, stałem się właścicielem domku drewnianego (altanki 24m2), konstrukcja szkieletowa, obita z zewnątrz deską. Dach deski + gont bitumiczny. Chcę go na wiosnę ocieplić (od wewnątrz) i wykończyć środek. Przeznaczenie domku to raczej okres tylko i wyłącznie maj-październik. Może zdarzyć się nocleg Czytałem na temat wiatro i para-izolacji, ale nigdzie nie znalazłem informacji co zrobić jak ściany są już obite deskami. Dodatkowo im więcej czytam tym mniej wiem. W sklepie polecili mi by wyściełać miejsca (pomiędzy konstrukcją a szalówką) paraizolacją, potem wyłożyć to wełną i przykryć kolejną warswą para izolacji. Czyli zrobić takie kieszenie na wełę. Czy jest to prawidłowe podejście? Czy nie powinienem jednak od zewnątrz użyć jakiejść membrany zamiast folii, jeśli tak to jakiej? Czym się rożni paraizolacja od wiatroizolacji? Czy tak samo zrobić z dachem? Czy powinienem dodać jakąś kratkę wentylacyjną na szczycie dachu ? Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam Franciszek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225875-ocieplanie-drewnianej-altanki-ju%C5%BC-stoj%C4%85cej-pro%C5%9Bba-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 15.01.2017 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 W sklepie powiedzieli Ci źle dobrze napisałeś .. zamiast foli użyć membrany i takiej użyj tj wiatroizolacji.od zewnątrz, wełna w środek .. tylko pamiętaj,żeby tak zrobić ruszt pod wełnę aby nie dotykał ściany zewnętrznej .. wtedy na wełnę dajesz paroizolację .. i deskowanie, lub co ta m Ci pasuje.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225875-ocieplanie-drewnianej-altanki-ju%C5%BC-stoj%C4%85cej-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7270066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CafeDelTom27 15.01.2017 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 Gra warta swieczki.jezeli raz na ruski rok tam bedzie sie spalo w ogole bym nie ocieplal.Zimą jak nikogo nie bedzie to i tak bedzie tam zimno.Pisze bo mam podobna altanke. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225875-ocieplanie-drewnianej-altanki-ju%C5%BC-stoj%C4%85cej-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7270390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
