Jak prawidlowo podlaczyc dwa kotly czy musza byc 4 pompy , czy kotly moga pracowac jednoczesnie?
Cóż to za karkołomny pomysł, łączyć ekogroszek z gazem? I jeszcze używać ich jednocześnie.
To wymaga raczej projektu albo kumatego instalatora na miejscu. Zagadnienie wymaga poświęcenia temu trochę czasu, nie wiem czy jakiś kumaty forumowicz będzie miał czas i ochotę posiedzieć przy tym za darmo. To nie jest drobny problem do poprawek czy porad, ale jak komuś się będzie nudzić to może.... .
https://forum.murator.pl/topic/225876-pod%C5%82aczenie-kotla-gazowego-z-kotlem-na-ekogroszek/#findComment-7270239
Ja mam taką instalację zrobioną bez rozdzielaczy typu sprzęgło czy wymienniki.
Instalacja jest otwarta i nie jest bezobsługowa tzn można rozpocząć ogrzewanie gazem tylko po wygaszeniu i wystygnięciu kotła na węgiel. Zamyka się zawory kulowe około 1,5 cala na kotle węglowym a otwiera na kotle gazowym.
Każdy z kotłów ma swoją pompę.
Obsługiwać może tylko osoba znająca sposób obsługi
https://forum.murator.pl/topic/225876-pod%C5%82aczenie-kotla-gazowego-z-kotlem-na-ekogroszek/#findComment-7270295
Gazowy w domu, weglowy na przylaczu 20 metrow dalej, oczywiscie uklad otwarty w weglowym. Musze napelnic uklad weglowy glikolem dlatego musze zrobic osobny obieg "zamkniety" dla kotla na paliwo stale. W tym momencie nie ma problemu wlaczam albo gaz albo wegiel ale jak mowie musze uklady rozdzilic ze wzgledu na glikol.
https://forum.murator.pl/topic/225876-pod%C5%82aczenie-kotla-gazowego-z-kotlem-na-ekogroszek/#findComment-7270296
Dokladnie mam tak samo ale ze wzgledu kotlowni poza domem musze rozdzielic uklad aby byl "niezamarzalny"
https://forum.murator.pl/topic/225876-pod%C5%82aczenie-kotla-gazowego-z-kotlem-na-ekogroszek/#findComment-7270297
A możesz wytłumaczyć dlaczego? Co za różnica czy kocioł poza domem ładuje bezpośrednio w instalację ogrzewania czy w bufor?
Bufor zbiera ciepło ze źródeł i oddaje w instalację - nawet solary można podłączyć.
Edit.
Może przesadziłem z buforem - wystarczyłby wymiennik ciepła. Nie wiem może bojler.
Nie musi być duży wystarczy z odpowiednią ilością przyłączy.
Edytowane przez aiki
https://forum.murator.pl/topic/225876-pod%C5%82aczenie-kotla-gazowego-z-kotlem-na-ekogroszek/#findComment-7270690
