WMaciek 15.01.2017 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 Proszę o ocenę projektu wentylacji mechanicznej. Dobrany reku to Onyx Dream 400. Rurki elastyczne fi75. Dom Alex z Dobredomy.pl pow. użytkowa 140,7m2, kubatura netto 508,7m3. Wykonanie planuję samodzielne. Rysunki pod adresem: https://www.dropbox.com/sh/o9426aikcgxnrd5/AAAn6MCXSthekrYp3IM2foNma?dl=0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225885-ocena-projektu-wentylacji-mechanicznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 15.01.2017 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 (edytowane) Pierwsza sprawa, nie bilansuje się nawiew z wywiewem,na parterze masz +190 / -200na piętrze +110 / -60łącznie +300 / -260 Trochę za dużo tego powietrza będzie, szczególnie zimą.Wg norm powinno być:łazienka 50wc 30kuchnia bez gazu 50pom. pomocnicze bez okien (schowki, garderoby) 15w pozostałych dajesz 20 na osobę albo 0,5 kubatury Ja dałbym, zaczynając od piętra2 sypialnie po +40 (2x75)pokój (jeśli na 1 osobę) to max +30 (ale 2x75)łazienka -50 (3x75)schowek i garderoba po -15 (1x75) razem piętro (+110 / -80) 30 zejdzie klatką schodową na dół Parter:spiżarnia, wiatrołap, pom. gosp po -15 (1x75)pokój (chyba coś ala gabinet na 1 os.) +30 (2x75)łazienka (to chyba bardziej WC, gdzie prysznic będzie używany sporadycznie) -30 (2x75)Kuchnia -50 (3x75)Salon - obecne 120 to za dużo, jak jest impreza i dużo gości to zwiększysz wydajność centrali, ale całą dobę tak wentylować to przesada. Najczęściej nie będzie tam więcej niż 3 osoby, więc około 60 by wystarczyło (jest to i tak więcej niż pół kubatury) a dodatkowo 30 zejdzie z piętra do salonu. Żeby bilans się zgadzał dałbym 65 czyli 2x33 (2x75).Nawiew i obok wywiew w korytarzu jest bez sensu, on będzie wentylowany przepływami pomiędzy innymi pomieszczeniami, te 2 anemostaty do likwidacji. parter razem: +95 / -125 cały dom: +205 / -205 We wszystkich przewodach prędkość nie przekroczy 2m/s - będzie cicho i jest zapas na zwiększenie wentylacji latem czy podczas imprezy. I jeszcze jedna uwaga, wszystkie anemostaty dajesz jak najdalej od drzwi wejściowych do pomieszczenia, mogą być w narożnikach lub przy przeciwległej ścianie, tak z 70-100 cm od ścian. Chodzi o to, żeby przepływ powietrza (od nawiewników do wywiewników) w miarę możliwości obejmował całą powierzchnię pomieszczeń i nie było "stref martwych". Edytowane 15 Stycznia 2017 przez SzymonKc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225885-ocena-projektu-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7270564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WMaciek 15.01.2017 21:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 Dzięki za odpowiedź.Czy w związku z tym zmienić centralę na mniejszą?Wywiew na korytarzu na parterze był na moją specjalną prośbę (kocia kuweta w szafie) - mam takie rozwiązanie w tej chwili w bloku (z podłączeniem do wolnego kanału went. grawitacyjnej wspomagane cichym wentylatorem i bardzo to sobie chwalę). Rura dolotowa do reku jest fi200 a wylotowa 160 czy to jest prawidłowe? Tak samo rury do puszek rozprężnych są fi 160, czy część od reku do rozgałęzienia nie powinna być większej średnicy? W salonie będzie kominek - oczywiście z zamkniętą komorą oraz doprowadzeniem powietrza z zewnątrz. Czy w związku z tym może warto utworzyć lekkie nadciśnienie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225885-ocena-projektu-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7270617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 15.01.2017 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 (edytowane) centrale możesz dać mniejszą, ale nie mniej niż 300m3 bo będzie pracowała na styk i nie będziesz mógł zwiększyć przepływu, ale jak różnica w cenie nie jest duża to bierz 400. Doprowadzenie do czerpni i wyrzutni w zupełności wystarczy 160 (dla centrali 400), rozprowadzenie do puszek najpierw 160, a za trójnikiem wystarczy 125.Możesz dać -15 dla kota, ale nawiew w korytarzu sobie odpuść, lepiej zwiększyć gdzieś indziej, np. do 40 w gabinecie i tym pokoju na górze, lekkie nadciśnienie zawsze jest wskazane, bez względu na kominek, nie będą się brudziły ściany we wnękach okiennych. Edytowane 15 Stycznia 2017 przez SzymonKc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225885-ocena-projektu-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7270702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
