Chciałbym zapytać o zastąpienie płaskiego dachu żelbetowego konstrukcją drewnianą ?
Chodzi mi o dach płaski jednospadowy (attyki z trzech stron), wymiary dachu ~12x7 m (spad dłuższą stroną)
Konstrukcja dachu żelbetowego to:
- papa termozgrzewalna
- ocieplenie
- skos uformowany ze styropianu
- papa podkładowa na osnowie z folii aluminiowej (paroizolacja)
- strop żelbetowy
- sufit podwieszany
- folia paroizolacyjna
- płyty KG
Konstrukcja dachu drewnianego to:
- ocieplenie
- papa podkładowa na osnowie z folii aluminiowej (paroizolacja) ?
- deskowanie ?
- krokwie
- sufit podwieszany
- płyty KG
Czy dach na konstrukcji drewnianej ma szanse wyjść taniej, czy to dobre rozwiązanie ?
https://forum.murator.pl/topic/225903-p%C5%82aski-dach-drewniany/
Może być drewniany. W obu przypadkach folia paroizolacyjna zbyteczna. Można zrobić attykę z czterech stron. Pozdrawiam.
Dziękuję za odpowiedź
Czy poza tym reszta jest poprawna (dla dachu drewnianego) :
- ocieplenie
- deskowanie z płyt OSB
- krokwie (ze lekkim spadem ~10°)
- sufit podwieszany
- płyty KG
https://forum.murator.pl/topic/225903-p%C5%82aski-dach-drewniany/#findComment-7271736
- ocieplenie
- strop żelbetowy
- sufit podwieszany
- płyty KG
- ocieplenie
- deskowanie ?
- krokwie
- sufit podwieszany
- płyty KG
WItaj
Czy zmiana jest podyktowana tylko kosztami? Pamiętaj, że dach żelbetowy to i dobra akustyka i w lato przy dobrym ociepleniu będziesz miał komfort cieplny, którego dach drewniany przy takim samym ociepleniu Ci nie da.
Dodatkowo dość duża szczelność powietrzna i przy dobrym wykonaniu żelbetu nawet dość dobra szczelność na przenikanie wody.
Ja robiłem strop w październiku na cemencie hutniczym, skurcz był minimalny, strop przez cały rok stał na deszczu, śniegu i nie miałem żadnego przecieku z tej stojącej wody na stropie. Górna powierzchnia pomimo wielu przejść temperatury prze 0 stopni nienaruszona.
Tak więc da się uzyskać na betonie dość dużą szczelność ale to nie mogą być betony na CEM I, dodtakowo jak potraktujesz tak dach odpowiednią izolacją to będziesz miał konstrukcję na lata.
A i przy Twoim dachu jak robisz i tak sufit podwieszany to można się pokusić o ukształtowanie spadków już na konstrukcji dachu, a nie poźniej styropianami, dodatkowo można by się pokusić o tzw dach odwrócony ( trochę zapewne droższy, ale trwalszy ) -> warstwy : kruszywo , geowłoknina, styrodur, izolacja (papa lub coś innego ), konstrukcja w spadku, sufit podwieszany, karton gips, ta folia paroizolacyjna jest raczej zbyteczna, punkt rosy przy odpowiedniej grubości ocieplenia nie wystąpi w konstrukcji żelbetowej
Edytowane przez jacentyy
https://forum.murator.pl/topic/225903-p%C5%82aski-dach-drewniany/#findComment-7272638
Bardziej czasem wykonania. Dom będzie piętrowy więc to już by były dwa stropy do wylania.
Zastanawiam się też nad stropem prefabrykowanym (płyty strunobetonowe) , póki co sprawdzam ceny.
Nie chcę kruszywa na dachu, w okolicy przyszłego domu rośnie trochę drzew (wysokie topole).
Jakoś nie widzę tego dachu na jesień, gdy te liście znajdą się na nim i zaczną gnić.
https://forum.murator.pl/topic/225903-p%C5%82aski-dach-drewniany/#findComment-7272766
  • 5 weeks później...
Zdecydowałem się na dach żelbetowy o układzie:
- ocieplenie
- strop żelbetowy
- sufit podwieszany
- płyty KG
Mam pytanie, czy kładąc (podgrzewając) papę termozgrzewalną nie uszkodzi się styropian (ocieplenie) ?
https://forum.murator.pl/topic/225903-p%C5%82aski-dach-drewniany/#findComment-7299193
Stosując dachowe płyty ze skalnej wełny mineralnej np. HARDROCK MAX można stosować wszelkiego typu lepiki, kleje bitumiczne i uszczelniacze rozpuszczalnikowe. A jak trzeba dłużej przygrzać palnikiem papę to ocieplenie "nie znika" ...
https://forum.murator.pl/topic/225903-p%C5%82aski-dach-drewniany/#findComment-7300287
- ocieplenie
- strop żelbetowy
- sufit podwieszany
- płyty KG
Spadki najlepiej wyprowadzić albo schodkowo z cienkiego styropianu albo wykonać/zamówić kliny a na tak ukształtowane spadki zamiast styropianu zastosuj wielkoformatowe płyty PIR i po problemie. Oczywiście konieczne zastosowanie kołków teleskopowych.
Wata?! Kolega niedawno rozbierał i wymieniał kawał dachu z waty na PIR. W rejonie koszy i odpływów przypominała glony :D
Pozdrav
SM
Edytowane przez mat3006
https://forum.murator.pl/topic/225903-p%C5%82aski-dach-drewniany/#findComment-7300365
Spadki najlepiej wyprowadzić albo schodkowo z cienkiego styropianu albo wykonać/zamówić kliny a na tak ukształtowane spadki zamiast styropianu zastosuj płyty PIR w okładzinie bitum i po problemie. Oczywiście wskazane zastosowanie kołków teleskopowych.
Pozdrav
SM
Planuję wykonać dach płaski jedno lub dwuspadowy więc o kosze martwić się nie musze bo będą rynny
Czy płytą PIR nic się nie stanie jak będę chciał na nie położyć warstwę papy termozgrzewalnej ?
https://forum.murator.pl/topic/225903-p%C5%82aski-dach-drewniany/#findComment-7300391
