Lewczo 16.01.2017 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2017 Witam Mam problem z deską wolnoopadającą - sama deska chodzi płynnie, bez zarzutu, natomiast klapa przestała w ogóle trzymać i opada z hukiem. Powinienem wymienić cały mechanizm, czy jest to kwestia jakiejś regulacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225908-deska-sedesowa-wolnoopadaj%C4%85ca-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bogdan525 24.01.2017 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2017 Jeśli jest jeszcze na gwarancji, to złóż reklamację. Też tak miałem i wymielnili bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225908-deska-sedesowa-wolnoopadaj%C4%85ca-problem/#findComment-7278593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silvox 19.02.2019 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2019 Pytanie było o naprawę a nie o reklamację..Podpinam się - jak naprawia się usterkę, że klapa spada szybko? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225908-deska-sedesowa-wolnoopadaj%C4%85ca-problem/#findComment-7654831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 19.02.2019 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2019 Regulacji klapy niestety nie ma Istnieje pewien sposób naprawy, ale jest nietrwały i można rozbić klapę - jak zawsze zresztą. Demontujemy zawiasy z klapy i myjemy je wodą z płynem, osuszamy, strzykawką i igłą napełniamy olej parafinowy i delikatnie wstrzykujemy w szczelinę pomiędzy wałek, a uszczelkę. Dla poprawy możemy lekko odciągnąć węższy element- )nie da się tego rozerwać). Po tym zabiegu wycieramy do sucha. Kolejny sposób to delikatne uderzenie młotkiem w lewą stronę - prawa musi być położona na czymś miękkim np desce pomaga na niektórych modelach. W innym przypadku jeśli zawias jest rozbieralny wymiana tego małego oringu na nowy - tutaj też musi być troszkę oleju, aby go nie uszkodzić. Ostateczność to wymiana zawiasu na nowy - niektóre firmy mają jako zapas Należy jeszcze sprawdzić czy zawias w ogóle się blokuje i siłownik działa - bo jeśli się nie blokuje to siłownik obraca się w desce a nie wg własnej osi co wygląda jakby się popsuł a jest po prostu bardziej silny niż mocowanie w desce( deska jest ciężka i działa na ten siłownik dość duże ramię. Wtedy należy tylko ciaśniej wcisnąć w deskę zawias( taśma teflonowa pomaga). Pamiętajcie - Większa średnica siłownika do deska , mniejsza to klapa. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225908-deska-sedesowa-wolnoopadaj%C4%85ca-problem/#findComment-7654855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 19.02.2019 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2019 Posłużę się jednym z takich zawiasów siłowników - ale większość jest podobna i tak samo działa i się zachowuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225908-deska-sedesowa-wolnoopadaj%C4%85ca-problem/#findComment-7654860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silvox 19.02.2019 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2019 Dzieki.. To klepanie młotkiem to chyba w celu lekkiego "spęczenia" ..??A poza tym to kupie nowa deske, bo 60 pln nie kasa, a jak czytam twoje rady, to chyba nie warto sie angażować.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225908-deska-sedesowa-wolnoopadaj%C4%85ca-problem/#findComment-7654864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 19.02.2019 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2019 nawet nie wiesz jakie ludzie mają deski. Warto dla villeroy&boch to 5 minut pracy , a działa ponad rok. Ale tak jak piszesz dla 60pln nie warto:no: 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225908-deska-sedesowa-wolnoopadaj%C4%85ca-problem/#findComment-7654869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silvox 19.02.2019 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2019 No dokładnie - jak sie ma deske za 400 na sedesie za 150.. To warto szukać naprawy.. A ja mam taka zwykła, sądziłem tylko, że to jakimś niewielki nakładem pracy mozna zregenerować lub wymienić.. Nie opłaca sie jednak..Dzięki wielkie za zaangażowanie i chęci.. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225908-deska-sedesowa-wolnoopadaj%C4%85ca-problem/#findComment-7654880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowadomu2006 30.03.2020 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2020 Witam jest na to bardzo prosty sposób. Wystarczy rozebrać siłownik i wypełnić środek ultra plasteliną, na allegro za około 15zł. Czas naprawy około 10min. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225908-deska-sedesowa-wolnoopadaj%C4%85ca-problem/#findComment-7791184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 30.03.2020 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2020 zawsze to dodatkowy sposób na naprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225908-deska-sedesowa-wolnoopadaj%C4%85ca-problem/#findComment-7791187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dudusm 14.06.2023 03:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2023 Dzień dobry, widze ze silowniki na zdjęciu sa podobne do kolo ego. Prosze jeszcze raz o radę gdzie dokładnie "puknąć" w zawias Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225908-deska-sedesowa-wolnoopadaj%C4%85ca-problem/#findComment-8064163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
