Szukam sprawdzonego pieca - 1 funkcyjny, gazowy, wiszacy.
Szukam sprawdzonego pieca - 1 funkcyjny, gazowy, wiszacy. z mozliwoscia podpiecia zasobnika wody
potrzebuje sprawdzony model ktory juz jest dlugo na rynku, nie musi byc super nowoczesny, - najlepiej stara sprawdzona konsturkcja ktora posluzy 10-15 lat
bardzo prosze o podpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/225910-szukam-sprawdzonego-pieca-1-funkcyjny-gazowy-wiszacy/
Musisz podać jaki masz dom, jak ocieplony aby dobrać zakres mocy kotła....
Stare konstrukcje mają wysokie moce minimalne ... w dzisiejszych czasach kupuje się z niską mocą minimalną...
https://forum.murator.pl/topic/225910-szukam-sprawdzonego-pieca-1-funkcyjny-gazowy-wiszacy/#findComment-7271026
@franco78
dom 113 m - http://www.dominanta.pl/projekty-domow/guliwer/odbicie-lustrzane
styropian 20 cm na calym domu (za wyjatkiem jednej sciany - garazowej - gdzie jest 15cm), welna o przenikalnosci 0,33 rockwoll
https://forum.murator.pl/topic/225910-szukam-sprawdzonego-pieca-1-funkcyjny-gazowy-wiszacy/#findComment-7271069
Ja bym nie słuchał dewelopera - oni proponuję pod siebie a nie pod klienta...
Rozumiem, że ogrzewanie grzejnikowe?
5/6kW mocy minimalnej to za dużo. Ja mam 3kW i chciałbym jeszcze mniej.
Tez mam Buderus - model GB072 3-14kW z zasobnikiem 120l.
https://forum.murator.pl/topic/225910-szukam-sprawdzonego-pieca-1-funkcyjny-gazowy-wiszacy/#findComment-7271077
@franco78 ogrzewanie podlogowe + grzejnikowe ( wlasciwie caly dom podlogowka i caly dom kaloryfery)
Interesujące, pierwszy fizyczny przypadek o jakim słyszę zastosowania ogrzewania hybrydowego! Chętnie poczytamy w przyszłości jak to się sprawuje i jaki to ma sens. Sam to wymyśliłeś czy ktoś podsunął?
Twój dom prawdopodobnie będzie potrzebował tyle maksymalnej mocy kotła, ile ten deweloperski kocioł ma mocy minimalnej. To kocioł na dom około 3 razy większy.
Zorientuj się, czy jest kilku serwisantów marki, której kocioł zamierzasz kupić, w okolicy. To ważne mieć szpeca od napraw w niedalekiej odległości.
https://forum.murator.pl/topic/225910-szukam-sprawdzonego-pieca-1-funkcyjny-gazowy-wiszacy/#findComment-7271153
ja mam Buderus GB 162, od 4 lat.
Piec polecił mi kolega (używa go już chyba 6 lat), ja poleciłem również innemu koledze. Wszyscy jesteśmy zadowoleni.
Czyściłeś go już . Ciekawe dlaczego wprowadzono nowe wymienniki pokryte polimerem:yes:
https://forum.murator.pl/topic/225910-szukam-sprawdzonego-pieca-1-funkcyjny-gazowy-wiszacy/#findComment-7271266
Przegląd mojego kotła (GB072) był po roku użytkowania.
Serwis sprawdzał, zaglądał kamerką itd... było ok.
Te kotły mają dobrą opinię wśród instalatorów, serwisantów - sprawdzałem u kilku źródeł.
No chyba, że każdy z nich mnie oszukał :)
Edytowane przez franco78
https://forum.murator.pl/topic/225910-szukam-sprawdzonego-pieca-1-funkcyjny-gazowy-wiszacy/#findComment-7271282
Witam !
Co powiesz na wiszący kocioł kondensacyjny marki Viessmann Vitodens 200-W o dużej modulacji mocy 1,9-13/16 kW. Ciepła woda ogrzewana w osobnym zbiorniku: 100, 120 lub 150 l ustawionym pod kotłem, lub 160, 200, 300 l - obok kotła. Regulator pogodowy Vitotronic 200 z dużym kolorowym wyświetlaczem i dotykowy menadżer energii pozwala kontrolować zużycie gazu i energii elektrycznej, aktualną moc z jaką pracuje kocioł i rozkład temperatury w zasobniku c.w.u.
Vitodens 200-W został fabrycznie wyposażony w obudowę BoxDesign, zapewniającą niższy hałas oraz lepszy dostęp do komponentów, będziesz miał również możliwość sterowania swoim ogrzewaniem przez internet dzięki naszym mobilnym aplikacjom. Jeśli byłbyś zainteresowany to więcej szczegółów na temat tego kotła możesz przeczytać TUTAJ.
Pozdrawiam !
https://forum.murator.pl/topic/225910-szukam-sprawdzonego-pieca-1-funkcyjny-gazowy-wiszacy/#findComment-7274167
Ja tez mam gb072 14kw i pale trzeci sezon wszystko ok. Nie byl wymiennik czyszczony. Przepalilemn una razie 2700m3 a spaliny maja 27stopni wiec wymiennik dziala dobrze.
gb162 jest lepszy ma jeszcze lepszy wymiennik ale juz nieco za drogi jest w stosunku do niewielkiej przewagi ktoda oferuje
https://forum.murator.pl/topic/225910-szukam-sprawdzonego-pieca-1-funkcyjny-gazowy-wiszacy/#findComment-7274944
Szanowni Koledzy, @Adam626 @franco78 @fachman19 @noc @homecactus
Rozwazam 3 opcje , prosze o Wasze opinie:
1. immergas victix 12 lub 24 kw
2. Buderus GB 072 (buderus gb162 niestety za drogi)
3. ACV HR 24 solo
BARDZO WAS PROSZE o podanie Waszym zdaniem plusow i minusow. Jak podkreslalem - moze to byc stara, brzydka konstrukcja. Ma byc odporna na lata uzytkowania i mozliwie najmniej awaryjna .
https://forum.murator.pl/topic/225910-szukam-sprawdzonego-pieca-1-funkcyjny-gazowy-wiszacy/#findComment-7283835
