bilinek 16.01.2017 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2017 Cześć,Planuję zmienić piec na piec gazowy. Nie wiem jak dobiera się takie piece do domu o powierzchni 500m2. Chciałbym kupić dwu funkcyjny na ogrzewanie i ciepłą wodę. Polecicie coś przy okazji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225912-jaki-piec-gazowy-na-powierzchni%C4%99-500m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 16.01.2017 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2017 Chyba raczej pytasz o kocioł? Ale mniejsza z tym. Moc kotła nie dobiera się do powierzchni budynku, a do zapotrzebowania budynku na ciepło. W jednym budynku kocioł o mocy 60kW będzie idealny, w innym dobrze izolowanym 25kW może być za duży.Jeśli wiesz ile kWh potrzebuje Twój budynek, to będziesz znał wielkość potrzebnego kotła. Jeśli nie znasz, to możesz sobie choć w przybliżeniu policzyć na "ciepło właściwe.pl", albo zleć komuś obliczenie, nie kosztuje to dużo.Ewentualnie podaj ile węgla spalałeś w ciągu sezonu. Tylko to może zafałszować wynik, bo węgiel można spalić z różną sprawnością.Do ogrzewanie CWU niekoniecznie potrzebny jest kocioł dwufunkcyjny, można to robić jednofunkcyjnym. A nawet lepiej, bo z zasobnika masz CWU o stabilnej, komfortowej temperaturze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225912-jaki-piec-gazowy-na-powierzchni%C4%99-500m2/#findComment-7271139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 16.01.2017 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2017 Chyba raczej pytasz o kocioł? Ale mniejsza z tym. Moc kotła nie dobiera się do powierzchni budynku, a do zapotrzebowania budynku na ciepło. W jednym budynku kocioł o mocy 60kW będzie idealny, w innym dobrze izolowanym 25kW może być za duży. Jeśli wiesz ile kWh potrzebuje Twój budynek, to będziesz znał wielkość potrzebnego kotła. Jeśli nie znasz, to możesz sobie choć w przybliżeniu policzyć na "ciepło właściwe.pl", albo zleć komuś obliczenie, nie kosztuje to dużo. Ewentualnie podaj ile węgla spalałeś w ciągu sezonu. Tylko to może zafałszować wynik, bo węgiel można spalić z różną sprawnością. Do ogrzewanie CWU niekoniecznie potrzebny jest kocioł dwufunkcyjny, można to robić jednofunkcyjnym. A nawet lepiej, bo z zasobnika masz CWU o stabilnej, komfortowej temperaturze. Pasuje wiecej precyzji w objasnianiu, nawet jezeli ktos bedzie znał zapotrzebowanie na ciepło swojego budynku nie oznacza ze wie jakie jest projektowe obciązenie cieplne budynku. Jest to wartosc kluczowa w doborze mocy kotła, powtórze jeszcze raz projektowe obciązenie cieplne a nie zapotrzebowanie na ciepło. Oczywiscie ze zapotrzebowanie na ciepło jest pochodną obciązenia cieplnego ale nie wynika z tego fakt ze jest łatwo wyliczyc z zapotrzebowania na ciepło obciazenie cieplne. Zresztą tak sie to nie liczy. Wracając do meritum jezeli komus tłumaczymy co jest potrzebne do okreslenia mocy kotła czy innego urzadzenia grzewczego to róbmy to zgodnie ze sztuką, bo inaczej wychodzi to tak jak mówi stare polskie przysłowie o Marcinach i ich nauce. Co do tego konkretnego budynku to nalezy mniemac ze powierzchnia ok 500 m2 jest związana raczej ze skomplikowaną bryła budynku a tu ciepłowłasciwe da wynik duzo, duzo sie rózniący od rzeczywistego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225912-jaki-piec-gazowy-na-powierzchni%C4%99-500m2/#findComment-7271170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bilinek 16.01.2017 18:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2017 Chyba raczej pytasz o kocioł? Ale mniejsza z tym. Moc kotła nie dobiera się do powierzchni budynku, a do zapotrzebowania budynku na ciepło. W jednym budynku kocioł o mocy 60kW będzie idealny, w innym dobrze izolowanym 25kW może być za duży. Jeśli wiesz ile kWh potrzebuje Twój budynek, to będziesz znał wielkość potrzebnego kotła. Jeśli nie znasz, to możesz sobie choć w przybliżeniu policzyć na "ciepło właściwe.pl", albo zleć komuś obliczenie, nie kosztuje to dużo. Ewentualnie podaj ile węgla spalałeś w ciągu sezonu. Tylko to może zafałszować wynik, bo węgiel można spalić z różną sprawnością. Do ogrzewanie CWU niekoniecznie potrzebny jest kocioł dwufunkcyjny, można to robić jednofunkcyjnym. A nawet lepiej, bo z zasobnika masz CWU o stabilnej, komfortowej temperaturze. Dziękuję za odpowiedź. Maksymalna moc kotła wyszła mi 17,8kw Zastanawiam się nad zakupem kotła Viessmanna tutaj daje link do wyliczenia: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/220b Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225912-jaki-piec-gazowy-na-powierzchni%C4%99-500m2/#findComment-7271228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 17.01.2017 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2017 może napiszesz coś o domu? kiedy budowany,jakie izolacje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225912-jaki-piec-gazowy-na-powierzchni%C4%99-500m2/#findComment-7271975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bilinek 18.01.2017 10:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 może napiszesz coś o domu? kiedy budowany,jakie izolacje? Dom budowany około 1900 roku. Wykonany z pełnej cegły. Podpiwniczony. Jedno piętrowy z zagospodarowanym poddaszemm. Izolacja styropian 10 cm, poddasze wełna mineralna 15 cm. Okna wszystkie wymienione na nowoczesne plastikowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225912-jaki-piec-gazowy-na-powierzchni%C4%99-500m2/#findComment-7272753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 03.02.2017 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2017 Bilinek, Polecam zapoznać się z ofertą kotłów gazowych marki Buderus. Posiadamy kotły z rodziny Logano, które przeznaczone są do budynków o większej powierzchni.Przed doborem kotła zaleca się w pierwszej kolejności wykonać obliczenia strat ciepła budynku. Dzięki temu będzie miał Pan pewność, że wybrany kocioł będzie pracował prawidłowo.Zachęcam do kontaktu z jednym z autoryzowanych instalatorów marki Buderus, którzy pomogą w wyborze i montażu kotła. Ich wyszukiwarkę można znaleźć na stronie http://www.buderus.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z autoryzowanym serwisem marki pod numerem infolinii: 801 777 008. Więcej informacji o kotłach można znaleźć na stronie internetowej: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/kotly-gazowe/kondensacyjne/Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225912-jaki-piec-gazowy-na-powierzchni%C4%99-500m2/#findComment-7287575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
