Hej,
Właśnie zrobiłem kardynalny błąd przy podłączeniu sterownika do rekuperatora.
Miałem sterownik podłączony ale tylko tak tymczasowo. Dziś przykrecilem kostkę i chciałem podłączyć sterownik "na gotowo" podczas odłączenia kabelkow od sterownika nie wyłączyłem z prądu ręku i stynknely mi się kabelki od sterownika. Posłowie kilka Iskierek ale myślałem że nic się nie stało.
Po podłączeniu na nowo na wyświetlaczu pali mi się czerwony wykrzyknik co oznacza jakiś błąd.
Nie mogę zmienić wówczas prędkości wentylatorów ani nic.
Co mogło się stać i czy dam radę sam to naprawić, bo nawet nie wiem czy w gw są jacyś serwisanci.
Ręku vent 350
Proszę o pomoc :(
https://forum.murator.pl/topic/225918-rekuperator-zwarcie-prosz%C4%99-o-pomoc/
Czy nic mi nie uda się samemu zrobic? Wymienic jakies bezpieczniki czy cos.. serwis jest bardzo daleko i jest z tym duzy problem :( po odkreceniu ukazuje sie obraz jak w załączniku 20170119_174846.jpg
https://forum.murator.pl/topic/225918-rekuperator-zwarcie-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7274937
Czy nic mi nie uda się samemu zrobic? Wymienic jakies bezpieczniki czy cos..[ATTACH=CONFIG]379086[/ATTACH]
Obejrzyj dokładnie płytę z elektroniką i poszukaj bezpieczników, potem sprawdź każdy z nich (czy jest przejście). Można też posłużyć się schematem ale musiałbyś go mieć.
https://forum.murator.pl/topic/225918-rekuperator-zwarcie-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7274966
Szukałem bezpie znikome ale nie mam pojęcia które i gdzie się znajdują.
Szukaj wszystkiego co wygląda tak jak na foto lub podobnie. Trzeba choć na chwilę to ominąć a więc zewrzeć lub przylutować do końca i początku drucik :).
Dobrym rozwiązaniem byłoby sprawdzić to omomierzem (na tzw "przejście" czy nie jest spalony).
Gdy zlokalizujesz - trzeba wymienić na identyczny - parametrami.
Szukaj wszystkich elementów które w opisie mają literkę T i liczbę oraz dwie nóżki !! - mogą być czerwone, zielone i białe jak na foto bardzo rzadko czarne.
https://forum.murator.pl/topic/225918-rekuperator-zwarcie-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7275140
Myslisz, że moga znajdować sie pod plyta? bo z góry czegos podobnego nie widać patrząć po zdjeciu
https://forum.murator.pl/topic/225918-rekuperator-zwarcie-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7275147
Myślę, że znajdują sie tam gdzie podłączony jest sterownik bo to co widzę to sterowanie wentylatorów i zasilacz.
Być może zrobiłeś takie zwarcie , że uszkodziłeś procesor sterownika(bo jego fotki nie zamieściłeś) ale jeśli to firmowy produkt to on powinien również być zabezpieczony w taki sposób aby na wejściu sygnału napięciowego(zasilania) były bezpieczniki smd.Ogólnie sterowanie rekuperatora odbywa się poprzez zmianę stanu ( zwarty /rozwarty - beznapieciowy) napięcie jest tylko zasilaniem urządzenia np wyświetlacz, czy wew czujnik temperatury lub sygnał dźwiękowy również wewnątrz.
Jeśli nie widzisz pozostanie Ci tylko serwis.
https://forum.murator.pl/topic/225918-rekuperator-zwarcie-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7275154
Dojscie jest jedynie do tego co pokazałem na zdjeciach. Nigdzie wiecej nie ma opcji sie dostać, a z tego co patrzylem zadnej elektroniki nigdzie wiecej nie ma. Bede w domu to popatrze jeszcze raz. W tych przewodach od sterownika jest bardzo male napiecie wiec nie wydaje mi sie zeby cos sie upalilo, ale sie nie znam wiec nie mowie ze nie moglo tak byc.
https://forum.murator.pl/topic/225918-rekuperator-zwarcie-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7275180
A myślisz że wymiana przekaznikow mocy widocznychyba na foto coś mogła by pomóc?
Nie, nic nie pomoże - te przekaźniki wszak zapałczane są napięciem zapewne 12V, ale ich spalenie /uszkodzenie jest niemożliwe poprzez zwarcie kabelka sterownika.
Musi być jakaś elektronika - płytka zaraz za gniazdem - kablem wejściowym do rekuperatora gdzie podłączony jest sterownik.
Na rekuperatorze też powinno być sterowanie choćby włącz/wyłącz i reset więc po" nitce do kłębka" :)
https://forum.murator.pl/topic/225918-rekuperator-zwarcie-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7275241
Będę na budowie sprawdzę dokładnie wszystko. Dam znać i ewentualnie zrobię zdjęcia. Mam nadzieję że jeszcze się tu odezwiesz;) pozdrawiam
W linku poniżej jest budowa centrali. Nie widać jakiegoś resetuj czy innego panelu sterowania
https://www.google.pl/search?q=vut+350+vb+ec+a11+budowa+centrali&client=ms-android-samsung&prmd=imnv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjivMiE09DRAhUIDJoKHSRADu0Q_AUIBygB&biw=360&bih=560#imgrc=w43IwzunEAsh4M%3A
Edytowane przez kasiamirek
https://forum.murator.pl/topic/225918-rekuperator-zwarcie-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7275278
A widzisz :) Blok sterowania?....to to.
https://forum.murator.pl/topic/225918-rekuperator-zwarcie-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7275311
Wyżej zrobiłem tego fotę. Ale twierdzisz z tam nic nie widać. To już nie wiem gdzie szukać :(
a to nie stoi na jakimś ekranowanym metalową obudową układzie elektroniki? bo więcej jest kabelków wchodzących niż wychodzących?
https://forum.murator.pl/topic/225918-rekuperator-zwarcie-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7275617
Nic kompletnie. Rozebralem dziś wszystko. Pod tym co zaznaczyłes jest pusto. Nic więcej nie ma całego rozkręcilem. Jutro przyjeżdża facet do tego tematu. Mam nadzieję że sobie poradzi bo mi ręce opadły.
Jeśli uda się naprawić dam znać co było przyczyną. Oby....
Mimo wszystko dzięki za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/225918-rekuperator-zwarcie-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7275639
Jest diagnoza:
Upalony procesor w płytce. Kable od sterownika idą bezpośrednio do płyty, bez zadnego zabezpieczenia dlatego sie tak stało.
W poniedziałek będę wiedział ile bedzie kosztować takie cudo i czy w ogole się uda załatwić.
Orientuje sie ktoś może? Boje się , że bedzie to kolosalna suma..
https://forum.murator.pl/topic/225918-rekuperator-zwarcie-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7276214
Jest diagnoza:
Ale jaki procesor? i na jakiej płytce? Skoro jak pisałeś nic nie znalazłeś :-(
https://forum.murator.pl/topic/225918-rekuperator-zwarcie-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7276363
