agiszonek 31.08.2004 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2004 Obecnie stawiam więźbę dachową, na którą ma zostać nabite deskowanie, położona papa podkładowa oraz naklejone gonty bitumiczne. Gdzie powinnam umieścić folię paroprzepuszczalną ? Na deskach pod papą czy od wewnątrz przy ocieplaniu dachu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22592-folia-paroprzepuszczalna-przy-gontach-bitumicznych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_jab 31.08.2004 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2004 Przerabiałem ostatnio ten temat u mnie na budowie. Konsultowałem się z wieloma osobami między innymi (dwoniłem do specjalisty z muratora oraz rozmawiałem z moim były profesorem z wydziału budownictwa PŚ) i wszyscy autorytatywnie stwierdzili, że folia paroprzepuszczalna przy pełnym deskowaniu, papie wstępnego krycia i goncie nie jest konieczna. Ale szczelina wentylacyjna pomiędzy ociepleniem a pełnym deskowaniem owszem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22592-folia-paroprzepuszczalna-przy-gontach-bitumicznych/#findComment-397141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 31.08.2004 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2004 a jak w praktyce uzyskuje się tą szczelinę? jakaś siatka? drut? na krokwiach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22592-folia-paroprzepuszczalna-przy-gontach-bitumicznych/#findComment-397146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 01.09.2004 04:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 Jeżeli wys.krokwi jest np.18cm to dajesz 16cmwełnyjmasz odstęp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22592-folia-paroprzepuszczalna-przy-gontach-bitumicznych/#findComment-397160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agiszonek 01.09.2004 09:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 Czyli folii nie trzeba dawać wogóle ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22592-folia-paroprzepuszczalna-przy-gontach-bitumicznych/#findComment-397437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 01.09.2004 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 pod pełne deskowanie nie trzeba, kolejność warstw powinna byc taka licząc od wnętrza : plyta G-K, folia paroszczelna , izolacja ( wełna ) , pustka powietrzna - wentylacyjna , deskowanie, papa podkładowa, gont bitumiczny. Jak się mylę to prosze o sprostowanie! Więc bez folii wogóle sie nie obejdzie, musi być folia paroszczelna na izolacji od strony pomieszczenia, ale nie trzeba stosować folii dachowej pod pokrycie ( np. paroprzepuszczalnej ) ta stosuje sie pod dachówki , blachę, bo układane bez papy i pełnego deskowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22592-folia-paroprzepuszczalna-przy-gontach-bitumicznych/#findComment-397448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_jab 01.09.2004 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 Dokładniej tak jak to opisał Pawelurb już się chyba nie da opisać i tak jest poprawnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22592-folia-paroprzepuszczalna-przy-gontach-bitumicznych/#findComment-397500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekrel 01.09.2004 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 Istotne jest też podobno aby w kalenicy przed pokryciem gontem pozostała szczelina wentylacyjna. Krótko mówiąc aby fragmenty papy na samej górze dachu zostały odcięte wraz z fragmentami deskowania wzdłuż długiej osi dachu. To miejsce pokrywa się specjalnie wyprofilowanym gontem bitumicznym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22592-folia-paroprzepuszczalna-przy-gontach-bitumicznych/#findComment-397530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agiszonek 01.09.2004 11:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 bardzo dziekuje za uwagi - a mi wszyscy wciskali, ze musze kupic folie paroprzepuszczalną, nabijać ją na krokwie, na to murłaty i dopiero deskowanie, papa i gonty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22592-folia-paroprzepuszczalna-przy-gontach-bitumicznych/#findComment-397552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 01.09.2004 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 to ich nie słuchaj pytaj tutaj!! jak ktoś mówił, że do pokrycia dachu daje się "murłaty" i to kładzione na folię pod deskami to ja dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22592-folia-paroprzepuszczalna-przy-gontach-bitumicznych/#findComment-397562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 01.09.2004 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 hej hola hola wolnego uważajcie co piszecie taka folia nie jest pozbawiona sensu oczywiscie gdy jest jej brak nie jest to błędem ale położenie takiej foli pełniącej rolę wiatroizilacji zapobiega wydmuchiwaniu ciepła i wełny ze szczeliny wentylacyjnej, o której istnieniu już nikt nie wątpi. tak sie składa że czasami przebywam na "strychu" i przy silnych wiatrach przez taką szczelnę to nieżle dmucha. osobiście dałbym, koszt jest niewielki a przy wiatrach fiu a ciepło kosztuje. :P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22592-folia-paroprzepuszczalna-przy-gontach-bitumicznych/#findComment-397582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 01.09.2004 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 pod pełne deskowanie nie trzeba, kolejność warstw powinna byc taka licząc od wnętrza : plyta G-K, folia paroszczelna , izolacja ( wełna ) , pustka powietrzna - wentylacyjna , deskowanie, papa podkładowa, gont bitumiczny. Jak się mylę to prosze o sprostowanie! ... Wszyscy tak stosują ale czy to jest najlepsze ozwiązanie? ... mi wszyscy wciskali, ze musze kupic folie paroprzepuszczalną, nabijać ją na krokwie, na to murłaty i dopiero deskowanie, papa i gonty. Ale takie rozwiązanie chyba byłoby o wiele lepszy i korzystniejsze dla izolacji (wełny). Dlaczego? 1 przykład. Niech z jakiś przyczyn dach (pełne deskowanie czy płyty OSB) będzie nieszczelny i zacznie zaciekać na izolację. Wiadomo, że wełna gdy zamoknie straci (pogorszą się) swoje właściwości termoizolacyjne. 2 przykład. Niech z jakiś przyczyn dach (pełne deskowanie czy płyty OSB) będzie nieszczelny i zacznie zaciekać na folię (oczywiście wysokoparoprzepuszczalną) i po niej będzie spływać gdyż folia przepuszcza w jedną stronę. Tak więc izolacja jest wciąż nietknięta i sucha. Pytanie tylko czy nie można tego inaczej zrobić jak opisał/a Agiszonek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22592-folia-paroprzepuszczalna-przy-gontach-bitumicznych/#findComment-397591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agiszonek 01.09.2004 11:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 No właśnie - jak już montować tę folię paroprzepuszczalną to w jaki sposób ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22592-folia-paroprzepuszczalna-przy-gontach-bitumicznych/#findComment-397604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juras XR4Ti 01.09.2004 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 A ja dałem folię. O wysokiej paraprzepuszczalności. Mocowana zszywkami pomiędzy krokwiami w odległości ok2,5cm od spodu poszycia. Rozstaw wiązarów u mnie to 60cm. Na to od spodu UNIMATA. Pomiędzy deskowanie a folię dawałem (wsuwałem) paski styropianu gr. 2,5cm, aby zachować szczelinę wentylacyjną. Wiatr potrafi ,,przewiewać'' izolację termiczną z wełny, więc uważam że w tym przypadku folia jest niezbędna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22592-folia-paroprzepuszczalna-przy-gontach-bitumicznych/#findComment-397611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 01.09.2004 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 ... kupic folie paroprzepuszczalną, nabijać ją na krokwie, na to murłaty i ... Oczywiście nie murłaty a łaty . Inny przekrój i miejsce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22592-folia-paroprzepuszczalna-przy-gontach-bitumicznych/#findComment-397612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 01.09.2004 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 Agniszonku folię przyszyj do krokwi najlepiej zszywkami tak tylko przyłap na to przybij kontrłaty (tak to się nazywa) one będą trzymać folię a na to wszystko deskowanie, podkład i gonty a tak swoją drogą to nie polecam gontów bo mam i Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22592-folia-paroprzepuszczalna-przy-gontach-bitumicznych/#findComment-397635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 01.09.2004 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 ok, zgadzam sie ze taka folia może sie przydać a koszt stosunkowo niewielki, a jak wtedy wygląda sprawa ze szczeliną wentyjacyjną między izolacją a deskowaniem? czy jak bedzie folia pod deskowaniem, to szczelinę też trzeba zrobić czy tak jak przy dachówkach można dosunąć izolację do folii paroprzepuszczalnej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22592-folia-paroprzepuszczalna-przy-gontach-bitumicznych/#findComment-397647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 01.09.2004 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 Tak teraz rozmyślając wpadłem na taki sposób (i chyba go zastosuję jeżeli nic lepszego nie wymyślę): Na chwilę przed wykładaniem deskowania czy pły rozwijać fiolię i zdystansować ją od deskowanie klockami np.: 4 cm'etrowymi przybitymi z boku krokwi aby powstała szczelina powietrzna pomiędzy deskowaniem a folią. Na końcu po ułożeniu całego dachy od spodu lekko dociskamu wełnę do foli zdystansowanej klockami od pełnego poszycia.Nie wiem czy dobrze to wyjaśniłem ale starałem się jak mogłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22592-folia-paroprzepuszczalna-przy-gontach-bitumicznych/#findComment-397657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agiszonek 01.09.2004 12:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 ponoć kontrłaty robią dylatację między ociepleniem a folią. A więc jednak dawać tę folię jak mi wcześniej doradzano ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22592-folia-paroprzepuszczalna-przy-gontach-bitumicznych/#findComment-397659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 01.09.2004 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 szczelinę wentylacyjną utworzą kontrłaty nie ma potrzeby jakiś tam dystansów i ona musi byćzamiast folii możesz użyć płyty pilśniowej twardej nielakierowanej nie wiem jak cenowo teraz wychodziale jest sztywniejsza i zachowuje odstęp cały czas.pamietaj o solidnych (długich) gwożdziach lub wkrętach do kontrłaty.A folię dawaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22592-folia-paroprzepuszczalna-przy-gontach-bitumicznych/#findComment-397670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
