Mama47 16.01.2017 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2017 Witam.Potrzebuje pilnie porady.Jakieś dwa miesiące temu wymieniłam stary żeliwny kaloryfer na dwa nowe stalowe.I tu pojawia sie problem poniewaz te 2 kaloryfery grzeją tylko do polowy.W domu ogólnie są 4 kaloryfery 2 żeliwne* (4 i 10* zeberkowe)które są nagrzewane jako pierwsze ,a pozostałe 2X100 cm (stalowe grzane na koncu) nagrzewaja się tylko do polowy.Próbowałam chyba wszystkiego od odpowietrzania do całkowitego opróżniania kaloryfery z wody. PS. Część rur zostało wymienione na nowe węższe . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225922-grzejniki-grzej%C4%85-do-po%C5%82owy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 16.01.2017 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2017 Czyli - popsuto układ...Wiesz co to jest "kryzowanie"?Teraz prawie cała ciepła woda płynie przez te "ciepłe".Trzeba je przydławić (okryzować) aby porozdzielać tę wodę tak, aby grzały wszystkie.Hydraulika jakiego za łeb - i niech to zrobi."Mokra" robota to jest... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225922-grzejniki-grzej%C4%85-do-po%C5%82owy/#findComment-7271235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 16.01.2017 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2017 Czy to połowa górna czy lewa ?:yes: Pewnie zmieniłeś też zawory grzejnikowe dla nowych grzejników. Zmień wszystkie zawory .To one sa odpowiedzialne za regulację układu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225922-grzejniki-grzej%C4%85-do-po%C5%82owy/#findComment-7271241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mama47 16.01.2017 19:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2017 To jak to jest,rury i Góra grzejnika gorące a dół zimny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225922-grzejniki-grzej%C4%85-do-po%C5%82owy/#findComment-7271296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 16.01.2017 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2017 Gdyby było odwrotnie to byłby problem z zapowietrzaniem, ale taka sytuacja wróży że niestety przepływ jest za mały by nagrzać cały grzejnik od góry do dołu. Trzeba dobrać rozpływy na poszczególne grzejniki i to powinno pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225922-grzejniki-grzej%C4%85-do-po%C5%82owy/#findComment-7271570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mama47 17.01.2017 12:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2017 (edytowane) Zaczęło się od tego miejscahttp://www92.zippyshare.com/v/16wTBRIE/file.htmlhttp://www92.zippyshare.com/thumb/16wTBRIE/file.htmlhttp://www92.zippyshare.com/v/edMN82Oh/file.htmlhttp://www92.zippyshare.com/thumb/edMN82Oh/file.htmlhttp://www92.zippyshare.com/v/J8uEZU1z/file.htmlhttp://www92.zippyshare.com/thumb/J8uEZU1z/file.htmlhttp://www92.zippyshare.com/v/Ch7kppAQ/file.htmlhttp://www92.zippyshare.com/thumb/Ch7kppAQ/file.html Tak mi hydraulik podłączył Edytowane 17 Stycznia 2017 przez Mama47 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225922-grzejniki-grzej%C4%85-do-po%C5%82owy/#findComment-7271987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcus312 17.01.2017 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2017 Na grzejnikach są głowice termostatyczne i one pilnuja temperatury zadanej w pomieszczeniu , widocznie jest osiagnieta i grzejnik nie musi grzac cały zeby było ciepło w pomieszczeniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225922-grzejniki-grzej%C4%85-do-po%C5%82owy/#findComment-7272008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 17.01.2017 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2017 Głowice termostatyczne odwróć o 90 stopni, do położenia poziomego. Tak, jak są zamontowane, nie mają prawa działać prawidłowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225922-grzejniki-grzej%C4%85-do-po%C5%82owy/#findComment-7272028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mama47 17.01.2017 14:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2017 A to normalne ze przy odplywie (jak jest odkrecony) to woda cofa się do grzejnika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225922-grzejniki-grzej%C4%85-do-po%C5%82owy/#findComment-7272063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 17.01.2017 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2017 (edytowane) Normalne.Może nie baw się w zadawanie takich pytań, przestaw te zawory do poziomu i napisz o efektach. Edytowane 17 Stycznia 2017 przez hes Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225922-grzejniki-grzej%C4%85-do-po%C5%82owy/#findComment-7272096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mama47 22.01.2017 13:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Wciąż tak samo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225922-grzejniki-grzej%C4%85-do-po%C5%82owy/#findComment-7276612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 23.01.2017 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225922-grzejniki-grzej%C4%85-do-po%C5%82owy/#findComment-7277086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 23.01.2017 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 Wciąż tak samo Nie gniewaj się, proszę odpowiedz na proste pytanie: czy z tego powodu masz zimno w tym pomieszczeniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225922-grzejniki-grzej%C4%85-do-po%C5%82owy/#findComment-7277243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mama47 23.01.2017 15:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 No troszeczkę bo mam okna nie uszczelnione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225922-grzejniki-grzej%C4%85-do-po%C5%82owy/#findComment-7277509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 23.01.2017 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 (edytowane) W takim razie bardziej gorące grzejniki będziesz miała, jeżeli jeszcze bardziej rozszczelnisz okna. Chcesz, to się obrażaj, ale to akurat prawda. Głowice termostatyczne w zależności od nastawionej temperatury zmieniają przekrój przepływu ciepłej wody krążącej w grzejniku. Grzejniki oddają tyle ciepła, ile potrzeba do nagrzania pomieszczenia. W czasie tego oddawania ciepła dół grzejnika staje się bardziej chłodny, niż góra i to jest zjawisko zupełnie normalne. Jeżeli chcesz wyższej temperatury, otwórz maksymalnie głowice lub po prostu mocniej pal w kotle. A tak w ogóle, przestawiłaś te głowice do poziomu, bo jakoś nie napisałaś o tym wprost, oprócz zdawkowego" wciąż tak samo"? Edytowane 23 Stycznia 2017 przez hes Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225922-grzejniki-grzej%C4%85-do-po%C5%82owy/#findComment-7277876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
