piqiu 16.01.2017 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2017 Witam serdecznie, Przymierzam się do pompy ciepła (mam w tej chwili wycenę ok 35k na Panasonic 12kW, T-Cap z montażem), a jako że to spory koszt to chciałbym dopytać o kilka kwestii, bo chciałbym to porównać do kosztów grzania gazem. Dane domu: pow. grzana ok 200m2 podłogówkizapotrzebowanie na ciepło = 11,5kW Czy opłacalna jest 2 taryfa?Jeśli tak, to jaki jest realny czas grzania w II taryfie, a ile trzeba dogrzewać w I (średnio rocznie) Jak grzana jest CWU, bo pompa to może dogrzać do ok 40C, a potem to jak grzałki, czy tylko na grzałkach? Czy ma sens bufor, tak żeby maksymalnie grzać w II taryfie? A może to za niska temperatura i w sumie mało energii się gromadzi. Czy ma sens przewymiarowanie, tak żeby maksymalnie grzać w II taryfie? Pozdrawiam,Piotr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225927-pc-na-drugiej-taryfie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mate166gmail.com 16.01.2017 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2017 Witaj,Odpowiedzi na wszystkie pytania masz w kilku tematach na forum i radzę się z nimi zapoznać jeśli chcesz dobrze ogarnąć temat PC. Skąd masz zapotrzebowanie na ciepło ? Robiłeś OZC czy to może z projektu ? Ad1. Jesli będziesz miał PC i chcesz tak grzać to się opłacaAd2. Wróżenie z fusów - każdy dom jest innyAd3. Panasonic może dogrzać CWU bodajże do 55 stopni bez pomocy grzałkiAd4. W zależności od ilości wody w podłogówceAd5. Moim zdaniem nie ma, ale opinie są podzielone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225927-pc-na-drugiej-taryfie/#findComment-7271459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piqiu 16.01.2017 21:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2017 Hej, Dzięki za odpowiedź. Przeglądam trochę te tematy na forum, ale muszę przyznać że 90% tematów można spokojnie nazwać "napisz co ci przyjdzie do głowy o pompach ciepła", średnio po 3 poście tematy odjeżdżają w kosmos, do tego ludzie podczepiają się pod popularne wątki ze swoimi problemami. Niestety analiza takich wielostronnicowych tematów jest trudna, a do tego często jest to kłótnia i każdy ma swoje zdanie. Nie mniej staram się przez to przebrnąć, stąd moje pytania, a czasem też przyda się nowy wątek, z konkretnym pytaniem i może z kilkoma konkretnymi odpowiedziami. Co do pytań, to tak mam OZC.Wypadałoby jeszcze doprecyzować pyt 4, bo w sumie mogłem zapytać osobno o bufor do CO i bufor do CWU, czy to jest to samo czy są osobne zbiorniki?Do tego trafiłem jeszcze na dyskusję dotyczącą przepływowych podgrzewaczy CWU, na plus komfort i mniej zużytej wody, na minus potrzeba konkretnego przyłącza, co o tym sądzisz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225927-pc-na-drugiej-taryfie/#findComment-7271497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 16.01.2017 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2017 [ ad1. u mnie takad2. nie wiem nie liczyłem ale po zużyciu widzę że mniej więcej 1/3 zużycia w drogiej, 2/3 w taniej (zaokrąglam w stronę drogiej, bo z rachunków to raczej 1/4 wychodzi)ad3. bzdury, prawie każda pompa grzeje więcejad4. nie mam bufora a żyjęad5. podobno zawsze ma, pytanie tylko o ile... ps. ja zanim zadałem swoje pierwsze pytanie dotyczące PC przeczytałem cały (wtedy około 950-960 stron) topik ogólny o PC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225927-pc-na-drugiej-taryfie/#findComment-7271530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piqiu 16.01.2017 22:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2017 ad 3) ok, ale rozumiem że przy wyższych temperaturach COP zbliża się do grzałki właśnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225927-pc-na-drugiej-taryfie/#findComment-7271532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 16.01.2017 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2017 jeśli około 3 to dla Ciebie grzałka... poza tym co oznacza wyższa? 45? 50? u mnie grzałka chodzi tylko jak antylegionella pracuje... te 35 to z podłogówką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225927-pc-na-drugiej-taryfie/#findComment-7271558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piqiu 16.01.2017 22:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2017 Nie: pompa, bufor, montaż - cała kotłownia bez instalacji ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225927-pc-na-drugiej-taryfie/#findComment-7271562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
