Witam wszystkich,
Bardzo proszę o poradę dotyczącą wilgoci u mnie w domu. Przy ostatnich bardzo niskich temperaturach okna dachowe przy uszczelkach zamarzały od środka, futryna dookoła okna była cała mokra, woda praktycznie lała się po ścianie i pod każdym oknem dachowym mam zacieki. Dodatkowo w dwóch lub trzech miejscach - narożniki domu, miejsca gdzie dach schodzi się ze ścianą, także mam strasznie mokre. Mieszkam w domu drugi sezon grzewczy, rok temu wykonawca zwalał winę na to, że wszystko jest jeszcze świeże itd. Tej zimy sytuacja ma się tak samo, albo nawet i gorzej bo niższe temperatury mamy. W całym domu ogrzewanie podłogowe, grzejniki tylko w łazienkach. Okna dachowe z wywietrznikiem niestety tylko łazienkowe, ale tam też dzieje się tak samo. Poniżej wstawiam link do zdjęć, że przedstawić to trochę obrazowo:
https://drive.google.com/open?id=0B57K8FV0ve9WbllNb28yUjdtVnM
Proszę o podpowiedź czy aż takie zawilgocenie jest normalne, czy jest to błąd w wykonaniu docieplenia i osadzenia okien? Wykonawca w dalszym ciągu twierdzi, że to normalne.
https://forum.murator.pl/topic/225935-wilgo%C4%87-okna-dachowe-i-naro%C5%BCniki-domu/
  • Odpowiedzi 46
Żadne zawilgocenie nie jest normalne ...
Zawilgocenie wynika zapewne ze zbyt słabej wentylacji , ze zbyt słabego grzania , z niezbyt dokładnego wykonania izolacji (ocieplenia) ...
Masz grzejniki pod oknami dachowymi ?
https://forum.murator.pl/topic/225935-wilgo%C4%87-okna-dachowe-i-naro%C5%BCniki-domu/#findComment-7271623
Masz drzwi zamykane od zewnątrz w tych sypialniach ? jesli tak...przygotuj materiał do poprawy szpalet
Zaproś wykonawce , niech rozbierze te szpalety okienne , na 100% nie mam tam żadnego ocieplenia albo jest ono źle wykonane.
Jeżeli się to potwierdzi , zamknij go o suchym chlebie i wodzie niech poprawi , poczekaj do następnych mrozów , jak nie wyjdzie wilgoć to dopiero go wypuść!!!
Sorry , ale czasem poprostu nie moge słuchac jak ludzie są beszczelni.
A teraz poważnie.
U mnie był podobny problem z dwoma oknami w sypialni, no może podobny .
Wykonawca który był w" zastępstwie" od razu przyznał się do partactwa.Miałem psikniętą piankę OK, i przy wykonaniu takiej zabudowy jak u Ciebie tj. płyta pionowo w dół zostaje naprawdę mało miejsca miedzy dachem a scianą z KG.Wykonawca wyciął piankę i została goła deska .Naprawdę trzeba się przyłozyć albo troszkę zmienić kąty ,np. 5-10 cm prostopadle do okna KG i później pionowo w dół KG.Wtedy uzyskasz więcej miejsca na ocieplenie.
U ciebie widzę że skrapla się jeszcze przy mur łacie, w rogach pomieszczenia.
Wg mnie skos do rozebrania.
Daj znać co postanowiłeś.
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/225935-wilgo%C4%87-okna-dachowe-i-naro%C5%BCniki-domu/#findComment-7271628
raczej nie masz ocieplonego tam okna i wszystko się skrapla
niestety do poprawy, przy oknach trzeba wiele uwagi poświęcić temu tematowi bo inaczej jak na szklance zimnego piwa latem - będzie woda.
jeszcze dodam, że pod oknem super, jakby był grzejnik, chyba, że masz podłogówkę.
https://forum.murator.pl/topic/225935-wilgo%C4%87-okna-dachowe-i-naro%C5%BCniki-domu/#findComment-7271671
Raczej ta wilgoć na regipsach włazi od zewnątrz. Ja mam 9 dużych okien w dachu, wentylację grawitacyjną (niedziałającą jak niektórzy twierdzą) i podłogówkę. Mieszkam czwarty miesiąc i wszędzie sucho. Jak to wytłumaczyć, przecież przy braku tak osławionej WM powinienem mieć wszędzie grzyb i pleśń.
https://forum.murator.pl/topic/225935-wilgo%C4%87-okna-dachowe-i-naro%C5%BCniki-domu/#findComment-7271693
Grzejników pod oknami niestety nie mam. Wiem że tak by było lepiej, ale projekt zakładał tylko podłogowe plus grzejniki w łazienkach. W domu mam około 20 stopni, w dwóch małych zamkniętych pokojach ok 18 bo nie są używane i tam ciut lepiej wyglądają te okna.
Okna w sypialniach niestety nie mają wywietrznikow, więc nie ma cyrkulacji powietrza. Myślałem o montażu rolet zewnętrznych, ale są to straszenie duże koszt na 6 okien.
Wynika z tego że tak jak się spodziewałem coś jest nie tak z wykonaniem. Za 2 dni wykonawca ma być u mnie i zobaczymy co dalej. Jak dla mnie jak będzie ciepło będzie poprawiał.
Dziękuję Wam za poradę.
https://forum.murator.pl/topic/225935-wilgo%C4%87-okna-dachowe-i-naro%C5%BCniki-domu/#findComment-7271704
Rada ode mnie. Hajcuj w domu i nie żałuj na opał. Ja grzeję cały dom, choć na poddaszu jeszcze nie mieszkamy. Dom powoli się wygrzewa, na poddaszu 22-22,5 a na parterze 23-24 stopnie.
https://forum.murator.pl/topic/225935-wilgo%C4%87-okna-dachowe-i-naro%C5%BCniki-domu/#findComment-7271722
Budowa została zakończona w lecie 2015, dwa upalne lata, pierwszy sezon grzałem mocniej. Myślę, że już powinno być wszystko wygrzane.
Sąsiad, który ma dodatkowo jeszcze kominek i dużo cieplej w domu, ma podobną sytuację. Dom ma od tego samego dewelopera.
https://forum.murator.pl/topic/225935-wilgo%C4%87-okna-dachowe-i-naro%C5%BCniki-domu/#findComment-7271737
Czyli reasumując ...
Okna nie mają nawiewników czyli tak naprawdę te pomieszczenia nie posiadają żadnej wentylacji , bo aby wentylacja działała potrzebny jest nawiew i wywiew ...
Czyli tak jak pisałem zapewne niezbyt dobre ocieplenie , brak wentylacji i zbyt słabe ogrzewanie pomieszczeń ...
https://forum.murator.pl/topic/225935-wilgo%C4%87-okna-dachowe-i-naro%C5%BCniki-domu/#findComment-7271742
Dom od tego samego dewelopera? Czyli sytuacja nie jest przypadkowa.
https://forum.murator.pl/topic/225935-wilgo%C4%87-okna-dachowe-i-naro%C5%BCniki-domu/#findComment-7271750
W takim razie co radzicie? Ze swojej strony mogę tylko podnieść temp w domu. Czy robić aferę u wykonawcy?
A co z zamarzaniem okien od środka przy uszczelkach?
A jak jest ocieplony budynek? Ile i czego?
https://forum.murator.pl/topic/225935-wilgo%C4%87-okna-dachowe-i-naro%C5%BCniki-domu/#findComment-7271751
Dom od tego samego, nawet 9 takich samych domów. Zamieszkałe są na razie chyba 5, niektóre od ostatniej jesieni, wszędzie sytuacja podobna jak u mnie.
Ocieplenie domu styropian 15cm, dach wełna 15+5 jeśli dobrze pamiętam.
https://forum.murator.pl/topic/225935-wilgo%C4%87-okna-dachowe-i-naro%C5%BCniki-domu/#findComment-7271758
No to z ociepleniem połaci dachowej poszli po bandzie, że hej. Sprawdź wilgotność jak piszę forumowicz powyżej.
https://forum.murator.pl/topic/225935-wilgo%C4%87-okna-dachowe-i-naro%C5%BCniki-domu/#findComment-7271761
Postawiłem w sypialni ostatnio pochłaniacz wilgoci, taki na tabletkę, praktycznie nic nie zbiera. Zakupię w takim razie higrometr i sprawdzę wilgotność. Czy w takim najtańszym po kilkanaście złotych odczyt będzie prawidłowy? Edytowane przez henrykh
https://forum.murator.pl/topic/225935-wilgo%C4%87-okna-dachowe-i-naro%C5%BCniki-domu/#findComment-7271765
Pokaze, obarczony jest bledem, ale bedzie punkt odniesienia, przeklamac moze max +-5%
W moim praktycznie zawsze woda w naroznikach w taki sposob:
Okna z pakietem 3 szybowym, nic nie zamarzlo na szczescie.
Wg mnie w tym miejscu sa gorsze parametry niz w pozostalej czesci okna. Cos tam powoduje wychladzanie tych miejsc.
Edytowane przez Odysss
https://forum.murator.pl/topic/225935-wilgo%C4%87-okna-dachowe-i-naro%C5%BCniki-domu/#findComment-7271797
Zanim przyjdzie wykonawca,ja bym wyciął np.lewą stronę ze zdjęcia nr.100407 i może by było już coś widać.Jezeli tam przy oknie brakuje izolacji,to w innych masz to samo.Jeżeli sam tego nie zrobisz,możesz usłyszeć od wykonawcy znowu to samo - czekać.
https://forum.murator.pl/topic/225935-wilgo%C4%87-okna-dachowe-i-naro%C5%BCniki-domu/#findComment-7271837
Aby usunąć wilgoć trzeba grzać i wietrzyć ...
Jak dla mnie jak nie ma wentylacji mechanicznej to na oknach wszystkich powinny być nawiewniki.
Jak nie ma to okna rozszczelnić na max i grzać ...
I to szybko bo za niedługi czas ta wilgoć zmieni sie pleśń i grzyb a wtedy już tylko rozwalanie ścian zostanie ...
https://forum.murator.pl/topic/225935-wilgo%C4%87-okna-dachowe-i-naro%C5%BCniki-domu/#findComment-7271879
