Hej! doradźcie jak zamontować rolety, na krawędzi muru zewnętrznego
/ skrzynka rolety bardziej wystaje ale jest przestrzeń między oknem, a roletą / czy w otworze okna / skrzynka rolety mniej wystaje, zasłania trochę okno i prowadnice idą po ramie okiennej/ bo nie wiem jakie są plusy i minusy tych rozwiązań. Dzięki z góry za podpowiedzi. :D
https://forum.murator.pl/topic/22595-monta%C5%BC-rolet-zewn%C4%99trznych/
duzo zalezy od tego co lepiej bedzie wygladac i czy masz wystarczajaco duzy otwor na okno aby wstawic rolete.
generalnie rolete montuje sie na nadprozu (wystaje, wisi na elewacji budynku, prowadnice w wegarkach) lub w osciezu (schowana, prowadnice montowane na oknie).
lepiej wyglada roleta schowana nad rama okna ale trudniej ja wlasciwie schowac i zaizolowac cieplnie ale jesli wie sie jak to zrobic to nie jest to wielki problem. rolety na nadprozu mozna zamontowac prawie zawsze, nawet po otynkowaniu budynku.
https://forum.murator.pl/topic/22595-monta%C5%BC-rolet-zewn%C4%99trznych/#findComment-396897
Ja mam rolety zamocowane na "zewnątrz" na otworze okiennym.Minusy nie bardzo widzę,no może trochę gorzej to wygląda,ale (jeszcze mieszkamy w bloku) w tym przypadku nie ma to znaczenia.Plusem największym jest izolacja.Szczelina powietrzna szerokości kilkunastu centymetrów wspaniale izoluje.Latem zasłaniamy rolety(okna na pd-zach),zamykamy okna i w mieszkaniu jest znacznie chłodniej.
Ale na domu może faktycznie ładniej we wnęce okiennej.Nie zastanawiałem się nad tym,bo całkowicie zrezygnowaliśmy z rolet na rzecz P4.A kiedyś może piękne ,ozdobne,drewniane okiennice.
https://forum.murator.pl/topic/22595-monta%C5%BC-rolet-zewn%C4%99trznych/#findComment-396903
Ja zostawiłem otwór wyższy o 21 cm i zamontuję rolety, które są całością z oknem - skrzynka zespolona z górą okna. Od przodu pokryję styropianem, dostęp od wnętrza. Ściana 2w.
czy te 21cm to jakis standard czy pod konkretne rolety?
https://forum.murator.pl/topic/22595-monta%C5%BC-rolet-zewn%C4%99trznych/#findComment-397388
