a dlaczego ?
dlatego aby wszędzie był taki sam opór cieplny, i pewnie znalazło by sie jeszcze wiele innych.
a dlaczego ma byc dwa razy cieńsza ściana?
a dlaczego to ma być ściana ? a może poszerzenie systemowe ? o szerokość znacznie mniejsza lub inne rozwiązania, które można zastosować w tym miejscu a są one "cieplejsze". Wszystko zależy od danej budowy.
a czytać ze zrozumieniem umiesz? vide post #1
To moze po koleii
Pod oknem.
Dzialanie na dzisiejsze czasy rzadko lub wtecz wcale nie spotykane. Zmiejszenie grubosci sciany pod oknem stosowane tylko wtedy gdy zalezy nam na schowaniu grzejnika by nie wystawal poza lico muru
Pod balkonem
Mozna taka podmurowke wykonac by zaoszczedzic na poszerzeniach choc moim zdaniem taka oszczednosc jest niewielka a przy braku wiedzy moze spowodowac tylko zwiekszenie strat niz zakladane zmniekszenie oraz pozniejsze klopoty z obrobka gdy podmurowka bedzie za wysoka
Hej.
Jaką grubość ściany trzeba dać pomiędzy dolna krawędzią okna a wylewka?
Czy dla sciany 24cm ma to być 12 cm ?
Pytanie niby proste - taka sama ściana jak wszędzie. Ale to chyba zbyt oczywiste, dlatego ja też interpretuję to jako pytanie o okno balkonowe i ten luz między progiem a wylewką. A tu MMichał już odpowiedział jak to zrobić najlepiej)
To najlepiej znaleźć temat podparcie okien balkonowych czy jakoś podobnie i przeczytaj go od początku do końca
Będziesz już wszystko wiedział
Tak na marginesie Od czego masz kierownika budowy tylko od pieczątki i podpisu ?
Sluchaj kochany inwestorze.
Czytaj po pierwsze to co dostajesz w odpowiedzi na swe pytania
Korzystaj z forum. Przejrzyj ostatnie 50 watkow i interesujacy po prostu przeczytaj. O podparciu balokonow bylo niedawno.
Myslisz ze mamy cierpliwosc tysiace razy odpowiadac na te same pytania ?
Oprocz tego masz projekt. Masz kierownika budowy.
