sylwekr 18.01.2017 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Chciałbym ocieplić strop na poddaszu i na tym zrobić podłogę. Tylko, ze mam już wełnę mineralną "twardą" wyjdzie z niej ok 20 cm warstwa i chcę dokupić styropian (20-30 cm). Co najpierw położyć wełnę czy styropian, czy jakąś paraizolację też położyć. Obecnie na stropie są rury od WM, przewody elektryczne w peszlach, a ogólnie strop nie jest wylany idealnie równo i położenie na nim teraz folii nie gwarantuje szczelności bo jest spore ryzyko podziurawienia. Jak to zrobić teraz dobrze, wełna na niej styropian, czy najpierw styropian a później wełna i jak zrobić paraizolację. Dodatkowo jeszcze na tym chciałbym położyć płyty OSB aby mieć środkową część poddasza użytkową "na graty" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225971-ocieplenie-stropu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 18.01.2017 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Chcesz położyć 20 cm. waty i jeszcze na to 30 cm. styropianu ? Dobrze rozumiem , bo to będzie razem 50 cm. ocieplenia , jeszcze płyty osb . Jak wysokie jest poddasze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225971-ocieplenie-stropu/#findComment-7272869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad Podgórski 18.01.2017 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Pomyśl o celulozie bezpośrednio na strop, dzięki swoim właściwościom wchłaniania i przekazywania wilgotności powinna ładne oddawać wilgoć całą powierzchnią Dodatkowo bardzo dokładnie zasypie ci każdy kanał wentylacyjny oraz przewód, nie będziesz musiał nic docinać. Na to możesz dać wełnę i OSB, podłoga może trochę "pływać" ale na graty powinno być wystarczająco dobrze. Przynajmniej mam nadzieję bo sam chce tak zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225971-ocieplenie-stropu/#findComment-7272908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwekr 18.01.2017 13:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 (edytowane) Chcesz położyć 20 cm. waty i jeszcze na to 30 cm. styropianu ? Dobrze rozumiem , bo to będzie razem 50 cm. ocieplenia , jeszcze płyty osb . Jak wysokie jest poddasze ? Tak, planuję ok 50 cm ocieplenia. Pomyśl o celulozie bezpośrednio na strop, dzięki swoim właściwościom wchłaniania i przekazywania wilgotności powinna ładne oddawać wilgoć całą powierzchnią Dodatkowo bardzo dokładnie zasypie ci każdy kanał wentylacyjny oraz przewód, nie będziesz musiał nic docinać. Na to możesz dać wełnę i OSB, podłoga może trochę "pływać" ale na graty powinno być wystarczająco dobrze. Przynajmniej mam nadzieję bo sam chce tak zrobić No właśnie boję się tego "pływania". Może tam kiedyś wylądować jakaś ławeczka do ćwiczenia, sztanga, więc raczej celuloza odpada. Odnośnie oddawania wilgoci to też nie bardzo to widzę. Chciałbym zrobić tą podłogę w miarę szczelnie aby żaden gryzoń tam się nie dostał, a przez płyty OSB to średnio by ta wilgoć została oddana. Edytowane 18 Stycznia 2017 przez sylwekr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225971-ocieplenie-stropu/#findComment-7272993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 20.01.2017 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 Możesz rzeźbić, ale po co?Wyrównaj powierzchnię stopu perlitem. Możesz go też zastosować do zasypania kanałów z rurami i kablamiNa to styropianNa to twarda wełnaRozważ płyty MFP- mają lepsze współczynniki wytrzymałości przy porównywalnych nakładach finansowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225971-ocieplenie-stropu/#findComment-7275022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
