baloo7 18.01.2017 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Witam,Mam słup w ogrodzeniu działki i na nim bedzie licznik z zabezpieczniem, moc przydzielona to 14kW 25A. Od tego licznika musze pociagnac kabel do skrzynki przy domu na odleglosc 80m. Moje pytania są nastepujace:- jaki kabel YKK 4x10 czy YKY 5x10 ?- czy jezeli bedzie 4x10 to trzeba robic bednarke ( w planach budowlanych jej nie ma)- kabel z miedzi czy aluminium? który lepszy, bezpieczniejszy, bardziej wytrzymały itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225973-jaki-kabel-na-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-80m/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 18.01.2017 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 (edytowane) 1. Jak jest w projekcie ?2. Jak wygląda sytuacja dla warunków technicznych zasilania wydanych przez zakład energetyczny ?3. Jakie to zasilanie - plac budowy czy docelowe ?4. Czy w planie budowlanym zawarto uziom fundamentowy ? Edytowane 18 Stycznia 2017 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225973-jaki-kabel-na-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-80m/#findComment-7272724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 18.01.2017 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Witam, Mam słup w ogrodzeniu działki i na nim bedzie licznik z zabezpieczniem, moc przydzielona to 14kW 25A. Od tego licznika musze pociagnac kabel do skrzynki przy domu na odleglosc 80m. Moje pytania są nastepujace: - jaki kabel YKK 4x10 czy YKY 5x10 ? Poczytaj warunki techniczne które otrzymałes z ZE, zwykle podają minimalną srednicę a na pewno podają ilość żył. - czy jezeli bedzie 4x10 to trzeba robic bednarke ( w planach budowlanych jej nie ma) masz juz fundament ? uziemienie najlepiej w nim, jak juz za pozno to bednarka i uziom prętowy - kabel z miedzi czy aluminium? który lepszy, bezpieczniejszy, bardziej wytrzymały itp. Zdania podzielone, przy takiej odległości jak twoja można mysleć o ALU, troche zoaszczedzisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225973-jaki-kabel-na-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-80m/#findComment-7272750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baloo7 18.01.2017 10:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 wieczorem bede mial odpowiedzi na pytanie 1,2. Natomiast ad3. zasilanie docelowe, ad4. brak w planie budowlanym uziomu. Chodzi mi glownie o odlegloac 80m czy ma to duze znaczenie czy ciagniemy na 10 m czy na 80m? (jak to sie przeklada uzytkowanie, pobor- rachunki, itp.) Jak by Pan to zrobil u siebie dom 68m+50m (podasze uzytkowe- piekarnik lodowka swiatlo, trojfazowka do pily, betoniarki- uzwyana glownie do dokonczenia domu). ps. przypuśćmy ze to Pan ustala warunki i projektuje i jest wykonawca.Co by Pan zrobił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225973-jaki-kabel-na-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-80m/#findComment-7272784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 18.01.2017 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Nie bardzo rozumiem twoje pytania. Odległość ma wpływ na wymagania co do przekroju kabla a nie tego czy bedzie 5ta żyła czy nie. 80m to sporo i warto dać grubszy kabel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225973-jaki-kabel-na-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-80m/#findComment-7272844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 18.01.2017 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 (edytowane) wieczorem bede mial odpowiedzi na pytanie 1,2. Natomiast ad3. zasilanie docelowe, ad4. brak w planie budowlanym uziomu Tragedia ! W takim razie powinien być w części elektrycznej tego projektu. Jeżeli tam również nie ma, projektant do d... Przepisy nakazują coś takiego zrobić - tutaj wykonawca ma pole do popisu. A jak to zrobić - kierownik budowy ma umieć, skoro nakaz ten wynika z Rozporządzenia wykonawczego do Prawa Budowlanego. Po drugie - skoro zasilanie docelowe, należy podeprzeć się dwoma czynnikami : - projekt - WTP z Tauron. Jak by nie patrzył, taniej i korzystniej jest dać kabel aluminiowy od skrzynki licznikowej do domu o przekroju nie mniej niż 25 mm2 i podłączyć go pod listwę zalicznikową (patrz WTP - warunki techniczne przyłączenia). Reszta, czyli w budynku - zgodnie z projektem i przepisami. Elektryk wykonujący powinien znać szczegóły. masz juz fundament ? uziemienie najlepiej w nim, jak juz za pozno to bednarka i uziom prętowyAle nie za późno na wywalenie kierownika budowy na pysk. Poczytaj warunki techniczne które otrzymałes z ZE, zwykle podają minimalną srednicę a na pewno podają ilość żył.Ani jedno, ani drugie. Natomiast na pewno podają układ sieci zasilającej, granicę własności/eksploatacji oraz spodziewany prąd zwarcia w miejscu przyłączenia. Edytowane 18 Stycznia 2017 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225973-jaki-kabel-na-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-80m/#findComment-7272860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baloo7 18.01.2017 12:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 warunki tauron Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225973-jaki-kabel-na-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-80m/#findComment-7273129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 18.01.2017 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Jedyny babol w tych warunkach to ... wyłącznik nadmiarowoprądowy , oddalony od domu o ... ok. 80 m.W razie zwarcia w instalacji ten też wyzwoli, a wówczas rower i jazda do złącza, by przywrócić zasilanie do budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225973-jaki-kabel-na-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-80m/#findComment-7272948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baloo7 18.01.2017 13:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 czy ciagnac powietrzem 80m kabla do domu. pytam o kabel, lubie jezdzic na rowerze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225973-jaki-kabel-na-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-80m/#findComment-7272963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baloo7 18.01.2017 14:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 (edytowane) w projekcie domu jest YKY żo 5x25 Edytowane 18 Stycznia 2017 przez baloo7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225973-jaki-kabel-na-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-80m/#findComment-7273303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 18.01.2017 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 (edytowane) czy ciagnac powietrzem 80m kabla do domu. pytam o kabel, lubie jezdzic na rowerze Po co ? Gdzie mowa o przyłączu napowietrznym ? w projekcie domu jest YKY żo 5x25 Naprawdę miedziany ? Szok. To ja proponuję 4-żyłowy 35 mm2 Al, i na pewno będzie i lepiej, i taniej. Przy okazji - do czego projektant ma zamiar podpiąć piątą żyłę tego kabla ? Edytowane 18 Stycznia 2017 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225973-jaki-kabel-na-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-80m/#findComment-7273373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baloo7 19.01.2017 08:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2017 Inaczej, prosze o zaprojektowanie przylacza elektrycznego stalego (do tablicy elektrycznej) do domu jednorodzinnego o mocy przylaczeniaowej 11kW, Budynek jest odalony od licznika (umieszczonego na slupie) 80m. Budnynek ma 120m2, podstawowe odbiorniki prądu (pralka,zmywark,lodowka, plyta indukcyjna), chcialbym miec gniazdo 3fazowe do podlaczenia betoniarki na czas dokonczenia budowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225973-jaki-kabel-na-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-80m/#findComment-7273999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
