przy ostatnich mrozach wyregulowałem okna pcv w pokoju. Jednak zobaczyłem niepokojącą szparę na drzwiach balkonowych. Zamieszczam dwa zdjęcia z górnej lewej i górnej prawej strony. Okna były od nowości w mieszkaniu z 2007 roku. Co można z tym problemem zrobić? Istnieje mozliwosc regulacji tego opadania?
https://forum.murator.pl/topic/225977-drzwi-balkonowe-nie-dochodz%C4%85-do-ramy/
Słabo widać z tej perspektywy. Ta dziura jest zbyt duża by było to tylko opadanie. To okno na górze dolega do ramy? czy odstaje? Ja zakładam, że ten róg się w ogóle nie zamknął na okuciu. Może coś za bardzo pokręciłeś przy regulacji (moja hipoteza: element mikrowentylacji uderza w zaczep na ramie i trzeba coś przesunąć.
Ps. Oczywiście zakładam, że okno jest dobrze zrobione i prosto zamontowane)
https://forum.murator.pl/topic/225977-drzwi-balkonowe-nie-dochodz%C4%85-do-ramy/#findComment-7272846
To nie okno a drzwi balkonowe. Zawsze na dole drzwi odstawaly i nie dochodzily do ramy. Przekrecilem zaczepy w ramie, i teraz te 'cypelki' przy drzwiach chowaja sie do zaczepow. Drzwi zaczely przez to dochodzic do ramy na dole. Podnioslem je tez lekko do gory, bo zawsze przycieraly rame od dolu po stronie klamki. Szpara pokazana na zdjeciu jest wlasnie od strony klamki, nie zawiasu. Wyglada to tak, jakby opadaly w dol po stronie klamki. Drzwi dochodza do ramy na calej wysokosci i szerokosci.
Z gory dzieki za odpowiedz :)
https://forum.murator.pl/topic/225977-drzwi-balkonowe-nie-dochodz%C4%85-do-ramy/#findComment-7273346
W komorce niestety zdjec nie widze ale....skoro skrzydlo cale dochodzi di ramy i gora nie jest docisniete to sprawdz czy rolka wspolpracuje z zaczepem. Jesli nie to przestaw zaczep tak by rolka o niego zahaczala
https://forum.murator.pl/topic/225977-drzwi-balkonowe-nie-dochodz%C4%85-do-ramy/#findComment-7273362
Po stronie zawiasu w miarę normalnie czyli opuszczone ok 7-8 mm, regulacja nic nie da, do konkretnego przeszklenia.Raczej na zasuwnicy krawędziowej bo gdyby był jakiś zaczep na dole to by nie mogło się tak opuścić, nie dało by się zamknąć.
Przeszklenie to poprawienie przekątnych skrzydła podkładkami o szybę.
https://forum.murator.pl/topic/225977-drzwi-balkonowe-nie-dochodz%C4%85-do-ramy/#findComment-7273513
Najlepszą metodą sprawdzenia co należy robić jest odrysowanie skrzydla na ramie. Po otwarciu skrzydla linie powinny być wszędzie w tej samej odleglosci od wewnetrznej krawędzi ramy.
Od razu bedziesz wiedzial czy mozesz to poprawic regulacją czy konieczne jest przeszklenie skrzydła
https://forum.murator.pl/topic/225977-drzwi-balkonowe-nie-dochodz%C4%85-do-ramy/#findComment-7273522
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
