czesc,
Prosze o pomoc mam taka sytuacje:
Sciana 1 - ramka podwojna - wlacznik schodowy jednoklawiszowy A zapala/gasi lampe 1 i wlacznik schodowy jednoklawiszowy B zapala/gasi lampe 2
Sciana 2 - ramka podwojna - wlacznik schodowy jednoklawiszowy A' zapala/gasi lampe 1 i wlacznik schodowy jednoklawiszowy B' zapala/gasi lampe 2
Chce polaczyc dwa klawisze schodowe ze sciany 1 w jeden schodowy pojedynczy i na scianie 2 tak samo. czyli z czterech pozostana tylko 2 klawisze schodowe pojedyncze do lampy 1 i 2 - do kazdego klawisza musze podlaczyc w sumie po 6 przewodow.
wlacznik A ma 3 zyly: czerwona, niebieska, brazowa i jego odpowiednik A' na scianie 2 ma czarna, niebieska, brazawa.
wlaczsnik B ma czarna, niebieska, brazowa i jego odpowiednik B' ma czerwona, niebieska, brazowa.
Jak lacze niebieskie z niebieskimi, brazowe z brazowymi i czerwone z czarnymi to nie dziala.
Pytanie jak to podlaczyc.
https://forum.murator.pl/topic/225997-schodowy-podwojny-na-pojedynczym-wlaczniku-jak/
tak, ale nie mam dostepu do puszki. byllbym wdzieczny za odpwiedz czy da sie to zrobic z poziomu wlacznika. PE nie ma /sa toLEDY/. Do lamp kazdej z lamp ida tylka 2 zyly, natomiast przy wlacznikach mam 3 zyly do kazdego. Moze nie ma potrzzeby podlaczania wszystkich zyl?
https://forum.murator.pl/topic/225997-schodowy-podwojny-na-pojedynczym-wlaczniku-jak/#findComment-7273542
OK. Ale ja mam tak ze fazy wejsciowe /przewod czerwony/ mam na dwoch odrebnych scianach tzn. nie moge polaczyc czerwony z czerwonym tylko czerwony z czarnym. ?/chyba faza wejsciowa z powrotem?/Nie wiem czy dam rade. czy bledem jest laczenie kolorami?
https://forum.murator.pl/topic/225997-schodowy-podwojny-na-pojedynczym-wlaczniku-jak/#findComment-7273605
Łączenie kolorami może być błędem, ale nie koniecznie. Przecież kolega ma taki sam układ kolorów dla łączników A i B, po obu stronach.
Powtarzam - faza wyjściowa/powrotna układu np. B , czyli ta, która wychodzi na lampy/lampę B, dać na zacisk powrotny wyłącznika układu A. Przewody korespondencyjne układu B ignorujemy (izolacja, schowanie i to wszystko). Kolorami się nie sugerujemy.
Układ A przejmuje rolę B.
Edytowane przez elpapiotr
https://forum.murator.pl/topic/225997-schodowy-podwojny-na-pojedynczym-wlaczniku-jak/#findComment-7273634
