Siemka
uciu chyba u mnie też się tak skończy że wszystko samemu na podwórku, ale mam świadomość ile ton trzeba przerzucić kostki ipt i chętnie bym to komuś oddał za uczciwe pieniądze.
cieżkiprzypadek nic nie żałuj tylko ciesz się że wam takim ekspresem idze, a ja dam znać jak będę w okolicy bo w końcu muszę się do was wybrać coś podpatrzeć;)
Dziś tylko szybka zajawka, trochę was przytrzymam:D
cdn.
https://forum.murator.pl/topic/225999-anonimowa-stodo%C5%82a-diy/page/36/#findComment-7738006
  • Odpowiedzi 878
Hej, dawno mnie nie było.
Płytki w łazience skończone znaczy się zostało trzy płytki dołem ale pierwsze muszę zainstalować odpływ, wysokość płytek to 220cm na zdjęciach jakoś tego nie widać.
dobrać fugę i będzie git.
https://forum.murator.pl/topic/225999-anonimowa-stodo%C5%82a-diy/page/36/#findComment-7741573
W zeszły czwartek kolo południa przyjechały płyty betonowe do salonu, wymiar 60x120cm grubość 1cm sztuk 32. W piątek koło 22.00 wszytko wylądowało na ścianie.
Po kolei
Dzień wcześniej zamontowałem listwę startową z kątownika 15x30mm na której opierałem płyty, trochę pracy na kolanach ale się opłaciło bo potem było już z górki. Pomysł dobry ale słabo przykleiłem i dwie listwy odpadły w trakcie montażu płyt;). Następnie gruntowanie ściany. Potem czarny spray w rękę i pomalowanie miejsc gdzie wychodziły pionowe fugi. Poziome fugi wymyśliłem sobie że będą aluminiowe, chłopaki od płyt podzielili się swoim doświadczeniem i kazali kupić kątwonik 10x15mm wkładając go za płytę tworzy się fuga grubości 2mm i jest cofnięta w stosunku do płyty 2mm (patrz foto).
https://forum.murator.pl/topic/225999-anonimowa-stodo%C5%82a-diy/page/36/#findComment-7741581
Reszta to już banał, pianka tytan 60sekund 45sekund czekania i płyta na ścianę. Fuga pionowa ~2/3mm pozioma to grubość kątownika (2mm). Czy wyszło idealnie? Nie. A to oczywiście przez piankę którą trzeba wyczuć (za gruby warkocz i płyta odstaje) udało się nad tym zapanować ale pierwsze parę płyt to była walka. Ostatecznie 23m2 w półtora dnia to chyba dobry wynik w pojedynkę. No i raczej tylko dzięki tej zasranej pianie. Można je kłaść na klej ale trzeba gruntować płyty i czasowo pewnie z 5x tyle.
Tyle zrobiłem w pierwszy dzień a reszta w drugi;)
Jak widać na początku wkręcałem kawałki drewna aby płyty nie odpychało, potem jak już dobrałem odpowiednią ilość pianki na płycie niczym nie trzeba było się wspomagać.
Używałem systemu do poziomowania płytek wielokrotnego użytku (super sprawa).
https://forum.murator.pl/topic/225999-anonimowa-stodo%C5%82a-diy/page/36/#findComment-7741587
Na środku zostawiony plac. Nie chciałem całej ściany w betonie bo było by tego za dużo i wyszło by to mdłe, więc przedzieliłem ścianę a w środku planuję "zieloną ścianę lub jak kto woli ogród wertykalny. Dzięki temu nie mam docinanych płyt, po prostu zacząłem z lewej (4 płyty) a potem z prawej (4 płyty) w środku zostało około 110cm.
Potem była impregnacja jakimś środkiem który polecali chłopaki od płyt (nie pamiętam co to za mieszanka, taka droga woda:D). Zraszacz w rękę i 5min i gotowe.
Ostatnim etapem przy ścianie w salonie była zabudowa murłaty która oczywiście trwała więcej niż położenie płyt. :bash:
https://forum.murator.pl/topic/225999-anonimowa-stodo%C5%82a-diy/page/36/#findComment-7741593
Ale ostatecznie efekt końcowy wart kasy i pracy włożonej. Jest lepiej niż przypuszczałem, płyty są super równe i od razu jak je zobaczyłem wiedziałem że będzie dobrze, ale wisienką na torcie okazały się fugi poziome z listwy aluminiowej. To taka "biżuteria tej ściany ale ogromnie zmienia wygląd i uważam że jest to pozycja obowiązkowa przy kładzeniu płyt betonowych. Fotki słabo to oddają ale jest mega fajnie. Jestem więcej niż zadowolony.
Podziękowania dla chłopaków z firmy Beton Projekt. Płyty super jakości równiutkie z dobrego przepisu i dokładnie wyjaśnili jak je montować. Miałem okazję akurat poznać jednego z dwóch szefów firmy. Chwilę porozmawialiśmy widać że chłopaki znają się na betonie i trochę przepisów przerobili żeby mieć to co obecnie produkują. Pierwsze skojarzenie to trochę jak z przepisem na udane ciasto, wszystkie składniki dokładnie dobrane plus doświadczenie w czasie "pieczenia";). A że i Anonimowa stodoła też się podobała Szymonowi to wytargowałem dla was zniżkę na płyty na hasło Anonim macie płyty po 90zł/szt. (zawsze coś;)) (tel. 792 793 030) Sympatyczny młody człowiek z fajnym produktem więc POLECAM.
https://forum.murator.pl/topic/225999-anonimowa-stodo%C5%82a-diy/page/36/#findComment-7741597
Teraz muszę wrócić do brudnej roboty, działam w łazience (zamontowałem odpływ pod prysznicem w sumie połowicznie) trochę podciągnąłem ściany w garderobie i zrobiłem montaż anemostatów. A z miłych rzeczy przyszły klamki do drzwi wewnętrznych (kolor tytan);)
Do następnego:stirthepot:
https://forum.murator.pl/topic/225999-anonimowa-stodo%C5%82a-diy/page/36/#findComment-7741600
Dałeś klina do głowy z tą ścianą. Zaje... wyszła :-)
Już u siebie bym to widział, szczególnie, jak na ich stronce realizacje widziałem i w dodatku są 40km ode mnie...
Ale jak zapodałem temat żonie to mnie sprowadziła do parteru... zę pół roku mieszkam i już bym zmieniał...
Jaka jest waga takiej płyty?
https://forum.murator.pl/topic/225999-anonimowa-stodo%C5%82a-diy/page/36/#findComment-7741611
Anonimie brałeś może pod uwagę imitacje takich płyt, ale żeby wykonać z gotowej zaprawy z wora? Później się fugi wyżyna jakiś narzędziem i na necie fajnie to wygląda. Sam się zastanawiam nad jedna ściana z betonu, ale szczerze moje pierwsze plany to była imitacja z wora.
https://forum.murator.pl/topic/225999-anonimowa-stodo%C5%82a-diy/page/36/#findComment-7741616
Widzę, że w łazience kleiłeś płytki na bloczek, bez tynku. Odbyło się bezstresowo? Bez trudności z poziomowaniem samym klejem? Zresztą, co ja niemądry pytam... jak Anonim budował to mur z bloczków jest równy jak lustro :)
A jak tam daszek szklany nad wejściem się sprawuje? Coś byś zmienił np. w montażu? Bo tak ostatnio zacząłem się zastanawiać jak by zorganizować wejście w swojej przyszłej chałupie i coś tego typu chyba najbardziej mi pasuje.
https://forum.murator.pl/topic/225999-anonimowa-stodo%C5%82a-diy/page/36/#findComment-7741784
Ja też kombinuję coś na ścianę klatki schodowej. Ale jeszcze bardziej spodobała mi się idea betonowego blatu na wyspie...
https://forum.murator.pl/topic/225999-anonimowa-stodo%C5%82a-diy/page/36/#findComment-7741830
pawnook nie nie brałem pod uwagę i szczerze nie wyobrażam sobie tego. Te płyty są gładkie jak szkło plus "raki" nie ma innej możliwości zrobić tego jak forma i dobry przepis betonowy. Nie patrz na fotki z daleka tylko z bliska, to tak jak z cegłą ciętą z lica a gotowymi gipsowymi formami niby odwzorowanie bardzo dobre ale czar pryska jak podejdziesz na trzy metry do ściany cegłą to cegła. Moja rada jest taka murować ściany równo, tam gdzie wiemy że będzie taka okładzina nie kłaść tynku i mamy oszczędności aby przełknąć łatwiej droższy materiał. U mnie m2 tynku to było ~30zł i tyle mogę sobie odjąć od metra okładziny i wtedy to zawsze lepiej wygląda;), po drugie cena płyt już nie jest taka kosmiczna jak kiedyś no i sam fakt że tu 100% kasy trafia do chłopaków którzy są producentami, w rozmowie wynikło że zrezygnowali z wszystkich pośredników bo każdy chciał spory kawałek i cena robiła się spora a ich zarobek taki sam (stronę muszą sobie zaktualizować).
maaszak akurat ściany w łazience (wszystkie wew.) są z silki tam tego problemu nie ma nie trzeba gruntować, ściana w miarę równa ale zmieniłem pacę na grzebień 12mm a jak by była 14mm to jeszcze lepiej. Niby więcej kleju idzie ale masz pole do manewru na mniejszym niż 10mm nie wyobrażam sobie robić. Ostatni rząd płytek wchodził już w wieniec tam była lipa, ale klej grzebień 12mm na płytkę i tyle samo na ścianę i jest git. Dobry klej i nie ma problemu, ja ostatnio przeskoczyłem na Ceresit CM16, jestem super zadowolony(cena jakość:yes:)
Daszek. A widzisz wczoraj miałem o nim pisać (telepatia:cool:) bo chyba Doli kiedyś chciała wiedzieć jak to po czasie wygląda. Fotki mówią wszystko. U mnie należy poprawić spadek w drugą stronę bo ewidentnie jest na ścianę przez to ten okropny zaciek i po drugie daszek musi nie dotykać ściany tak aby woda i brud się tam nie zbierały tylko w miarę spływały. Po za tymi rzeczami pewnie ze dwa razy w roku wypadało by go umyć;)
Pozdro
https://forum.murator.pl/topic/225999-anonimowa-stodo%C5%82a-diy/page/36/#findComment-7741929
http://pliki.med-bud.pl/dzik_szok.jpg
Anonim... naprawiaj to i koncz elewacje... szkoda Twojej pracy
https://forum.murator.pl/topic/225999-anonimowa-stodo%C5%82a-diy/page/36/#findComment-7742051
Hejka fighter obiecuję na wiosnę zamykam temat elewacji. Najgorsze że grunt od ciebie mi się przeterminował i chyba powinien polecieć do kosza.:bash:
Coś cicho ostatnio u większości samorobów, czyżby sezon zimowy? U mnie powolutku do przodu, murowanie garderoby prawie zakończone jeszcze jedna może dwie warstwy cegieł, nadproże wymyśliłem sobie z kątownika. Następne zdjęcia garderoby obiecuję już z drewnem u góry;).
https://forum.murator.pl/topic/225999-anonimowa-stodo%C5%82a-diy/page/36/#findComment-7742887
Siemka
cdn.
No i co tam...nie dzwonisz ? zapraszamy:)
U nas jest cieplutko i rózowo:cool: w całym domku a co chciałeś zobaczyć?
https://forum.murator.pl/topic/225999-anonimowa-stodo%C5%82a-diy/page/36/#findComment-7747722
Witam. Mam kilka pytań związanych z tymi płytami betonowymi.
- czy mają jakąś siatkę zbrojeniową w środku, czy może jakieś włókna polipropylenowe itp.?
- nic nie popękało podczas transportu?
- znasz nazwę tego impregnatu?
Boję się, że przy tym rozmiarze musi to być bardzo łamliwe ale wyglądają pięknie. Ja kiedyś dawałem zamiast fugi listwy aluminiowe o przekroju "T", chociaż efekt ten sam.
Bartek
https://forum.murator.pl/topic/225999-anonimowa-stodo%C5%82a-diy/page/36/#findComment-7747738
Cześć
ciężkiprzypadek miałem zajrzeć do was w zeszłym tygodniu pojechałem na godzinę do Kielc wróciłem po 10:bash: zobaczyć chciałem wszystko a nuż coś podpatrzę;)
Bartek płyty posiadają włókna cyrkonowe (podobno to najlepszy produkt do tego typu zastosowań) nie wiem czy to przez nie ale płyty są "elastyczne". Niby 1cm to powinno być delikatne ale żadnych obaw przy montażu, transport zapewnia producent. Nazwy impregnatu nie znam ale strasznie śmierdział przez parę dni (cena coś koło 60zł/L) musisz zapytać u producenta.
Dzieje się trochę ale nic nie skończone więc nie za bardzo mam co wam pokazać. Mikrocement położony w 90% w łazience ale nie zaimpregnowany, futryny wszystkie osadzone i połowa ma już zaciągnięty tynk, podłogówka zalana i powili odpalamy PC, tworzy się projekt kuchni, kompletuje się łazienka, kominek koza wybrany cena ustalona muszę tylko zdobyć informacje kominiarskie (wysokość komina, jak obrobić przejście przez dach itp.)
https://forum.murator.pl/topic/225999-anonimowa-stodo%C5%82a-diy/page/36/#findComment-7748155
Jaką koze planujesz?
Tez jestem na etapie wyboru :-)
Podobał się Jotul F373 ale cena go skreśla...
Tanszy jest Dovre ASTRO 3 lub 4 ale to i tak dużo $$$ i zastanawiam się czy jest sens pakować tyle kasiury....dla klimatu....
https://forum.murator.pl/topic/225999-anonimowa-stodo%C5%82a-diy/page/36/#findComment-7748186
Jotul i Dovre poza moim zasięgiem cenowym choć model vintage bardzo mi się podoba.
Ja chcę piecyk konwektorowy a to mocno zawęża kręg. Biorę Piccolo brązowy firmy Masterflamme 7kw (3,5k) czeska produkcja więc o jakość się nie boję. Liczę że z kominem zamknę się w 4.5k.
https://forum.murator.pl/topic/225999-anonimowa-stodo%C5%82a-diy/page/36/#findComment-7748205
