  • Odpowiedzi 878
OCIEPLENIE
Wczoraj w końcu przyjechał styro bo reszta zabawek już leży i czeka od prawie dwóch tygodni. Styro i paleta od kolegi Fightera (wielkie dzięki za załapanie się na dobą cenę) reszta gadżetów z neta. Udało mi się zrobić wczoraj 16m2(8x2m) w 5 godzin. Wszystko postaram się wam opisać na bieżąco ale przemyslenia trochę później jak będę miał więcej doswiaczenia.
Przy rozładunku pomagał tesć i sąsiad - 110paczek (33m2) grubosć 20cm
Klej do siatki, siatka i grunt:
Kleję na piankę Inststik
Wzór fantazja:)
https://forum.murator.pl/topic/225999-anonimowa-stodo%C5%82a-diy/page/14/#findComment-7405695
Wzór w dechę! :) Masz już pierwsze refleksje odnośnie klejenia? Łatwo, ciężko, może być? Czy wybór pianka vs klej podyktowany był względami praktycznymi (nie trzeba się babrać z klejem), jak to wychodzi cenowo? Masz listwę startową? To na dole to XPS?
https://forum.murator.pl/topic/225999-anonimowa-stodo%C5%82a-diy/page/14/#findComment-7405792
No jak pieknie :) na styro nic nie poradzisz - czasy realizacji sa jakie sa :) ceny zreszta tez. Pewnie zima bedzie fajnie - znowu bedzie "zimowa promocja styropianowa by fighter1983"
Pierwszy raz mam okazje policzyc ze zdjecia po dostawie spakowana palete :p
25x190 szara - zgadza sie (6 na warstwie x 4 warstwy, plus 1)
4 x siatka Caparol - zgadza się
2x Putzgrund610 25kg - zgadza się
Wztki nie trzeba :p
Edytowane przez fighter1983
https://forum.murator.pl/topic/225999-anonimowa-stodo%C5%82a-diy/page/14/#findComment-7406326
Masz już pierwsze refleksje odnośnie klejenia?Łatwo, ciężko, może być? Czy wybór pianka vs klej podyktowany był względami praktycznymi (nie trzeba się babrać z klejem), jak to wychodzi cenowo?
Mam ale podzielę się jak zrobię większość domu bo mi się zmienia ta opinia w raz z czasem, do soboty mam nadzieje pogląd mi się wyrobi. ;)
Listwy nie mam styro opiera się bezpośrednio na xps-ie.
Na palecie widzę worki a kleisz na piankę... ?
Tak jak napisał Marek to jest klej do siatki
https://forum.murator.pl/topic/225999-anonimowa-stodo%C5%82a-diy/page/14/#findComment-7406328
Szybka relacja:
Tyle zrobiłem w pierwszy dzień
A to już fotki z wczoraj:
Doszła jedna warstwa górą (został pasek 30cm)
Ganek i pomieszczenie tech.
Jest trochę więcej zrobione ale ciemno już było więc fotek brak. Jak widać tempo trochę spada bo trzeba wyżej latać ale na razie wszystko robię bez rusztowania.
Poza tym tempo zwolniło bo musiałem się zająć uszczelnianiem paroizolacyjnym którego nie chciało mi się robić wcześniej:)
Taśma butylowa i jedziemy (bardzo dobrze klei, dużo lepiej niż Vaporseal który przy tym to jakaś pomyłka)
Z lewej już wszystko uszczelnione a końcóweczka po prawej jeszcze nie:
https://forum.murator.pl/topic/225999-anonimowa-stodo%C5%82a-diy/page/14/#findComment-7406334
a tak BTW: zalapales sie na ta roznice transportowa o ktorej rozmawialismy, Knauf policzyl 1,5 a nie 3.
Korekta na @
Przelew zlecony - potw na @
odeslij mi tylko prosze kopie korekty
https://forum.murator.pl/topic/225999-anonimowa-stodo%C5%82a-diy/page/14/#findComment-7406337
pamietaj o przewiazaniach w naroznikach!
zdjecie numer 4. 3 i 4 plyta od dolu nie ma przewiazania w narozniku zewnetrznym, w wewnetrznym chyba tez.
I pamietaj o "L" w otworach okna/drzwi.
Styro powinienes miec wyciety w ksztalt litery "L" - nie mozesz miec polaczenia plyt styropianowych tworzacych jakby przedluzenie linii otworu okiennego bo ci bedzie pekac tzw "strzalka" w narozniku.
Reszta bdb :)
https://forum.murator.pl/topic/225999-anonimowa-stodo%C5%82a-diy/page/14/#findComment-7406341
Jeszcze maszynka skopiowana wiadomo od kogo:rolleyes:
Podłączenie dalej nie wiem czy jest prawidłowe dwie pierwsze próby kończyły się wywaleniem korków w skrzynce elektrycznej(ale to było dawno i nie prawda:D). No ale niby działa i radzi sobie
Pozdro lecę kleić dalej.
Ps. Fighter jeszcze raz dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/225999-anonimowa-stodo%C5%82a-diy/page/14/#findComment-7406342
Z tego co widzę po FV jest 185zł/m3 więc się załapałem na 1,5zł.
Reszta bdb :)
Spoko loko przewiązanie jest ale jest tak zajebiście zrobione że go nawet nie widać:D (a może to te szumy na fotkach). Ale tylko o grubość płyty czyli 20cm. Myślę że to nie problem.
A okna mam od podłogi więc L-ki nie robię u dołu tylko u góry mogę zrobić.
Dzięki za tipy
https://forum.murator.pl/topic/225999-anonimowa-stodo%C5%82a-diy/page/14/#findComment-7406351
Rury spustowe od rynien chcesz schować w ociepleniu?
Ehh te rury. To temat rzeka. Nie nie będę ich chował mam między nimi a ścianą 8-9cm i tam pójdzie Pir. Nic lepszego nie wykombinowałem a zakrywać nie chcę w razie W
https://forum.murator.pl/topic/225999-anonimowa-stodo%C5%82a-diy/page/14/#findComment-7406352
Jeśli to temat rzeka, to pewnie to rozważałeś, ale i tak zapytam :p nie łatwiej było w takim razie zamontować je w odległości 20 kilka centymetrów i po prostu je troszkę odsunąć od elewacji?
https://forum.murator.pl/topic/225999-anonimowa-stodo%C5%82a-diy/page/14/#findComment-7406373
Pogadałem dziś 'chwilkę' z fighter1983 (dzięki raz jeszcze za poświęcony czas), no i chyba mnie przekonał do klasycznej zaprawy klejowej i kołkowania bo do dziś dnia zamierzałem kleić styropian o grubości 20cm na piankę (ew obwodowo pianka + 6 placków kleju by było szybko). Dodatkowo powrócił temat kołkowania. Nie jest to jednak drogi biznes a można spać spokojniej.
Karol
https://forum.murator.pl/topic/225999-anonimowa-stodo%C5%82a-diy/page/14/#findComment-7406895
