ANONIMowa STODOŁA - DIY
  • Odpowiedzi 878
Obecnie na tapecie jest sufit, a dokładnie doprowadzenie go do finalnej wersji. Czyli szlifowanie drobnym papierem (gramatur 120/180) z wszystkich brudów (po biciu gumowym czarnym młotkiem czy innych zabrudzeniach) plus ostateczna impregnacja lub jak kto woli zachowanie koloru.
Padło na olejowosk chyba najdroższy z możliwych typów ale zależało na na zachowaniu naturalnego wyglądu drewna plus najmniejszej zmianie koloru (żółknięciu) plus możliwości zmiany koloru w przyszłości. Zainteresowanych odsyłam do lektury tematu w necie.
Taki oto preparat został wybrany:
tu widać (albo i nie) pół krokwi i trochę modrzewia po prawej stronie już wykonanej. Obecnych fotek brak. Na pewno zamieszczę w przyszłości.
A teraz muszę uciekać.
Pozdrowionka dla wszystkich budujących a w szczególności samorobów.
http://https://archiwum.allegro.pl/oferta/rozdzielacz-4-sekcje-1cal-belka-do-pex-c-o-cwu-i2853938333.html
Taki kupiłem lokalnie w kielcach. 1x3 ciepła i 2x3 zimną wodą. Zapłaciłem 200zł. Wykonanie dobre. Ale firmy ci nie podam bo nigdzie nie było napisane. Szukaj w necie lub lokalnie.
Tulisko dzięki.
19TOMEK65 dzięki za info.
Jak wiecie staram się pisać o tym co wyszło jak o tym co nie. I tak wtopą okazało się zestawienie: dach bezokapowy, rynny ciągnione, ocieplenie murłaty styropianem. Chodzi o to że taki system rynien przylega bezpośrednio do deski doczołowej(brak haków rynnowych) która to jest już właściwie wewnątrz domu i w połączeniu z ociepleniem styropianem w trakcie deszczu słychać jak woda płynie rynną. W związku z tym do poprawy leci ocieplenie murłaty. Muszę wywalić styropian i w jego miejsce włożę wełnę akustyczna. Dodatkowa praca i kasa ale nie wszystko zawsze wychodzi tak jak byśmy chcieli.
Druga sprawa to jest parę miejsc w których mam pęknięcia na tynku. Powody widzę dwa. Są to miejsca w których używałem zaprawy cienkowarstwowej zamiast pianki ( to kolejny powód do ukłonu w jej stronę) i drugi że zrobiłem za małe dylatacje między ścianą a dachem co pokazuje że dach pracuje zwłaszcza w ziemie przy obciążeniu śniegiem. Wydaje mi się że to nic strasznego ale kole w oko. Jak będzie czas to zrobię zdjęcia.
Myślę że takie wpisy są ważne dla nowo budujących podobne domy.
Styczeń to praca nad hydrauliką w pomieszczeniu technicznym czyli od wodomierza do pompy ciepła i dalej do rozdzielaczy itp.. Plus rozważania co dalej z podłogą.
Hydraulika zrobiona 99%. System PP od firmy Pipelife Unibeta (można sobie poczytać na nacie) wybrany ze względu na powiększoną średnicę w stosunku do standardowych rurek plus firma polska z dobrą marką.
Wszytko postaram się wam szczegółowo opisać jak będzie na to chwila, zwłaszcza schemat (najprostszy z możliwych bez buforów itp) podłączenia PC bo sam tego wielokrotnie szukałem więc na pewno się przyda nowym samorobom. Ale to kiedy indziej.
Nie popędzam, ale przydałby mi się ten schemat :lol:
Odradzam ich stosowanie, pekające gniazda zaworów, pekajace zawory, miałem kilka takich przypadków, definitywnie z nich zrezygnowałem. Dawniej była lepsza jakosc, ale tak od roku niestety ta jakosc to ryzyko.
To co polecasz w zamian?
Chociazby to :
https://allegro.pl/oferta/zaworek-mini-do-rozdzielaczy-pex-16x1-2gz-mocny-6859073620
i
https://allegro.pl/oferta/belka-6-sekcji-rozdzielacz-do-co-mosiadz-7893131937
Poskrecac i gotowe, zawsze mozna wymienic w przypadku awarii poszczegolne zaworki.
Hejka
Asolt dzięki za info będę obserwował swój rozdzielacz;)
Obiecany schemat (robiony strasznie na szybko ale chyba czytelny) jeśli któryś z kolegów bardziej doświadczonych ma jakąś korektę to pisać dla potomności:bye:
Na placu budowy powoli idzie praca ze szlifowanie sufitu. Gwoli wyjaśnienia czemu się to tak rozwleka, jestem na budowie raz na dwa tygodnie przez dwa dni więc sami rozumiecie rzadkość wpisów.
Pozdro dla goniących sezon budowlany
Edytowane przez the_anonim
Ortografia:)
Hejka
Z tymi rozdzielaczami to jak z trzesieniem ziemi, czasem są sygnały swiadczące o zblizajacej sie awarii (krople wody na zaworach) a czasem nie ma i wtedy powódz w pomieszczeniu gdzie jest rozdzielacz murowana. Jest ryzyko ( zalanie) jest zabawa (obserwacja rozdzielacza).
Polecasz ten konkretny model zaworków? Pytam, ponieważ na allegrogo są inne, podobne, ale 2 x tańsze.
Czy takie zaworki mini występują też pod alupex'a 20 mm (podobno pod natrysk trzeba większą średnicę), czy to se trzeba już poskładać np. z zaworków mini z wyjściem G1/2" (w/z) i nypli G1/2" pod alupex 20 mm (chyba, że pod alupex'a 20 mm, trzeba się przerzucić na średnicę 3/4", ale to wtedy problem znaleźć belki wiercone na 3/4")?
Nie musi byc akurat ten, dalem przykład pierwszy lepszy, jezeli chodzi o natrysk to dałbym to :
https://allegro.pl/oferta/zawor-kulowy-1-2-w-z-motylek-wz-5506052304
i
https://allegro.pl/oferta/przejscie-proste-skrecane-gz-do-pex-20-x-1-2-7615572974
nie szukałem zaworów 1/2 z wysjciem na pex20, moze są ale ile masz tych natrysków w domu? co najwyzej 2-max 3
  • Like 1
Nie umiem wyrazić podziwu dla efektów. Przeglądając Twój dziennik 3 razy zadałem sobie pytanie kiedy Ty chodzisz do pracy. Mam natomiast pytanie czy możesz zdradzić gdzie kupiłeś deski modrzewiowe. Są piękne. Dziwi mnie że w ciągu roku (chyba dobrze liczę) nie zżółkły. A krokwie są świerkowe czy sosnowe?
Witam maikyl. Hehe chodzę do pracy, ale czas wolny spędzałem na budowie plus dobry plan pracy ale to było dawno i nie prawda:P teraz jest chaos ale na większym luzie.
Namiar na modrzew wyślę na priv, krokwie to świerk. Modrzew zaczął delikatnie patynować absolutnie nie można nazwać tego żółknięciem, krokwie faktycznie ściemniały, obecnie jeden delikatny szlif papierem 120 i modrzew jest jak z dnia zakupu, świerk wymaga większego przyłożenia aby go wyczyścić.
Info z placu budowy Pół dachu wyczyszczone i za olejowane (jeszcze salon), nie jest to ciężka praca ale roboczo godzin nie da się oszukać schodzi na tym.
Pojawiła się w końcu docelowa klamka i szyld górny (Metal-bud model Total) wykonanie całkiem całkiem ale dostałem klamkę z wadą (foto) więc jest lekki nie smak . Nie reklamowałem tego bo w niczym mi to nie przeszkadza.
Jest wiosna więc pojawił się też bocian który na działce zachowuje się jak kura chodząc po niej całej i skubiąc sobie coś tam w trawie. Wszystko niby fajnie ale jest jeden problem, przychodzi pod dom i widzi swoje odbicie w oknach biorąc je za rywala i bije dziobem w szyby. Martwi mnie to, muszę coś wymyślić puki dom jest jest jeszcze niezamieszkały.
Pozdrowionka
