Kolejność instalacji w nowym budynku?
Witam.
Z tego co wiem to pierwszą najlepiej położyć kanalizę i elektrykę i otynkować ściany.
Zostanie jeszcze woda i c.o.?
Pytanie odnośnie wody:
- jaką najlepiej rurą rozprowadzić?
- położyć na chudziaku w otulinie czy na styropianie?
- czy położyć wodę przed tynkowaniem żeby końcówki rur schować w ścianie?
A c.o.:
- na styropianie czy na chudziaku?
Zakładam że mówimy o parterze domu (na poodaszu nie układa się styropianu, no może kilka cm akustycznego), ja robiłem następująco i się sprawdziło :
- kanaliza jako taka jest pod chudziakiem i wystają jedynie zaślepione na czas budowy podejścia pod przyszłe odbiorniki wody
- elektryka + kabelki sygnałowe (TV, internet) + kabelki do alarmu itp
- tynkowanie
- wycinanie bruzd w ścianach aby schować rurki już bezpśrednio pod przyłącza odbiorników wody (zlewy, kabiny, grzejniki itp)
- izolacja przeciw wilgociowa na chudziak
- pierwsza warstwa styropianu
- rozprowadzenie rur CO + CWU
- druga warstwa styropianu + folia
- rozprowadzeniu rur pod ogrzewanie podłogowe.
Co do rur, ponieważ całość robiłem samodzielnie po raz pierwszy w życiu i musiało to być idiotoodporne, użyłem rur PEX zarówno do CO jak i CWU. Ani jednego łączenia w posadzce, minimalne ryzyko popełnienia błędu przy montażu (system zgrzewany niestety jakieś tam ryzyko niesie). Obie instalacje na rozdzielaczach. Pewnie ciut drożej jeżeli chodzi o materiały (obwody 1:1 - jeden "kran" jedno przyłącze bezpośrednio do rozdzielacza), ale zaoszczędziłem krocie na robociźnie.
Rozdzielacze połączone z piecem miedzią lutowaną.
-instalacja wodna, jeżeli będą grzejniki to również rury od grzejników
-elektryka
-podłogówka
-posadzki
-tynki
posadzki i tynki to strasznie dużo wilgoci, nie zapomnij o wietrzeniu, bo cała wilgoć pójdzie w dach .
Przy tynkach nie nastawiaj się że to już będzie na gotowo, ekipy które wchodzą po tynkach zawsze czymś uderzą o ścianę.
Ja miałem cementowo, wapienne z myślą że na koniec i tak będę robił gładzie
Czyli styropian chcesz układać przed tynkami ?
Ani trochę nie zgadzam się z taką kolejnością, to jest proszenie się o kłopoty. Tynkarze zniszczą i rury i izolację przeciwwilgociową.
Styropian wciskasz pod rury po tynkach, wtedy tez układasz folie.
Chcesz po tynkach kuć piony z woda na piętro? To jest głupota.
Ten sam dylemat mam, rury od CWU muszą być w warstwie styropianu posadzkę mam na gruncie wiec mogą przemarzać, zrobić je przed tynkami ciężko po tynkach trzeba kuć nowe tynki tak źle i tak nie dobrze.
Najlepiej wychodzi że było by zrobić posadzkę najpierw ale wtedy po tynkach ogromny syf w domu...
A jak będziesz miał tynki c-w i nie będziesz robił gładzi to co?
To poświęcę łącznie jeden dzień roboczy i zatynkuję bruzdy cementowo-wapiennym. Jeden dzień roboczy to według mojej kalkulacji dużo mniejsze poświęcenie niż ryzykowanie zniszczeniem rur przez tynkarzy i późniejsze szukanie "winnych". Dodając do tego czas jaki trzeba będzie poświęcić aby wykonać prawidłowo izolacje pod rozłożonymi rurami, moja kalkulacja wskazuje jeden kierunek.
No ale każdy sam musi szacować ryzyko po swojemu.
A co ci tynkarze zniszczą w tych rurach kawałek otuliny? przecież to łatwo wymienić a kuć pod wodę i kanalizę pod wszystkie podejścia w nowym tynku to nie ma sensu.
Ja zrobiłem elektrykę wodę kanalizację i dopiero tynki następnie folia w łazience na dole dałem dodatkowo pape styro podłogówkę
(na górę też dawałem styro nie tak jak ktoś wcześniej napisał że się nie daje) na to wylewka
Ja robiłem tynki potem dopiero wodę.
W łazienkach to żadna różnica bo i tak przykryłem to płytką. W kuchni nie było widać bo podejście jest za szafką. Grzejniki w łazienkach także podejść nie widać bo za płytką.
Robienie wody przed tynkami jest ryzykowne. Robienie po tynkach daje plusy.
Całe cwu i co ukryłem w warstwie styro. Kładzenie bezpośrednio na gruncie, nawet w otulinie, daje duże straty.
