Hej,
mam położone schody dębowe na beton. Chcę zabrać się w końcu za wykończenie ściany pod nimi - między betonowym szkieletem a stopniami są około 2-4 cm szpary (widać na zdjęciu).
Pomyślałem, żeby te dziury po prostu zagipsować a później przejechać gładzią.
Jednak, między gipsem a drewnianym stopniem chciałbym użyć akrylu - wiadomo schody pracują, nie chcę żeby gips popękał po tygodniu - pytanie jak podczas wypełniania gipsem zrobić takie 3-5mm przerwy na akryl?
Włożyć jakąś cienką deseczkę, a potem ją wyciągnąć?
Chyba, że macie jakiś inny pomysł jak można lepiej wykończyć te szpary.
https://forum.murator.pl/topic/226014-schody-na-beton-jak-wype%C5%82ni%C4%87-szpary/
Możesz na trepy i na podstopnice nakleić taśmę dwustronną na gąbce co stworzy dylatację jak przy oknach się stosuje i na to silikon. Jeśli są prawidłowo zamontowane to nie powinny sie w sumie uginać, jak się zrobi mikropęknięcie to możesz też to zrobić silikonem. Ewentualnie wykończenie listwą.
https://forum.murator.pl/topic/226014-schody-na-beton-jak-wype%C5%82ni%C4%87-szpary/#findComment-7274410
Dziś znajomy powiedział mi jeszcze o czymś takim jak akryl szpachlowy.
Poczytałem trochę i wygląda to ciekawie, ale niestety zeszłoby kilkanaście pojemników na takie szpary.
Ostatecznie chyba piankę dylatacyjną, podkleję stopnie od dołu i gips
https://forum.murator.pl/topic/226014-schody-na-beton-jak-wype%C5%82ni%C4%87-szpary/#findComment-7275340
